Si je comprend bien les intentions de Mykie, il veut installer des appareils extérieurs à l'imprimante.
Il faudrait peut-être prendre en compte quelques critères :
La puissance de l'alimentation 24V de la X1 n'est que de 150W pour alimenter tous moteurs, CM, écran, ventilateurs et corps de chauffe. Sur des forums,
certains s'étonnaient de la faible puissance de cette alimentation mais reconnaissaient que ça pouvait suffire puisque le bed était branché en MT.
Tout appareil intégré dans la machine risque de chauffer et perturber la circulation thermique prévue d'origine.
Comme Mykie veut installer des appareils externes à l'imprimante et internes au caisson, ne vaudrait-il pas mieux installer une petite alimentation 12V et 5V intégrée dans un boitier ?
Exemple de mono-tension :
https://fr.aliexpress.com/item/4000818124312.html
Exemple de double-tension :
https://fr.aliexpress.com/item/4000436854108.html
Quelques préconisations :
Installer une multi-prise dans le caisson (si ce n'est pas déjà fait).
Faite une ouverture latérale et verticale en bas du caisson pour permettre une convection naturelle (si ce n'est pas déjà fait).
Installer un boitier d’alimentation dans le caisson pour tous montages concernant le caisson.
Désolé, je ne sais pas faire simple.
Cordialement.
