Contenu avec la plus haute réputation dans 19/11/2018 Dans tous les contenus
Oui, et il va même finir par s'envoler.... au paradis des ventilateurs2 points
Bonjour à tous ! Aujourd'hui... je recherche une âme charitable. Cela s'adressera au(x) "imprimeur(s)" (Makers) qui possèdent une imprimante de type SLA/DLP, exemple : Photon de Anycubic J'ai 4 pièces... que je souhaiterais imprimés... pas d'urgence, je me renseigne sur le coût de faire fabriquer ces 4 pièces... mais je ne les veut pas dans n'importe quel matériaux, et (si je me trompe pas) je ne peut pas imprimer ce matériaux avec mon imprimante... je veut ces 4 pièces en Résine ! Cela va considérablement réduire le champ des membres susceptible d'imprimer ces 4 pièces... Et je ne veut pas n'importe quel couleur... je veut ces 4 pièces en Noir ! Voici les 4 pièces en question (mise 2 par 2) : ABL_Heavy_Duty_Mount_Fanmod-23_no_name.stl 2.0_Heavy_Duty_Mount_Fanmod-23-no-name_v2.stl A l'origine... ces pièces ont ce lien comme origine... mais j'ai quelques peu modifier les pièces... Vous me dites quel est votre prix. Bien entendu, comptez un supplément pour les frais de port (colissimo ou lettre suivi, peu importe). Et je prendrai mon temps pour réfléchir à vos réponses. Le paiement... se fera par PAYPAL (en mode "ami"), à la commande. Alors... merci d'avance pour vos réponses et à bientôt !1 point
Eh, les gars.... Vous n'avez pas l'impression de vouloir couper en deux les poils du c*l dans le sens de la longueur ???? On tombe dans la masturbation cérébrale là... Je veux bien que l'on essaye d'améliorer son imprimante préférée mais bon... Pourquoi pas installer un laser permanent avec autocorrection au cas où les pieds du meuble se dilateraient ? Ou bien un détecteur sismique pour couper l'alim au cas où ? Sans parler de l'isolation et le degré d'humidité de l'atmosphère. Atmosphère... Atmostphère... Est-ce que j'ai une gu**le d'atmosphère ??? Non mais allô, quoi1 point
non c'est à toi de lui donner un nom sans espace, cura lui il fait ce qu'on lui dit de faire...1 point
Non, Cura me sort un nom de Gcode avec des espaces. Si tu veux essayer, le voici (19') : CFFFP_Porte cle Ines.gcode1 point
Salut @hdall11, Corrige le nom de ton Gcode en supprimant les espaces. Les imprimantes n'aiment pas trop les caractères spéciaux.1 point
oui tu peux les mettres dans le message tu peux les uploader en bas de message et mettre le lien dans le corps du texte....1 point
faudrait aussi vérifier le endstop, tu peux avoir un faux contact à ce niveau.1 point
Hello, J'ai bossé un peu sur mon caisson. Au programme; peinture, pose de pieds, languettes PVC pour masquer ma découpe incertaine, pose du support pour le boîtier Alfawise et pose du support pour le raspberry avec octoprint. Comme j'ai imprimé mon support en PETG et que j'ai bouché plusieurs fois ma buse, à force de démonter et remonter celle-ci, j'ai réussi à bousiller le filetage. J'ai commandé un kit complet, car je n'ai jamais réussi à démonter le bloc carré (la pièce où on insère le corps de chausse); idem pour le tuyau blanc à filament; coincé. Ceci étant fait, j'ai testé les rallonges de câbles que j'ai achetées. Voici le bilan: Comme supposé; les deux câbles qui se vissent ne posent pas de souci; ils fonctionnent. Les branchements moteurs fonctionnent également (X, Y et Z répondent correctement). Il n'y a pas de connecteur de fin de filament, mais comme j'utilise Octoprint et qu'il ne le gère pas, cela ne me dérange pas. Par contre les détections de butées ne fonctionnent pas. La raison: le branchement est différent entre la CR10 et l'alfawise: La CR10 utilise les fils aux extrémités alors que l'alfawise une extrémité et le centre. J'ai essayé d'inverser l'emplacement d'un connecteur, mais j'en ai arraché un en essayant de la retirer. Du coup, j'ai commandé ses trucs là: https://www.amazon.fr/gp/product/B01MY8FLMV/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B077RVK5JK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Prochaines étapes: terminer les rallonges de câbles, imprimer des rails pour les leds1 point
