Contenu avec la plus haute réputation dans 05/12/2019 Dans tous les contenus
Bonjour à tous, C'est officiel depuis déjà quelques jours: la version 2.0 est sortie. https://github.com/MarlinFirmware/Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases Faites chauffer VSCode et n'oubliez pas de remonter les erreurs / bugs sur le Github .3 points
Comme il n'est pas encore disponible officiellement (j'entends par là dans le logiciel) et qu'on ne peut l'avoir que sur demande au support, je vous partage le profil pour la U30 qui vient de m'être envoyé par le support Simplify3D Alfawise_U30_PLA.fff1 point
Bonjour à tous ! Cela faisait un moment que je n'était pas présent sur le forum. Et je viens poster cette annonce : A vendre : Pièces diverses pour imprimante 3D. Pour ceux qui suivent ce que je fais, la majorité des pièces à vendre sont issu de la delta que je montais, voir lien : Sujet ici. Voici les photos des pièces disponible à la vente dans cet album : https://photos.app.goo.gl/LZLWRycJQ1TKWu136 Voici la liste des pièces, leurs quantités, et le prix. Le prix donné est frais de port compris ! 5x Moteurs Nema 17 Hanpose 17HS8401 (dont 2 moteurs 17HS8401S) + câbles de chacun > 35€ les 5 moteurs. > VENDU ! 1x 3DTouch + câblage d'1m (104cm pour être exact) > 9€ (prix baissé car en promo "Black Friday" en ce moment) > VENDU ! Note d'information : Il s'agit d'un clone, dont la provenance est la boutique Makerbase. Le câble de 104cm a été confectionné par mes soins. 2x Extrudeur Bontech Dual Drive (de chez Trianglelab) + tube PTFE et pièces d'origine (le support d'origine en plastique vous sera fourni) > 20€/unité > 40€ les 2 + en cadeau des support de montage en acier > VENDU ! 1x Ecran TFT35 tactile Bigtreetech V1.2 > 15€ > VENDU ! 1x Alimentation Meanwell 12V 350W + coffrage (imprimé par mes soins) + interrupteur + câblage > 30€ > VENDU ! Cas particulier pour l'alimentation : Un échange standard est possible contre modèle équivalent en 24V, sans frais ni supplément. 9x Angle pour Imprimante 3D en plastique injecté > 10€ les 9. > Retiré de la vente 3x Rail de Guidage linéaire de 500mm de longueur > 30€ les 3. > VENDU ! A noter que si vous prenez plusieurs "lots", je déduirais les frais de port de 1 ou plusieurs lots. J'applique la règle simple suivante : Satisfait ou Remboursé. En cas de dysfonctionnement ou de panne ou de casse à la livraison constaté pendant une durée de 15 jours suivant la réception de la pièce, sur simple photo ou vidéo (youtube) démontrant que l'objet ne peut être utilisé, je m'engage à vous rembourser en totalité. J'accepte Paypal, en mode ami ou non selon votre convenance. Pas de règles... premier arrivé, premier servi, contacter moi en MP si vous êtes intéressés par une ou plusieurs choses.1 point
C'était le seul fichier potable d'Ossatueur cela ne viens pas de l'imprimante. Pas le budget, prix des résines, surface d'impression etc... On s'améliore de jour en jour1 point
En fait j'ai un clone bondtech sur mon Ender3 avec un pneufit tout pourri que je ne vais pas tarder à remplacer et probablement par un écrou noyé dans une pièce plastique. Mais j'ai bien un MK10 coté hotend que j'ai acheté en classique puis monté du PTFE capricorn que j'avais en stock. Il suffit de visser en force bien droit dans le filetage et repercer le PTFE qui se sera un peu écrasé avec un foret de 2mm puis évacuer les copeaux. Je ne crois pas que ça puisse sortir, c'est du balèze mais si jamais c'était le cas il suffit de recouper le bout déjà fileter et recommencer. Vu qu'il n'y a pas de jeu je pense que l'usure sera très limitée mais je n'ai pas beaucoup de recul dessus. @Fourmi fournit ça depuis quelques années avec ses AiO EVO bowden, il a peut être des retour de clients sur ce point. Il me semblait bien qu'on était voisin, vieux souvenir de mes débuts sur ce forum ou tu avais ta localisation dans ton profil si je me souviens bien. Connais-tu le groupe facebook Alsace3D? de temps en temps il y a un apéro organisé à Mittelwihr à la boutique Pixel 3D. @ixi, le capricorn a un diamètre intérieur plus petit que les PTFE classique et son principal avantage c'est d'avoir moins de jeu ce qui permet de réduire pas mal la distance de retract. Généralement le PTFE fait une courbe entre l'extrudeur et la hotend; lorsque l'extrudeur pousse, le filament est calé dans le haut de la courbe, lorsqu'il tire, il prend l'intérieur du virage. Le passage entre les deux fait perdre en réactivité et une bonne distance du retract paramétrée dans le slicer ne sert que pour cette écart.1 point
