Ben ...un truc qui m'interpelle ....comment constater le résultat souhaité quelque soit le moyen employé
Il faut des données en entrée et en sortie d'analyse comme dans touts analyse d'un système de transformation
comment faites vous ?
A part investir dans un biniou genre spectromètre ...ou faire analyser les propriétés de l'air avant et après ...par un labo specialisé,.je vois pas trop (et je ne parle même pas des conditions de mesures à prendre en compte pour pondérer les constations...pollen..pression atmosphérique ...température ..humidité relative ...par exemple)
Je remet pas en cause la démarche ....mais j'ai du mal à capter le moyen d’évaluer le bénéfice et d'ailleurs, même, à comprendre sur quoi est basé la recherche (taille, composition , densité) des éléments à éliminer et le risque potentiel pour lequel il faut se prémunir....si il existe.
Sachant que beaucoup de chiffres et études fournit au grand public sont pour la plupart biaisés, quelques soit le sujet, et incompréhensibles pour le commun des mortels
De plus
Quand va t'on savoir qu'il faut changer ou régénérer les éléments de filtration éventuellement saturés ?
Donc quelles préconisations adopter ?
Il faut savoir qu'un filtre saturé, en plus d’être inefficace, peut être plus dangereux pour le système qu'il est censé protéger que le milieux qu'il est censé traiter ...voir..les fontaines d'eau...aquarium...filtre à air ou huile de moteur à combustion...climatisation...etc ...foie )
Et ma grande question étant toujours ...que deviennent les charges filtrantes une fois éventuellement pollués .....poubelle ? (passes à ton voisin en sorte)
Ne polluent elles pas plus par leurs retraitements en fin de vie au niveau bilan global ? (la charge elle même plus les éléments éventuellement capturés) puisque hors de tout contrôle
Ça fait un peu apprentis sorciers tout çà.
Le mieux pour moi, et pour reprendre un principe de précaution, étant de ne pas utiliser de machines de ce genres en cas de doutes individuels avérés .... elles ne sont pas indispensables
Ps: et je ne fais pas de mal aux drosophiles en général
