Non,
je ne l'ai pas activé ce mode. J'ai vérifié...
C'est ce que je comprend pas avec ce fameux test que j'ai effectué de reglage d'extruder.
Je suis repassé a 93 pour effectué le nettoyage. J'ai du m'absenté de chez moi et j'ai donc pas fait le nettoyage en bon eduforme de mon extruder ....
Je pense commencer par la.
Pour le réglage de l'extruder, j'ai du manqué une étape en l'installant, car a par empêcher le ressort de sortir de son slot, j'ai aucune incidence sur la "tension" du ressort. Soit je la visse, soit je la dévisse.
Edit : Ahaha, j'ai pas mis l'insers qu'on se sers normalement pour sertir un pas de vis sur une tole en metal ( je pensais que c'etait des pièces en plus ).
Pour le coup, j'ai autre chose a démonté demain -_-' . A partir de là j'assume le ICC XD
