Filament ABS
Contenu avec la plus haute réputation dans 24/11/2018 Dans tous les contenus
  1. 3 points
    Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) U20_180-220_PLA_Temp_calibration (limité 195-210).gcode (Tour de température (195-210°) de @PrBifidus) Part Fitting Calibration (Thinwall) 2015 3D Printer Shoot Out Test Geometries (Ensemble de modèles pour divers Tests) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) *MICRO* All In One 3D printer test (All in one, imprimer en une "petite" pièce plusieurs test) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html
  2. 3 points
  3. 3 points
    Bon ben voilà, j'ai craqué... Il a suffit d'un vendredi noir pour que je passe commande. Et comme je ne savais pas quelle couleur choisir, une petite promotion sur la bleue m'a aidé Commandée avec un lockbuild flex tant qu'à faire. Livraison prévue pour mi-décembre, si les gilets jaunes laissent passer le camion...
  4. 2 points
    Je te signale, Que les barres 2040*500 C'était pour toi je te tiens responsable de toutes mes nouvelles dépenses
  5. 2 points
    on le sait que t'as une sacré barre.........
  6. 2 points
    Vi papa me disais la même chose hier soir. On fait quoi maintenant ? Celle la est validée Va falloir trouver kek chos3 pour occuper les soirées d hiver...
  7. 1 point
  8. 1 point
    Bonjour à tous, Voici les améliorations de mon imprimante: j'ai fabriqué un caisson en plexiglass sur une base en contre-plaqué , j'ai entaillé deux poignées pour pouvoir le déplacer facilement et derrière le plexi se démonte par coulissage. J'ai ajouté un éclairage avec des bandes à LED. Ici des fixations que j'ai imprimé pour éviter le risque que le plateau bouge pendant l'impression. Et derrière aussi. un perçage sur le coté pour brancher et allumer l'imprimante ainsi que l'éclairage ( petit boitier créer avec l'imprimante)
  9. 1 point
    Haha!! J'avais aussi entendu cette connerie, mais relayée par des super journaleux pseudo scientifiques, à la télé ! Moi, je dis, le plastoc, faut le faire fondre à 20°, et puis c'est tout! Démerdez-vous !
  10. 1 point
    Non il faut quand même que j'utilise mes dix barres 2040*500 Le challenge est quand même pas évident un BED de 410mm avec du 2040 *500 non ?
  11. 1 point
    j en ai deja 2 jean claude . faut trouver autre chose
  12. 1 point
  13. 1 point
    C'est bon, ça à l'air de fonctionner ! Merci beaucoup !
  14. 1 point
    Avec, papi, toi, et le forum, on va la modifier
  15. 1 point
    Bonjour, un petit mot sur les laveurs d’air. C’est utilisé dans l’industrie depuis très longtemps et on commence a en voir a usage domestique. Sous leurs forme la plus simple, le flux d’air qui passe dans un réservoir d’eau (Knock-Off drum , je ne connais pas de terminologie Française), c’est pas mal utilisé en entrée de torchère pour enlever les plus grosses particules et ce n’est pas très efficace. Pour une meilleure efficacité, il faut prévoir des systèmes de douche, de préférence avec des surfaces, des tamis, etc. Le problème c’est l’encrassement des surfaces. On peut aussi avoir des systèmes de brumisation, mais là il faut prévoir des systèmes pour bloquer les aérosols (qu’on sait faire depuis qu’on traite les problèmes de Légionellose). Et en principe, on doit traiter l’eau. Pour un système efficace, il faut une pompe et faire de l’ingénierie qui peut être assez complexe et on n’a pas les moyens de vérifier l’efficacité du système (pas plus que pour les filtres, d’ailleurs). On les utilise aussi parfois pour enlever les odeurs, ce qui démontre une certaine efficacité (le nez est un capteur très sensible qui détecte des taux de molécules extrêmement faibles). Des laveurs a usage domestique: https://www.cleanairoptima.fr/laveur-d-air/laveur-d-air-ca-807/i/258/ 449 Euros https://www.trotec24.fr/machines/purification-de-l-air/laveurs-d-air de 200 à 400 Euros A noter, ces laveurs domestiques ont une ‘fonction’ d’humidification, donc ils recrachent des aérosols qui contiennent les particules qu’ils viennent d’enlever?
  16. 1 point
    Bon je m'ennuie, il va falloir m'occuper de cette BigPeggy
  17. 1 point
  18. 1 point
    Il faut suivre le cheminement du programme. En définissant ta carte comme une MKS_GEN_L, le programme va aller chercher les pins dans le fichier "pins_MKS_GEN_L" dont voici une partie : /** * MKS GEN L – Arduino Mega2560 with RAMPS v1.4 pin assignments */ #if HOTENDS > 2 || E_STEPPERS > 2 #error "MKS GEN L supports up to 2 hotends / E-steppers. Comment out this line to continue." #endif #define BOARD_NAME "MKS GEN L" // // Heaters / Fans // // Power outputs EFBF or EFBE #define MOSFET_D_PIN 7 #include "pins_RAMPS.h" La dernière ligne est importante car elle demande d'inclure le fichier "pins_RAMPS.h". Voici le une partie de "pins_RAMPS.h" qui contient le mot "HEATER_1_PIN". #define HEATER_0_PIN RAMPS_D10_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) // Hotend, Fan, Bed #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #define FAN_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #define FAN1_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_SF) // Spindle, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D8_PIN #else // Non-specific are "EFB" (i.e., "EFBF" or "EFBE") #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #if HOTENDS == 1 #define FAN1_PIN MOSFET_D_PIN #else #define HEATER_1_PIN MOSFET_D_PIN #endif #endif Comme tu peux le voir, la déclaration de la variable HEATER_1_PIN est soumise à condition. A toi de voir à quoi correspondent ces conditions.
