Salut à tous,
Comme expliqué dans l'annonce affichée en haut du forum, nous avons été contraints de restaurer une sauvegarde du 28-01-2018 à 6h40. Tous les sujets et messages publiés entre cette date et le 28/01/2018 à 21h55 ont été perdus
L'équipe en est sincèrement désolée...
pourtant c'est pas compliqué pour que ça fonctionne correctement, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert ah si je savais qu'elle c.. qui a fait sauter la base de données
le principal est sauvé, c'est déjà ça, quelques poste de perdu, c'est pas bien grave, les questions reviendrons
Tant que vous avez sauvé le forum, on peu reconstituer les choses importantes qui ont été perdues. Il suffira que les questions soient posées à nouveau.
Je viens de passer la commande...j'ai acheté l'ensemble
https://fr.aliexpress.com/item/Officielles-Creality-3D-CREALITY-3D-CR-10-Carte-M-re-HA210N06-MOSFET-3D-Imprimante-Pi-ces/32837212837.html?spm=a2g0w.search0104.3.7.571b3001sBeSSE&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_
pour infos, les plateaux Alu sont concaves au centre et ceux en verre convexe, sur ma 1.0A c'est de l'ordre de 2/10 eme.
il y à mieux et plus précis pour peaufiner le réglage plateau, il faut imprimer cette pièce sur Thingiverse => https://www.thingiverse.com/thing:718768
il suffit d’acheter un comparateur a cadran de base pour contrôler au 10 ème le réglage.
très utile aussi pour le Bed une fois réglé, ce sont des cales de compression pour les ressorts, ça évite de régler souvent et d'être tranquille pendant plusieurs print.
