Hello @titeuf007
A ma connaissance, et dans l'accessible pour le grand public, je ne connais que 3 cartes 32bits pour nos machines
La MSK Sbase de chez MakerBase que j'utilise ( ≈ 50€)
La Emotronic de RepRap France/Emontion Tech (≈ 75€) qui équipe toutes les deltas Rework depuis leurs sortie et qui sera ma prochaine si je dois en prendre une autre (ou simplement pour le fun)
La SmoothieBoard (≈ 180€) que je n’utiliserais jamais vu son prix (bien que soit disant française ... je ne sais pas comment).Donc rien contre, à priori, hormis son prix
Concernant le firmware il s'agit de SmoothieWare qui fait "tourner" toutes ces cartes contrôleur, soutenue par une communauté active.
Indépendamment de l'aspect 32bits c'est la facilité d'utilisation que j'apprécie
Pas de notion de flashage ou autre (si un nouveau firmware, un ".hex", est présent sur la carte SD il est intégré.. sinon il continu sur celui present )
Le configuration totale et complète de tout l'environnement ce fait a partir d'un seul et unique fichier texte (config.txt) structuré (si il est présent sur la carte sd il est intégré sinon il garde l'ancienne conf)
L’accès au fichier de configuration(config.txt) se fait en usb (vu comme un lecteur externe) et est éditable avec notepad (pas compilateur ou autre interface).
Un simple reset de la carte et tout ça est prit en compte.
Exemple de config.txt
Toutes les broches/pin sont reassignable en pwm ou analogiques... activable en pullup ou pulldown ou flottante ...etc ....
Le G-code est respecté dans son ensemble et juqu'a présent pour moi
Prévue de base pour faire fonctionner laser ... CNC(ma prochaine application ^^) ...
C'est un peu déroutant au début, mais en fait toutes les informations qui sont éparpillées dans des lignes de codes (marlin... repetier...)comme sur les architectures à base de Atmel 2560 (ramps.. mks base... melzi ...) ici sont toutes regroupées dans un fichier de parametres et cela est très lisible en fait.
Concernant l'environnement extérieur, matériel ou logiciel ... c'est le même que pour les autres solutions de contrôles...des moteurs...des bidules qui font du vent...des trucs qui chauffent ...et du gcode
Que dire de plus ... sinon ...ouvrir un post pour pas polluer celui de @nico757
Voili ... voilou
_____________________________________________________________________________
oups ...j'avais grillé tes questions
En fait il s'agit des consignes de bases pour commander les pas à pas ...Direction ...Step ..Enable .... la partie alimentation des moteurs par les steppers étant indépendantes (qui peut être la même que le reste de la machine mais directement sur les steppers).
Non ... je n'ai toujours pas compris l’intérêt d'utilisé un PI dans mon environnement ... perso j'utilise si besoin une camera IP (à 20 balles max) que je connecte en 5v ou 12volts sur la machine... solution qui revient beaucoup moins cher... sans maintenance d'OS et est moins prise de tête pour le service attendu
Ps: si c'est pour faire 3 timelaps .. hum Et je ne laisse jamais mes printeuses sans surveillance... j'aime bien ma maison, la deco actuelle et ceux qui l'habitent ^^