En même temps pour boucher une buse de 0,8 avec un filament "standard" (hors bois, ...) il faut s'y mettre à plusieurs1 point
Si le câble de connexion de ton capteur comporte trois fils, oui (en espérant que la pin PD5 soit apte à gérer le capteur ). De rien, c'est le principe du forum: aider si / quand on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation1 point
Salut, De mon coté, je me sert du port USB. Un câble USB branché sur l'imprimante + un câble répéteur USB de 5m sur le PC. Pour être tranquille avec le port USB et ne pas avoir de coupure lors de la mise en veille du PC, alors : Panneau de configuration > Matériel et audio > Options d’alimentation > Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation1 point
Bon,bon,bon. On en est où? Alors les essaies de reflet ''purple'' sont partie grave en cacahuète! Une fois sec ça me donné des reflets allant du cuivre au fuchsia en fonction de la teinte de mon violet. Du coup léger ponçage, rebelote cette fois-ci uniquement noir/gris. La pierre est fini mais une mini face présente quelques stries persistante qui m'embête un peu. Du coup je me tâte à poncer tout ça et re-recommencer... Le ponçage de Jim avance doucement mais sûrement, je tape des petites sessions d'une heure ou deux lorsque j'en ai la force et je n'ai toujours pas fini le grain 50 après plus de 5 sessions. Cependant plus noël approche, plus je me dis qu'il serait judicieux d'attendre l'aérographe pour les sous-couches et couleur dominante... Ça éviterai les traces de pinceaux, car j'ai beau tendre la peinture comme lorsque je peins des petites pièces, avec de grosse surface il y a toujours quelques imperfection que la lumière se donne un plaisir de souligner... Bref, pas si simple que ça de travailler à cette échelle.1 point
j'ai installé le capteur de CR10s Pro qui fonctionne parfaitement. Je suis au boulot, mais il me semble que j'avais déjà donné le paramétrage. J'utilise les pins de ext2 juste à côté du connecteur du BL-Touch. Enfin pour l'instant, il n'y a qu'un détecteur, mais j'ai installé le câblage pour le module de commande de la tête dual extrusion, et il y aura certainement un 2nd capteur. Je suis sûre que @fran6p va retrouvé, si je ne me trompe pas, le passage où je parle du capteur . Sinon, il faut attendre ce soir ! Mais j'ai configuré comme je l'avais fait sur la GT2560revA+. Il faut alimenter en 5v et ce câble, donc 3 files.1 point
La demande initiale de BAKATORA était: Quel est l'imprimante la moins chère possible mais qui fonctionne très bien, dans cette rubrique c'est l'éternel sujet. ET comme souvent, quelques heures après avoir posé sa question, très impatient à l'idée de posséder la bécane qui allait lui permettre de réaliser de magnifiques petites figurines, le nouveau membre commande la machine la moins chère, celle qui lui fait de l’œil chez ALI ou son cousin. Après réception de la bestiole et l'ivresse des premiers essais, vient le temps des emmerdements et l'appel au secours dans la rubrique suivante de ce même forum. En réponse à ce déchirant cri de détresse, une pluie de conseils bienveillants des membres expérimentés arrivent pour modifier la fameuse imprimante. A cet instant, deux possibilités s'offrent au malchanceux propriétaire: - Remiser cette horrible machine diabolique au fond du garage avec les jouets des enfants lorsqu'ils étaient jeunes. - OU suivre les conseils des experts (ça me rappelle une séries au petit écran) et passer commandes des pièces d'améliorations ou de rectifications des lacunes de la bécane, pour en final après plusieurs semaines de stress et de sueurs arriver au prix d'une machine plus onéreuse et de meilleure qualité mais en restant moins performante. A cet instant crucial de l'histoire, le malheureux imprimeur (qui n'est plus un néophyte) va se poser une seconde question: - Je continue à bricoler ma bécane à trois pattes et j'imprime des bricoles. - OU je demande conseil sur ce forum pour une machine de qualité ET j'attends les retours des pro pour faire mon choix et commander une imprimante qui me permettra de faire des belles pièces conformes à mes attentes. La suite est facile à imaginer: Notre ancien nouveau membre propose à sa voisine de venir voir comment fonctionne sa merveilleuse nouvelle imprimante, il la séduit, ils divorcent tous les deux puis s'installent ensemble et ils ont plein de petites imprimantes.1 point
