Contenu avec la plus haute réputation dans 29/12/2016 Dans tous les contenus
Bonjour à tous, Après plusieurs jour de montage et de sueur ^^ j'ai enfin terminé le montage. Et dans la foulée impression de la grenouille parfaite Par contre petite question, j'ai pas trop compris comment mettre le passe fil avec un colson, si vous avez des photos de votre installation je suis preneur Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk2 points
Bonjour, Je n'ai pas de dagoma mais j'ai un ami qui en a une ça compte ?? !!! Je me dis seulement que je ne comprends pas ce que va faire "dagoma" sur un évènement comme celui la, se faire connaître pour s'ouvrir sur l'internationale ? Pas sur que ce soit l'idée du siècle2 points
Oui aucun support, pour la chute c'est quand je l'ai retirée elle m'a glissée des doigts. Après je me suis amusé à la lacher pour l'entendre et la voir rebondir XD, c'est très solide et dur, je suis juste intervenu avant que mon chien ne la chope, là, ABS PLA ou ce que tu veux n'aurait pas résisté 30 secondes2 points
Perso j'ai appris à ne plus attendre grand chose niveau nouveautés, on a été excité des puces à l'annonce d'un plateau chauffant qui finalement à fait un flop monumentale, on a attendu une V2 qui finalement est une V1.5 et la r&d est aussi visible que les étoiles en journée dans Paris... On a en effet entendu parler par ci par là d'une delta et par Sidonie dans une vidéo d'une machine en début 2017, mais franchement, c'est pas ce que j’appelle une machine intermédiaire. bref, vous excitez pas trop quand même2 points
Nickel, maintenant j'ai le meme à la maison . J'en ai profité pour mettre à jour le firmware ...2 points
Merci beaucoup pour l'astuce ci-joint dans le désordre : - imprimante en cours de montage - Fil non-conforme à la vidéo de montage ( celui de l'alim en plus, autant vous dire que je n'étais pas serein quand j'ai alumé la printeuse avec de simple fils dénudé pour gérer l'alim ) - la fameuse carte mère anet - et enfin l'imprimante terminé j'ai encore quelques petits problèmes pour imprimer, mais, comme vous pouvez le voir, je suis plus que satisfait par ce type de produit ^^ ps : ne faites pas attention à l'état de mon bureau ^^' et je ne suis pas chez moi en ce moment donc j'ai pompé dans mes anciennes photos, si vous en voulez plus ou si il y a une photo précise qui vous interesserai, n'hésitez pas2 points
Bonjours à tous, J'ouvre ce post pour arrêter le hors sujet sur ce post : Donc voici la tête que j'ai modélisé : 14. Tête bi ventilateur IndC.STEP 14. Tête bi ventilateur IndC.STL 15. verrou bi ventilateur indB.STEP 15. verrou bi ventilateur indB.STL Impression avec Cura By Dagoma en normal, renforcé, sans support Les 2 ventilateurs sont ceux distribué par Dagoma L'adaptation sur le DE200 doit se faire sans problème, par contre sur la D200 il faudrait peut être rehausser le plateau (je n'ai pas tester, à vérifier). Dans mon cas avec les modifs que j'avais déjà faite sur ma D200, j'ai du remonter le plateau de 10mm avec ça : 08_support plateau +10.STL Je vous ai mis les .STEP pour d'éventuel modifications de votre part. Les premiers test démontre un bon refroidissement du corps de la buse (aucun problème de buse bouché). Et la grosse amélioration recherché est une bien meilleur ventilation de la pièce en cours d'impression. Pour ceux qui veulent tester, apporter des améliorations, je suis tout ouïe. Merci d'avance pour vos futurs retour.1 point
Excellent ! J'ai trop hâte de recevoir la mienne hahaha, je vous mettrais des photos également Et gg pour le montage !1 point
bon je vous donne l'exclusivité , ils vont a Las Vegas dévoilé le .......................... marteau Dago , dont j'ai vendu le brevet !!!!1 point
euuh.. oui, enfin, il y a quelques temps déjà. Je le mettrais sur thingiverse1 point
Bonjour, Merci pour cette demande de sphère, ça m'a permis d'aller voir mon pote et me faire payer l'apéro Les 2 sont en PLA chinois ( en clair qualité très légère ) blanc (même bobine), les deux ont un infill à 20% A gauche la dagoma, en qualité 0.3 ( rapide) un peu plus d une heure de durée affichée mais ça a été écourté à la deuxième vodka quand la sphère c'est décrochée ( offset trop haut certainement ), on voit ce qu'il y a à voir donc on a préféré continuer l'apéro ....le bas est marqué et une légère transparence. A droite ma prusa chinoise , qualité 0.2 1h34 d'impression le dessous n'a pas souffert juste un peu marqué, elle est bien ronde comme une ....boule, balle, bille , j'ai a l 'interieur un peu de fil mais cela est du au retract ( un petit réglage). Je ne suis pas certain que la dago en 0.2 aurait fait mieux que son 0.3, la sphére de la prusa est tombée, elle rebondi bien Donc voila tu as 4 machines différentes en tout et sur les 4 aucune structure n'a été rajoutée, en conclusion tu n'as pas besoin de double extrudeur pour faire tes sphères @delirium07 j'adore l'effet visuel de ton ABS1 point
