Contenu avec la plus haute réputation dans 03/12/2020 Dans tous les contenus
Salut à tous, J'ai ma SWX1 depuis une semaine et je me suis dit que ça pourrait être sympa de regrouper diverses infos sur cette machine de façon un peu ordonnée. Un truc que j'aurais bien aimé avoir au moment de la commande et du déballage. J'ai donc monté docarti.fr un site sur les imprimantes Artillery, pour l'instant seulement pour la SWX1, vu que c'est celle que j'ai, mais qui pourrait s'ouvrir à la Genius si ceux qui la possèdent veulent y mettre des infos. Ce n'est donc pas un site commercial ni même un site professionnel. Ca se veut juste une sorte d'aide mémoire géant mais qui peut servir à ceux qui découvrent la SWX1 comme à ceux qui connaissent. Bien entendu en une semaine il n'y a pas tant de choses que ça. Mais je suis preneur de tous vos conseils et suggestions.1 point
Effectivement, je n'avais pas pensé à faire ça. En inversant, j'ai bien la température de la tête et je n'ai plus cette du bed, c'est bien ma carte qui déconne.1 point
Prudence à rajouter du poids sur la tête d'impression, ça limite l'accélération de ceux qui aiment aller chercher les prints rapides1 point
Bonjour, Normalement, tu devrais désormais pouvoir le faire ( si je ne me suis emmêlé les doigts dans les permissions ). Pour un débutant sur ce forum mais visiblement pas dans l'impression3D ni la modélisation, c'est de la belle ouvrage. Dommage que ma vapoteuse (Eleaf PICO), utilise d'autres embouts car l'idée de cette forme est intéressante. Merci de partager tes réalisations.1 point
Généralement dans les paramètres de l'imprimante, on peut ajouter ce qu'on veut dans le G-code de démarrage et de fin . Avec Cura 4.8 et le profil par défaut pour une Ender 3 Pro : Le gcode que tu as affiché correspond, en gros à un G-code de démarrage vide. Voici un extrait de mon G-code de démarrage pour ma CR10 :1 point
Oui je continuerais les testes en effet je pense pas avoir ce soucis avec tu filament mat mais ma commande est bloquer problème de stock je vais devoir être patient.1 point
Désolé pour la réponse un peu découcu, je réponds à chacun de tes points : Tu voyais à l'oeil nu que ta barre était tordu ? Tu le sentait quand tu bougeais les Z ? Ok, je regarde la vidéo après, mais ça commence à faire pas mal de bidouillage. Les excentriques des Z ne sont pas réglables sous la Genius. Je ne connais pas du tout le Vref, je vais regarder ce que c'est. Coupleurs souples, je regarderai aussi Oui on m'a parlé aussi du jerk qui pourrait me faire apparaitre ces bandes. Faudrait que je fasse un cube sans ! Je n'avais pas du tout pensé aux couches de 0.04. J'ai toujours imprimé en 0.20, et fait quelques tests en 0.12. Donc a priori, je suis bon.1 point
Pour info, nous allons migrer notre site sur un autre serveur, beaucoup plus puissant afin d'offrir une vitesse de navigation satisfaisante. Simultanément nous allons régler les problèmes de CDN qui occasionnent chez certains de nos clients des erreurs 504. Pas trop tôt !1 point
J'ai même vu un gars recevoir un colis refermé avec du scotch Chronopost dans lequel il manquait des pièces …1 point
@gerardm yes ! c'est une bonne réponse ! je vous mets 3 photos. J'ai acheté une webcam pour contrôler l'avancée de ma découpe laser, mais le support était clairement prévu pour être posé sur le dessus d'un écran, donc j'ai tout démonté et fabriqué mon tools ! le profilé anguleux sur clip sur la barre en 20x20 et peut glisser pour éventuellement changer la zone de visualisation, et l'anneau sert à l'enlever sans effort. c'est hachement pratique Au plaisir d'un prochain schmilblick à vous présenter1 point
Ah je sais que j'en ai encore pour un moment Merci pour les infos Ma Wanhao va certainement arriver avant donc j'aurais de quoi m'occuper ! Oui je l'ai vu cette vidéo ... Dans ce cas la remboursement directement1 point
Peut-être une autre piste (un truc vécu) Si le moteur de l'extrudeur chauffe de trop, le filament se ramollit, la roue crantée qui l'entraîne (chaude aussi) ne peut plus le pousser efficacement, il se forme alors un amas de filament mou dans l'extrudeur, bref c'est la caca Solution : bien vérifier que la VRef n'est pas réglée trop haut, au besoin mettre un petit ventilo pour refroidir l'extrudeur1 point