  19. 1 point
    Salut @Guillaume3D, Il faut que tu attribue une pin au lit chauffant, ou que tu crée la variable HEATER_1_PIN. .
  20. 1 point
    Une petite, mais elle vaut ce qu'elle vaut... Moi quand je suis pressé et que je sens que ça va prendre des plombes, j"aide" le plateau à chauffer avec un coup de décapeur thermique. (c'est comme un sèche-cheveux XXL) Faut faire gaffe, ça chauffe VRAIMENT fort ! J'ai celui-là >>> 17€ chez Brico-dépôt. Il est génial pour rétreindre les gaines thermo-rétractables
  21. 1 point
    https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/impression-3d-voici-nera-premiere-moto-electrique-imprimee-3d-50000059/
  22. 1 point
    Bravo pour ce récapitulatif, et merci! Bon, aucun support de câble de lit chauffant ne me convient (pas de connecteur sur mon modèle), car pour en avoir fait l'essai sur la CR-10, le coincer avec le ressort arrière gauche est une très mauvaise idée. D'ailleurs on voit bien que tous les modèles présentés, non seulement se vautrent, mais en plus, ils faussent les réglages du plateau: on est obligé de donner trop de mou sur les 3 autres côtés, et ça se dérègle tout le temps. D'autant qu'avec la chauffe, le plastique s'amincit et même ce point bouge. Donc, je vais m'en faire un, qui sera (comme d'autres) fixé sur la plaque inférieure. Encore un petit boulot en perspective à publier!!
  23. 1 point
    ton navigateur communique avec apache c est normal qu ils echangent infos pout te donner le media a regarder ou a ecouter.
  24. 1 point
  25. 1 point
    Le cierge a fait son effet... D'abord, les screenshots On distingue la sortie du refroidissement, sans tuyère (modélisation à faire). Sur chaque côté, on voit les butées magnétiques comportant 3 aimants 20x10x2, avec possibilité de remplacer par de faux aimants et ainsi faire varier la puissance magnétique par le nombre d'aimants et leur emplacement. Je ne sais pas si ce sera nécessaire avec ce servo. Les butées magnétiques de la platine arrière sont fixées sur une pièce comportant des vis de réglage de positionnement. T1 (la buse de gauche) a 3 positions possibles pour pouvoir équiper T0 et/ou T1 en Volcano. Les pièces en PET se montent correctement, mais je lance les impression en PET Carbone plus rigide. Car en PET, c'est trop flexible. Peut-être que les butée magnétiques rigidifieront le système en position, voire prévoir une butée dans le sens des Y en position de travail ?
  26. 1 point
    gaffe avec ce lien, il injecte du javascript.
  27. 1 point
    vous devez etre dans un pays exotique pour pas pouvoir la lire ca paut s ecouter comme ca aussi http://51.38.236.93/private/Back to 70-80's Greatest Hits - The Session Go On... (Master Chic Recordings).mp3
  28. 1 point
    Oui, 0,4 c'est impeccable pour le pailleté. En 3D850 nous avons de l'argent pailleté. Sinon, pour les autres pailletés la base c'est du PLA Purapol (avec une formulation interne que personne n'a pu encore copier )
  29. 1 point
    article du 15 novembre https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/imprimante-3d-imprimantes-3d-low-cost-potentiellement-dangereuses-qualite-air-73567/
  30. 1 point
    Nan, je disais ça pour la contradiction évidente de tes propos.
  31. 1 point
  32. 1 point
  33. 1 point
    Petit UP ! Cette idée... de filtrer avec de l'eau... hum... m'a trotté dans la tête et j'ai réalisé 1-2 choses. Voici ce que j'ai fait : https://www.thingiverse.com/thing:3220940 https://www.thingiverse.com/thing:3219950 J'ai déjà imprimé la seconde pièce... mais je suis en train d'imprimer la 1ère... l'adaptateur pour la bouteille. J'ai déjà fait un "premier test"... avec un verre d'eau... hum... cela fonctionne, à la condition de ne pas mettre trop d'eau... sinon la turbine n'a pas la "puissance" pour pousser l'air dans l'eau. Promis... une fois tout monté... je pendrais une petite photo... et j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer le résultat. En attendant... petit schéma, pour vous montrer un peu l'installation : Edit de 15h30 : Comme promis... voilà ce que cela donne : Alors... j'ai pas d'outils (fiable) pour mesurer les particules à la sortie... mais le principe... FONCTIONNE.
  34. 1 point
    Bravo ! Super tuto que j'ai suivi à la lettre dans la fourniture et dans la configuration, avec quelques changements au niveau des des supports de plateau et de l'alimentation. Tout marche à merveille, je ne reconnais plus ma Disco. Merci.