Salut, Personnellement, une évolution qui coûte pas chère en R&D et à produire : le bi-matériaux pour pouvoir faire des pièces complexes avec des supports en PVA.1 point
alors les premiers test , j'en ai fait que deux car je suis legerement immobilisés en ce moment . Les photos sont les pieces telle que je les ai sorties du plateau , je les ai pas touchées. donc sphere bleu sur la formaker CTC en 0.2 sans support avec raft , infill 30% PLA 2h02 sphere noire sur la Raise N2 en 0.15 sans support avec raft infill 30% ABS 1h52 photo telle qu'elle etaient sur le plateau coté plateau , la on voit que la Formaker CTC gere bcp moins bien voila en gros donc interieurement y a pas besoin de support meme avec une machine un peu pourrie comme la Formaker CTC , exterieurement il en faut peut être sur certaines machines1 point
Bonjour à tous ! Ayé, mon choix est fait, ma commande validé : une belle Cel Robox ! Que j'attends avec hâte, je continuerais donc ma route dans la catégorie adéquate ! Encore merci à tous pour votre aide et votre gentillesse ! Bonnes fêtes de fin d'année à tous !1 point
Bonsoir @bouba830, Vous utilisez la Version RC7 de marlin, il y a des paramètres de sécurité qui, dans cette version, sont un peu juste ce qui fait que cela ce mets très vite en sécurité. Vous pouvez résoudre vos problèmes en ajustant certains paramètres. ATTENTION toutefois, ne pas exagéré dans les ajustements, si cela ne résous pas votre problème il faudra fouiner du côté matériel: Dans configuration_adv.h, ligne 109 #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius #endif Là se sont les valeurs par défauts, vous pouvez joué sur PERIOD en augmentant à 90, car si votre bed n'a pas changés de 2 ° de température en 60 secondes ça coupe, et en ce moment suivant ou est situé la printeuse (garage, sous-sol, pièces moins chauffées car les températures extérieurs sont bcp plus basses) au-delà de 70 degrés c'est plus long pour faire cette différence. ensuite normalement vous devriez ne plus avoir d'erreur de chauffe. Cordialement1 point
Pour moins de 250€ une Anet A6 ou A8 ça fonctionne bien (après un montage minutieux) Facilement upgradable, et 9200 membres sur le goupe communautaire de Facebook prêt à répondre à toute éventualité^^) C'est celle que je te conseillerai dans la catégorie "châssis acrylique", après si t'as le choix d'un châssis dans un matériaux plus robuste fonce!1 point
Oui, même avec une jambe dans le plâtre ton imprimante fait des pièces de meilleurs qualité que beaucoup d'autres Avec une photo de plus prêt, on voit bien le problème sur la droite de l'axe X. Je cherche trop la perfection je pense. Après je relativise, quand on voit la qualité des impressions sur photos des Makers sur Thingiverse pour le Raza ou sur certains autres topic du forum, ma SC3D imprime de l'or même malade1 point
moi je n'y connaissais rien avant de venir sur ce forum , voici ma machine que l'on m'a conseillé http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/21-reprap-prusa-i3-infitary.html pas de bricolage juste du montage la printeuse est livré avec une carte SD contenant les tutos videos du montage il y a juste a reproduire ce qui est fait a l'image on branche , on imprime j'en suis très content le SAV français le petit +1 point
Oups ! Navré pour la remarque ! Pour le moment, j'ai réglé mon z-offset en utilisant la commende M851 / M500 via octoprint, en deux essais... c'est finalement aussi pratique que d'utiliser DagomApp, car je n'ai pas besoin de modifier la position des jumpers de la carte Melzi... donc pas besoin de faire un flip à l'imprimante. J'ai aussi inséré une petite protection (merci Z122, comment faites vous la citation de l'auteur d'un message ?) Cordialement Alain1 point
attention la partie noir en dessous et bluidtak coller sur la surface propre sur le dessus1 point
y'a plus qu'a ! 4-Channel Relay Module Case http://www.thingiverse.com/thing:957292 Sinon, je regardais les plugins Octoprint et je suis tombé sur quelques nouveaux, notamment un pour ça : Simple Optical Filament Runout Sensor http://www.thingiverse.com/thing:1646220 Je vais surement me laisser tenter...1 point
Je t'ai mis le liens vers le tuto pour ta question d'allumage des del (dans ma réponse dans ta question dans le topic sur octoprint) au cas ou : https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Controlling-a-relay-board-from-your-RPi1 point
