Contenu avec la plus haute réputation dans 20/04/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonsoir, si tu considères le boitier de la CR10 comme un boulet attaché à ton imprimante alors j'ai quelque chose pour toi ! Prépares toi à libérer ta CR10 !! https://www.thingiverse.com/thing:2870685 Vue3D du projet >https://skfb.ly/6ytVy
  2. Bonjour ? Merci ? Cordialement ? Un prix ? Un lien ? On est pas forcément regardant sur les vendeurs (dans le sens où l'on impose pas que ce soit un membre à tant de messages pour vendre), mais un minimum de politesse est toujours mieux ...
  3. https://www.prusaprinters.org/new-upgrade-for-original-prusa-i3-mk3-is-here?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=fb_april (check the date) ok le premier lien a été supprimé ou il n'a pas marché? C'est pas une vidéo de pub contrairement aux apparences.
  4. Salut à tous Petit point sur le projet qu'on a commencé avec Djam. Les morceaux sont assemblées et collées =). Ensuite pour combler les trous au niveau du toit utilisation de milliput. Ensuite petit ponçage et première sous couche =). Je vous enverrai des photos lorsqu'on attaquera la peinture avec ma fiancée =)
  5. Salut les gens, ben juste je me suis posé une question sur les licences qu'on utilise tous > les licences Creative Commons > qui sont sensé protéger les """maker""" donc pour exemple si prend cette licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/ tu n'as logiquement pas le droit de vendre un objet que tu as imprimé avec ce fichier..... https://www.thingiverse.com/thing:2014307 licence : CC BY-NC-ND 3.0 NC pour non commercial comment cela ce fasse que je trouve des gens approuvé par le bon """ et qui vendent ce type de chose: je ne suis pas le créateur du fichier mais me pose beaucoup de question sur la licence libre, l'open source pour un projet et la dimension de mon pouvoir si je donne une licence CC à mon projet!? PS pour voir comment les licences CC sont respecté on va faire un test!!!!: message envoyé à la personne qui imprime et vend, et message envoyé à le bon coin....qui respecte qui?...cliffhanger de mi saison!!!
  6. vous faites du pognon sur mon dos...je l'savais...foutus admins... remboursez!! euh mais t as rien payé...ah oui c vrai...mince [mode humour off, pas taper...]
  7. 1 point
  8. Son imprimante, c'est une Maeke A80 Philippe
  9. C'est toi qui vois @ShagoY, on sait tous que la taille ne compte pas
  10. C'est l'encart jaune dans le coin.
  11. Bonjour à tous, J'ai enfin reçu mes ponts redresseurs et j'ai pu câbler la première platine (celle que je me réserve). Il ne faut pas oublier que c'est un prototype avec ses erreurs de jeunesse... Plusieurs constatations : Les diodes Schottky livrées par les chinois sont énormes en Ø, de ce fait, elles gênent la mise en place des refroidisseurs que j'avais prévus. Le bornier à vis est lui aussi plus grand que celui prévu, résultat, la sérigraphie est masquée. Il faut bien la repérer avant de brancher les conducteurs. Le pas du connecteur JST est de 2mm au lieu de 2.5mm. Utiliser des connecteurs au pas de 2 ou souder les conducteurs directement sur le PCB. La sérigraphie des LED laisse à désirer, le + et le - ne sont pas repérés. C'est le plot de soudure carré qui représente le - (la cathode) Sinon, pas d'autres problèmes particuliers à signaler. J'espère pouvoir procéder aux essais cet après-midi mais j'ai tous les préparatifs du départ en vacances à faire (et Madame veille au grain...) Voilà pour l'instant. La suite tout à l'heure j'espère...
  12. Bonjour Buse chaude , si quand tu fais un "filament In", l'extrudeur ne "claque" pas, et si dès le début de l'impression l'extrudeur claque , cela peut provenir également de la 1ère couche qui est trop écrasée : le filament chaud n'a pas assez place entre le bed et la buse.
  13. Modération : j'ai effacé certains messages qui n'ont pas lieu d’être ici , aux membres concernés , merci de rester courtois !!
  14. effectivement, même pas testé mais déjà à poil super, on va voir ça à l'utilisation, déjà au premier coup d'œil sans y connaître grand chose ça semble plus sérieux que d'autres alimentations que j'ai ouverte
  15. Ça ne marche pas comme ça le calcul pour les moteurs Il ne faut pas multiplier le courant absorbé par la tension d'alimentation 12V. Et 1.8A par moteur, ça me parait énorme. Ce sont probablement des NEMA17 (je ne connais pas ta machine).
  16. Fabuleux ----> Ben Harper/Charlie Musselwhite
  17. Merci d'avoir finalement communiqué quelques infos. La commande groupée touche a sa fin, Nono vous oubliera et vous l'oublierez. Bref ça va se décanter, j'espère. Petite question: est-ce volontaire que le sujet de la commande groupée ne soit plus visible? J'ai reçu une alerte de citation Mardi par @Motard Geek mais l'accès n'était déjà plus possible. La page affiche entre autre "Code d’erreur 2F173/K".
  18. Hello, Je vais chercher le pop corn. Va y avoir du sport. A moins que l'on retourne au sujet du sujet, cad la chaîne youtube de @derbo design
  19. bonjour voici les fichiers ultralcd_impl_DOGM.h Configuration.h Configuration_adv.h
  20. Et voilà, souci d'Offset résolu, les supports du plateau chauffant en PLA ne résistent pas à ma nouvelle température (100°C contre 60°C avant !)
    0 points
  21. Qu'il aime ou pas ne change rien, je suis incapable d'aller chez toi.
    0 points