Bonsoir, Désolé je n'ai pas fait de présentation etc... Je consulte de temps à autre ce forum pour trouver mes réponses à mes problématiques d'impression 3D, mais cette fois en cherchant une réponse sur la désinstallation d'arduino IDE sur WINDOWS 10 je suis tombé sur ce thread, ayant trouvé la réponse à cette question (sans prétention de pouvoir résoudre celle de Philippe), ce sera déjà une piste, ça a fonctionné pour moi quand j'ai commencé à mettre les mains dans la programmation d'un wemos D1 mini. Après avoir tenté un tas de trucs, je me suis retrouvé avec un arduino IDE rempli de modifications au point de s'y perdre... Le plus souvent on utilise la fonction Ajout/Suppression de windows (via la commande appwiz.cpl), sauf qu’après avoir désinstallé Arduino IDE quand on le réinstalle avec un installateur ou même sans (c'est quand on télécharge Arduino IDE et qu'on le lance via l'executable sans l'installer sur la machine), on pense le lancer avec un arduino tout neuf , mais en fait on retrouve toutes les librairies, le hardware installés etc... DONC ! Je voulais repartir de zéro avec une install d'Arduino IDE "VIERGE" sous WIndows 10 V1803 : *Ce qui se trouve entre [] et à remplacer par vos informations - Supprimer le dossier "Arduino" qui se trouve dans: C:\Utilisateurs\[nom de l'utilisateur]\Documents\Arduino\ * Ici on supprime toutes infos importées dans l'Arduino IDE - Supprimer le dossier "Arduino15" qui se trouve dans: C:\Utilisateurs\[nom de l'utilisateur]\AppData\Local\Arduino15 * Ici on supprime toutes les extensions installées pour Arduino IDE - On desinstalle Arduino IDE de windows comme d'habitude en lançant l'outil "d'ajout/suppression de windows" ou alors on tape la commande suivante : "appwiz.cpl" pour ouvrir le meme outil et desinstaller "Arduino" Pour terminer, On télécharge l'Arduino IDE qu'on veut réinstaller et c'est reparti pour un tour. @ bientôt ! Bun1 point
la Eryone thinker S est peut être très bien... mais la communauté des "alfawise" est beaucoup plus importante si tu as besoin d'aide... https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/132-alfawise-longer3d/1 point
Non, ça n'est pas trop compliqué mais il faut être motivé et accepter que tout ne fonctionnera pas forcément du premier coup . PS: N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Cela permet aux contributeurs de t'apporter plus facilement une aide.1 point
@Romain2634 BTT n'indique pas la carte SKR Pro comme compatible avec ce détecteur . Dans le fichier pins de la SKR pro, il n'y a pas la section concernant "FIL_RUNOUT_PIN" qu'on trouve dans les autres cartes BTT: Donc pour réaliser ta compilation, il faudrait ajouter cette section dans les "pins" de la SKR Pro (Marlin/src/pins) et trouver une "pin" compatible où sera connecté le détecteur. En t'aidant du schéma électronique de la SKR Pro ce serait éventuellement jouable mais n'ayant pas encore connecté ma SKR Pro et ne possédant pas ce détecteur, je ne vais pas pouvoir t'aider plus.1 point
Salut Framemanager, un opto ou photo coupleur permet de séparer électriquement un signal Dans ce cas le but est de "protéger la carte mère Il est situé entre le capteur de niveau et la carte mère Il peut aussi adapter un niveau électrique Gilles1 point
J'ai répondu au questionnaire. Cependant, si tu permets, 2 remarques : - si j'étais "doué" en électronique, je proposerai un service de réparation grand public. C'est difficile à trouver et c'est tellement rassurant de savoir que ça existe. Perso ou pour le boulot, je peux te dire que je suis content de payer le gars qui fait ça. Je le trouve jamais assez cher ! - la conception de modules à la demande va impliquer que pour chaque produit tu passes du temps à concevoir et fabriquer quasiment à l'unité. Pense-tu que tu pourras faire payer le prix réel par rapport au temps passé ? Sauras-tu donner un prix à tes clients avant même d'avoir commencé à bosser sur leurs projets ?0 points
