Contenu avec la plus haute réputation dans 02/07/2017 Dans tous les contenus
  1. ma derniére production une écluse du canal de la marne à la saone Echelle H0 , imprimé en PLA infill 20 % hauteur 0.2 sauf les détail en 0.1 en cours de montage finie et peinte Amigalement Amigagoma
    6 points
  2. Dragon Lunaris de MarkerBot en 150%, 160um / 15h.
  3. Là, tu (oui ici le tutoiement est de rigueur) tapes dans des produits très spécifiques, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je crains que ce type de machine, capable de passer 3500mm x 1500mm x 1500mm (d'ailleurs il faudra le définir) ne puisse exister que sur commande. Grossièrement, l'impression 3D, que la machine soit petite ou grosse, c'est le même principe : une machine outil qu'on pilote en lui envoyant des instructions de position et une quantité de matière à déposer. Du coup, derrière, la taille de la machine peut aller dans un facteur de 1 à 1000 ! (en exagérant un peu) Tu as peut-être déjà vu l'imprimante 3D à 'béton' pour fabriquer des maisons...? Dans ce cas là, l'exploit est essentiellement d'avoir réussi à obtenir un béton qui à une viscosité importante et se 'fige' assez vite pour supporter les couches suivantes. Dans votre exploration, avez vous déjà utilisé une imprimante 'de bureau' pour valider que ce mode de production puisse être intégré dans le circuit ?
  4. bonjour tout le monde , j'ai tout serré comme un porc , support axe moteur courroie etc ... et la au magique j'ai un résultat tout a fait honorable . le sujet est clos pour moi et je remercie tout le monde pour votre aide . Ma conclusion si quelqu'un a les même soucis : 1) - tout serrer comme un porc 2)- faire trés attention aux cables 3)- regarder souvent la première impression , tant qu'on a pas de dérouleur le filament a tendance a faire des nœuds et aller ce glisser sous le plateau . 4)- demander des conseilles sur le forum , vous aurez des gens sympathiques qui vous répondront a la perfection. Une petite photo de la première réalisation
  5. Ok je vais commander les tiges T8 alors, merci pour votre aide EDIT : Lorsque vous parlez de mises a jour dois-je passer sous marlin ? EDIT 2 : USBasp commande, Tiges T8 aussi.
  6. +1 !! Phénomène déjà vécu pour ma part sur une Prism J'ajoute aussi des pistes : desserrer volontairement la poulie de l'axe du moteur et faire coulisser le plateau à la main pour s'assurer qu'il n'y ait aucun point dur et une résistance raisonnable. sortir la courroie et vérifier quelle ne soit pas déformée. Avec le temps, il peut y avoir des 'plis' dedans, ou suite à fausse manipulation, des dents endommagées C'est bien, si tu l'as eut 'en l'état', ça va t'obliger à bidouiller un peu en mécanique, et donc apprendre plus en détail comment c'est fait et comment ça marche (il faut bien trouver quelque chose de positif)
  7. Et également le serrage de la poulie qui est pré-montée sur le moteur, elle arrive souvent desserrée...
  8. j'ai eu la même blague le premier jour. Je n'avais pas monté la courroie Y dans le bons sens. En dessous des roulements ou en dessous je ne sais plus --> vérifie ton montage par rapport aux photos de la notice
  9. plop, pour avoir un décalage comme ca c'est que ta courroie saute 1 cran ou 2 régulièrement, soit parce que tu as qqch qui bloque comme un câble dans le passage ou un roulement qui à (méga) point dur par exemple, soit parce que ta courroie est pas assez tendue ou que ta roue dentée est desserrée par contre sur ta photo on voie que tu as 2 décalage en X aussi :q
  10. Bonsoir, Tu devrais également renommer ton Sujet, en quelques chose de plus... Déscriptif. Effectivement, tu dois avoir un cable qui coince le plateau.
  11. Pas trop de doute sur le décalage en Y, le plateau doit coincer quelque part.
  12. Piggy money bank, 160um / 8h. Pas tres fan de la qualité du filament marron...la prochaine impresssion devrait me prendre 1-2 semaines