Il faut avouer que la question valait son pesant de cacahouètes...1 point
Salut ben je dirais envois ton fichier STL et si possible ton Gcode...se sera plus simple de t'aider!1 point
Voici celui que j'ai utilisé sur mon capacitif, fonctionne très bien et est facile à installer si tu sais souder https://www.ebay.fr/itm/OPTOCOUPLER-for-3D-Printers-Auto-bed-levelling-12V-SALE/192587022076 et il vient d'Angleterre.1 point
C'est toi qui décide, demain je fais une photo de mon couvercle, Tu verras bien Ps: Bon samedi soir à vous tous Papa1 point
Bonjour, Et si vous envoyez à l'imprimante un fichier issu d'un STL chargé sur Internet (Thingiverse par exemple), est ce que ça fonctionne ? Cela permettrait déjà de savoir si c'est votre STL qui pose problème.1 point
Ouais, je viens de m'en rendre compte moi aussi. Et je remarque aussi que déjà à l'époque je conseillait l'optocoupleur. Il faut dire que j'en avais un sur mon capacitif (désormais à la retraite).1 point
Bah on sait qu'il n'y a pas de communication avec le pc même en changeant le câble usb (et les paramètres sont corrects, par contre on peut tenter une mise à jour du driver ch341). L'alim n'est pas en cause. La carte micro SD est neuve et d'assez bonne qualité. Le logiciel n'est pas en cause puisque j'ai imprimé sans soucis de vitesse un fichier gcode qu'il a fourni.1 point
bon, rien d'anormal de ce côté là. Reste un défaut de la carte, mais je ne pense pas que ce soit réparable, ton avis @Janpolanton?1 point
tu n'as pas de lecteur de carte micro sd direct? peux-tu poster ici un petit fichier que tu aurais crée? J'aimerais voir comment mon imprimante se comporte avec un de tes gcodes.1 point
Et tant qu'on aura pas la preuve que la carte mère est défectueuse, la changer serait inapproprié car tu risquerais d'avoir le même problème avec une autre.1 point
et oui, problème de lecture de carte et problème de transfert usb sont deux choses sans aucun rapport dans l'impression 3d.1 point
ok, donc une carte de qualité, donc si tu télécharges un stl, que tu le transformes en gcode via cura et que tu l'imprimes via la nouvelle carte micro SD (il faut vraiment que tu fasses tout ça pour que le test soit validé) c'est toujours lent? Il faut absolument éviter tout fichier stl ou gcode venant de la carte d'origine (ou passé par elle) pour ce test, afin d'être sûr que le ficher n'a pas été corrompu par la carte fournie par anet..1 point
nan, la carte. Ah et sois sûr d'envoyer un fichier qui ne soit pas passé par l'ancienne carte.1 point
c'est quelle marque? Ceci dit, je ne dis pas que ce n'est pas l'imprimante elle-même la fautive, mais c'est étrange et je veux être certain d'éliminer les raisons externes.1 point
tester ce câble sur une imprimante classique ne prouve rien, à l'origine elles se contentaient de l'usb 1.0.1 point
Pour ça que je t'ai posé ces questions, on dirait un problème de débit des données du gcode. Et donc si tu ouvre un stl sous cura, que tu enregistres le gcode obtenu sur une carte micro SD, et que tu imprimes ce gcode depuis le menu de l'imprimante, même problème?1 point
dans ce cas essais un autre câble usb, celui fourni par Anet est sensible aux ondes ambiantes (très mauvais blindage). Pour l'impression, le gcode c'est quoi?1 point
je te l'ai dit, dans le gestionnaire de périphériques de windows (donc pas dans cura).1 point
Pas vraiment, ça ne changerait rien. Mais tu dois mettre cette valeur à deux endroits différents.1 point
Pour ça il faut que le port utilisé soit réglé sur 115200 dans cura et dans le gestionnaire de périphérique, toute autre valeur, y compris auto; provoque des erreurs de communications entre l'ordinateur et la carte.1 point
J'ai entre temp essayé de connecter l'imprimante à mon ordinateur, sans succès, le dialogue d'impression me marque dans la barre de titre "opening seiral port", mais rien de ce lance,1 point
