Essayons de comprendre: Que se passe-il si on insère des diodes tête bêche en série avec la bobine d'un moteur pas à pas de type bipolaire ?
Chaque bobine est commandée par un pont en H, ce qui permet d'alimenter la bobine avec une tension positive ou négative et ainsi de pouvoir changer le pôle magnétique que va générer chaque bobine. L'intensité circule donc dans un sens ou dans l'autre ce qui justifie le montage tête bêche des diodes.
Si les diodes n'avaient pas de seuil de conduction, le montage SL serait sans effet puisqu'il laisse passer le courant dans les deux sens. Electriquement, chaque diode devient passante vers 0,6 V soit ici 1,2 V (2 diodes en série). Le circuit va donc baisser la tension maximale appliquée au moteur de 1,2 V.
Deuxième effer, une diode a une résistance de conduction, celle ci va s'ajouter à la résistance des bobines du moteur.
Les deux effets combinés vont diminuer les performances mécaniques du moteur en le rendant plus mou et donc en réduisant les vibrations.
Cela dans certains cas peut être bénéfique mais dans d'autres limiter les performances de la machine...
Dernier effet possible: un effet placebo sur lequel je ne vais pas m'étendre
