Contenu avec la plus haute réputation dans 07/12/2020 Dans tous les contenus
Houlà !! je fais ça avec du matos bien plus sophistiqué que @Kachidoki, la preuve : Je prends un cliché avec la mire de calibrage (fournie avec le Mscope) comme tu vois sur la photo avec un des softs (Xploview) : , ensuite dans l'autre soft livré avec le Mscope, CoolingTech, je charge l'image et je calibre. Ensuite, chaque photo prise avec Xploview est chargée dans CoolingTech, et je n'ai plus qu'à utiliser les outils de mesure de ce soft. @Kachidokidoit se bidonner en voyant mon installation ! Elles ne sont pas encore dispo . Je voulais regarder pour modéliser un nouveau support pour AIO v2. Malheureusement, il m'a été impossible de charger le fichier STEP "Aio_v2_Design.STEP". Je l'ai signalé à @Fourmi, mais je ne sais pas si il aura le temps de voir ce problème...2 points
Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !1 point
C'est exactement la procédure. Il n''y a pas besoin de Slicer pour cette manip1 point
Super après, moi avant je n'ai que 12 et il faut d'abord que j'arrive bien a maitriser mon ender 3 il faudra que j'attende un peu mais un jour je le ferai . Tout ce que tu fais me donne très envie de m'y essayer j'ai juste a attende quelques années mais je peux quand même imprimer!!!!1 point
La vis qui maintient la thermistance sur le bloc de chauffe ne doit pas être trop serrée. Sinon le fil peut être aplati voire sectionné ce qui évidemment modifiera sa résistance. Une thermistance autour de 25° a une résistance aux environs de 100 KΩ (c'est une CTN, plus la résistance est élevée plus basse est la température: ton -14° ).1 point
Euuhhh !! on en est pas loin avec Cambam, on charge un DXF, on sélectionne gravure/découpe/poche/perçage sur les traits qu'on veut usiner et de quelles manières (outil/intérieur/extérieur/profondeur/vitesse), et Cambam produit un GCode en .nc/ngc exploitable pour la fraiseuse sélectionnée. A+1 point
En effet, ça à l'air mieux. Le PEI est une feuille plastique qui sert de couche d'accroche pour les plateaux d'impression. Le GueroLoco en parle dans cette vidéo [Vidéo du GueroLoco]. Tu peux en trouver chez la plupart des revendeurs et sur Ali. Sinon en solution d'urgence tu peux utiliser de la laque fixation extraforte, ça fonctionne plutôt bien, mais il faut nettoyer le plateau très régulièrement1 point
Si tu cherches des fichiers, rien de mieux que Thingiverse ici. Et si tu as besoin d'info ou d'aide n'hésite pas1 point
j'ai vu passer ton commentaire sur le groupe FB @Bastien81 pour ton problème de plateau, le mieux c'est d'imprimer le cube ou le benchy Boat, mais n'hésite pas à le faire en route. Trouve toi un fichier assez large et règle ton plateau pendant l'impression. Tu imprimeras rarement sur les bords mais toujours au centre C'est vrai que ce plateau est un vrai pot de colle, le miens est déjà tout rayé... mais bon ca ne change pas l'impression donc pas grave, c'est juste esthétique. Merci pour l'info sur les icones !!! Je passe mon tour, pas de plugin sur Simplify3D. Par contre je gagne énormément en qualité, un bien pour un mal1 point
Non non justement desserrer les coins pour soulager le milieu Et ne pas oublié de refaire un tour ( j'en fais 3 au total ) de tout les coins quand les 4 sont fait car on dérègle celui à l'opposé des fois en ajustant la hauteur Pour moi le cube de calibration XYZ et le Benchy Boat1 point
Ta machine est envoûtée Tu aurais les paramètres de Cura concernant la section «Matériau» (les températures quoi ) ?0 points