Merci pour ce capot. J'imprime depuis 3 ans avec une anycubic i3 (machine vraiment solide, j'ai vidé au moins 50 kilo de pla/abs) , c'est un vrais métier mais quand on y a consacré plusieurs centaines d'heures c'est merveilleux ! Je ne compte plus tout ce que j'ai réparé , on dessine sa pièce, on la découpe et on l'imprime puis on se dit qu'on peut améliorer alors on ajoute ceci ou cela et hop... Et puis je me suis dit que deux têtes ça pourrait être intéressant. Je n'ai pas encore reçu ma A20M et j'imprime déjà une amélioration ! Mais j'ai reçu ma plaque creality. Quelque chose me dit que je vais galérer un moment . Merci PierreKo , le but de mon message c'est de remercier PierrKo . Quel logiciel de CAO utilise tu ? Merci1 point
Bonjouuuur ! Je crois que tu vas me sauver la vie avec ton capot pour l'axe Z ! J'ai la nouvelle A20M et ma copine me la offerte pour la double couleur, mais ne voulant pas claquer énormément de filament et de temps a faire une tour de purge je voulais faire ce bassin de purge, et je viens de tomber sur ce topic, j'suis carrément content ! Je regarde ça ce soir1 point
Salut @Jeje3d J'avais également le même résultat que toi (7 au lieu de 10), j'ai également pensé au reglage des steps mais avant j'ai durci un peu la pression de la roulette sur le filament et hop mes mesures étaient les bonnes. Tout cela pour dire qu'avant de changer le 445 il faut bien vérifier : - que la roue presse suffisament sur le filament (elle doit bien avoir un nom cette roue crantée ) - Que le filament ne rencontre pas d'obstacle dans l'extrudeur (buse bouchée partiellement, tube teflon , ...)1 point
Hello tout le monde. Merci pour les liens, ils m'ont sauvé la vie hier soir... J'ai reçus ma nouvelle carte officielle V4.2.7 pour ma Ender 3 Pro. (passage de la carte V1.1.4, 8bit à une 32 Bits silencieuse, et qui permet de rajouter le BLTouch et Détecteur de filament) Après l'avoir installé, j'ai vue que le firmware était en V1.0.1 et que sur le site https://www.creality.com/download il y avait une version plus récente V1.3.1, pour ma carte V4.2.7 TMC2225. Il y a bien marqué BL Touch, mais je pensais bêtement que c'était une option à valider dans les menus... Hors après flashage (via la SD Card), la carte c'est mise à buzzer en permanence... j'ai cherché dans les menus si on pouvait activer désactiver le buzzer et le BLTouch = > non, et mes tests de Move To Home se sont soldé par le positionnement de la tête au niveau du premier point de mesure du BL Touch... avec message d'erreur sur l'écran (vue qu'il n'est pas installé). Après réflexion, je me suis dit, allez je retourne en version d'origine... SAUF que sur le site, il n'y a pas cette version !! (celle fournis avec la carte 4.2.7).... petit moment de panique, je n'avais pas vérifier quand j'ai chargé le firmware v1.3.1... Et je l'ai finalement trouvé grâce à un des liens de la première page = https://www.creality3dofficial.com/fr/pages/ender-series , le firmware d'origine pour la carte V4.2.7 en V1.0.1 sans BL Touch... que j'ai reflashé, et tout baigne... merci Sauf qu'il n'y a pas dans les menus le changement de filament... c'est bateau... (je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il était présent dans la version 1.3.1) Quelqu'un sait si le détecteur de filament est reconnue par les Firmware 32bits d'origine en version V1.0.1 ou par celui avec le BL TouchV1.3.1 , ou aucun ? Car c'est la seule pièce que j'attend, je n'ai pas encore envisagé le BL Touch, car je me débrouille bien pour le réglage manuel du plateau, il ne bouge pas trop, j'attend de nouveaux ressorts pour que les réglages bougent encore moins. çà aurait été cool qu'ils rajoutent dans les menus, l'activation des options, BL Touch, Filament Sensor, etc... Assez impressionnant, ces drivers silencieux, sur les petits déplacement, on a l'impression de regarder une vidéo sans le son ;D sur les déplacements plus rapide, on a des bruits mécaniques (courroie/roulement, le plateau, etc..), mais c'est très silencieux. Par moment on peut entendre les moteurs sur certains déplacement, c'est pas très bruyant mais on retrouve les bruits habituel, mais ce n'est pas en permanence (plutôt rare même).1 point
