Contenu avec la plus haute réputation dans 25/08/2017 Dans tous les contenus
Pour ma part j'utilise ça: http://www.castorama.fr/store/Enduit-de-finition-le-tube-de-60-ml-PRDm546369.html?isSearchResult=true&navAction=jump L'avantage : pas de durcisseur ou autre truc que je n'arrive jamais à doser en petites quantité. Par contre hors du tube ça sèche très très vite ce qui est un avantage et un inconvénient. En général j'applique direct du tube sur l'impression par petite touche et j'étale directement avec une spatule. L'inconvénient c'est qu'en 30sec ça devient très dur à étaler, l'avantage c'est qu'on peut poncer et remettre une couche 15min après. Comme toujours avec ce genre de produits il vaut mieux y aller par couche fines successives. Le tube fermé se conserve bien.3 points
1 cuillère à café de mastic 1 grain de café de mastic (2 grain de riz pour les non buveurs de cafés) ça évite les pertes. Et vous faite avec quand ca commence a tirer laissez tomber a va faire des rochés quand vous etalerez et des vilaines entailles dans le mastic.2 points
SI tu veux je t'invite à partir en MP ou créer ton sujet pour ne pas flood effectivement son sujet, je serai ravi de t'aider. Le bondo c'est du mastic de carrosserie très utilisé aux US. Au ponçage c'est normalement assez souple d'apres les cosplayeur US. Faut juste pas prendre du mastic type syntofer repar metal ou armé etc.. sinon bonjour les crampes au poncage. Vous pouvez regarder cette chaine de Bill Doran/ Punished Props c'est plein de bon conseils et techniques, il à fait les Gémeaux Booléen de destiny https://www.youtube.com/watch?v=8hOIKmPAkKA&list=PL6q0fd3ileWLBl9H3ev4XXB8RUw1b_t9r2 points
Le mieux tu va chez Cultura par exemple et tu achète un kit de sculpteur, avec des mini truelles etc... faut faire des petits mélanges et respecter au mieux le mélange sinon ca sèche trop vite voir pas du tout. Et tu applique en appuyant et raclant le mastic et par petite dose pour combler les trous et striles, moins tu mettra de mastic plus ça sera facile a poncer et tu ne perdra pas les détails. Et pour le Plastidip, c'est pareil, ca couvre pas les strilles, le PLA blanc est un des pla le plus galère a imprimer je trouve qu'il fait beaucoup de ratés. J'ai poncé de A à Z le casque d'IronMan a la ponceuse delta et même directement au 120 sur la PLA, faut juste y aller mollo mollo et j'ai pas eu de souci particulier, faut juste pas insister comme un sourd (désolé pour nos amis mal entendants) et "caresser" dans tout les sens sans bloquer sur un endroit en particulier. J'ai fait du pépakua resiné mastiquer avant mon imp3d du mastic j'en ai bouffer lol, je secret c'est la patience. faut à hésiter à faire 2 voir 3 fois mastic/poncage.2 points
Coucou, super ton chardon et tu avance vite ! Le mastic en bombe ne fera pas de miracle malheureusement, il est sensé couvrir les petites rayures de ponçage mais pas le wooble ni les strilles. Meilleure solution Mastic de finition (j'insiste sur finition sinon le ponçage va être rude !) ponceuse delta et/ou dremel => https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-et-durcisseur-finition-few-soloplast-435-g-e34930 Pour le poncage, tu peux 80/120 sur le plastique (à la main et mollo sinon déformation et bouloche de pla), puis 250, puis 500 a l'eau puis 1000 a l'eau2 points
Alors là je m'insurge contre les propos de notre ami @slayer-fr j'habite à 30 ou 40 km de Berk et il n'a pas neigé depuis Mardi !!! Bonnes vacances à toi et reviens nous vite !2 points
salut mes petits loups, l’heure grave , et oui demain soir je vous quitte !!! pas ,de bolle , par pour longtemps, juste une semaine !!! je vais enfin partir en vacance au bout de 20 ans , enfin , bon c’est pas la panacée , je vais juste en Bretagne , bon ça aurais pu être pire , Berk …. Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est de vous abandonner, j’espère que vous allez vous en sortir sans moi car je ne serai pas là pour vous aider je sais ça va être dure mais bon, c’est ainsi !!! Bon j’essayerais de vous suivre depuis mon smartphone, enfin, sil il y a du réseau en Bretagne, ça c’est moins sûr !!! Donc je serais beaucoup moins actif , alors pas de bêtise en mon absence.1 point
OK biostrike, et merci pour le lien 1 Motard Geek, le problème ne se reproduit pas, donc je n'ai pas de retour des logs particuliers a fournir. L'ami René1 point
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Outils/Console_Web/Opening_the_Web_Consolehgjghjg1 point
Merci les amis pour vos tuyaux, malheureusement je n'est pas de castorama ni de leroy merlin chez moi je vais tenter a bricot depot ou auto distribution. C'est vrai que le mastic que j'ai pris coutait pas cher,car je l'ai appliqué par petite couche et a la spatule,en tout ca merci pour vos conseils. Et non Ascheriit tu ne flood pas justement c'est bien d'avoir les avis de tout le monde?1 point
Ton stl à une taille d'origine qui ne change pas. C'est des poligones. en revanche quand tu le charge dans ton slicer, tu peux appliquer un facteur d échelles sur x y et z avant de créer ton gcode. Ton gcode contient juste des trajectoires et des commande moteur ventilateurs etc... En général ils ont réduit la taille de ton hibou pour réduire le temps d impression. suis-je clair dans mes explications.1 point
Bon, Il y a un tout petit peu de warping a corriger pour le prochain coup, mais c'est sortit beaucoup mieux que ce que je pensais pour un premier essai sur cette imprimante. Très content de mon acquisition par rapport à ma DE200 J'ai utilisé ce qu'il me reste de Chromatik de Dagoma (j'en ai encore plein..., ensuite je vais voir avec du esun (un collègue m'a filé des fins de bobine pour tester l'abs), ou ici vous semblez apprécier grossite3D apparemment). Ca va imprimer ce weekend je le sent EDIT: Le lien de l'objet: https://www.thingiverse.com/thing:3671301 point
Pour le bien de ta femme il faut absolument que tu l’essayes avant le 2 ! Elle ne va quand même pas risquer de t’offrir un cadeau d’anniversaire qui pourrait ne pas fonctionner. ?1 point
faite attention les modos, ici on rigole pas, vous êtes limite HS avec vos dalles ...1 point
Nan mais tu vas voir en Bretagne, y'a du soleil! .. .. Et même plusieurs fois par jour [emoji1]1 point
Lol tu va ou en bretagne? je suis vient de st malo et tien une petit video pour voir se qui t'attend1 point
Si tu gagnes les deux lots on ne manquera pas de crier au scandaaaalllllll !!1 point
