Contenu avec la plus haute réputation dans 19/06/2021 Dans tous les contenus
Ouf ! Contrairement à ce que pourrait faire croire ta prose de haut niveau orthographique, lexical, syntaxique et dialectique, tu présentes une caractéristique qui te rapproche de l'être humain normal : tu n'entends que ce que tu veux bien entendre et n'as retenu que celui qui t'a caressé dans le sens du poil. Pire, tu encenses un "Modérateur", une espèce que tout foiriumeur qui se respecte se doit de haīr de toutes ses forces et qui le lui rend bien, ce n'est pas @fran6p mon néanmoins e-Pote qui dira le contraire. Mais pourquoi t'intéresses-tu donc à l'impression 3D, je te verrais mieux te consacrer à la physique quantique, à la résolution pour le fun d'équations du quinzième degré voire même à la méditation transcendentale plutôt qu'à la fabrication de "petites-figurines-à-la-con-qui-prennent-la-poussière-sur-une-étagère" (copyright @rmlc460 paix à ses cendres)4 points
Moi de ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est clairement dans la merde si la jeunesse ne change pas rapidement. Les études c'est fait pour picoler et se la toucher sur Facebook, ils sortent des écoles et il faudrait les payer 50K€ pour rien foutre. Heureusement ils ne sont pas tous comme çà, mais c'est quand même compliqué..3 points
Faudrait nous dire se que tu cherchait vraiment en faisant ton sujet, tu critique les règles car c'est liberticide, c'est le mal, faut laisser s'exprimer les gens comme bon leur semble... (bin on voit ce que ça donne même pas deux pages et ton poste part déjà en couille mais c'est la faute des autres, pas la tienne...) et dès qu'on critique ta façon de penser, tu fait ta vierge effarouchée en pleurant qu'on interprète tes propos.... Je résume, tu ne veux plus de règles car pour toi l'homme est bon et tout le monde vivra dans la paix et la liberté totale, on te dit que l'HISTOIRE nous à montrer tout le contraire et c'est nous qui ne lisons pas tes écrit ou qui nous faisons manipuler comme BFM/LCI.... Faut réecrire tout les livres d'histoire enlever toute les guerres (l'homme est trop bon, c'est un complot, ça n'a pas existée...) Encore un complotiste qui ne sais pas ou écrire ces conneries, va faire un tour sur fessebouc tu y trouvera tout le soutien dont tu rêve...1 point
En voyant le résultat, tu peux pourtant essayer d'analyser toi même ce qui n'a pas été. C'est très important de le faire systématiquement à chaque problème. Essayer de comprendre. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on évite de refaire les mêmes erreurs. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Que la base a commencé à s'imprimer et que les supports aussi. Donc déjà, un bon point, c'est que les paramètres d'impression sont bons. Ensuite, les supports sont là mais pas la pièce. Ca veut donc dire que les supports n'ont pas eu assez de force pour la tenir. Maintenant, on peut se demander, pourquoi? Ici il y a deux raisons. D'une part, vu la taille de ta pièce et celle de tes supports, c'est un peu comme si tu demandais à 10 bonhommes de soulever une benne de 10 tonnes. Faut pas déconner. Ensuite, pour réduire l'effort produit pendant l'impression, il y a une règle magique et très importante qui consiste à éviter le plus possible toute face parallèle au plateau et orienté vers celui-ci. Il faut donc que tu inclines ta pièce pour éviter cette graaaaaaaaande face qui va systématiquement rester sur le FEP.1 point
Ces choses arrachent le bois mais ne le coupe pas. Il faut que tu achètes de vraies fraises à bois avec une ou deux arrêtes coupantes.1 point
Il faut mettre au minimum 4 parois et diminuer la vitesse d'impression le remplissage nid d'abeille la densité est trop faible... résolution à 0.20 çà doit passer1 point
Peut-être que la première fois tu as utilisé une fraise puisque tu dis que maintenant tu te sers d'un foret.... J'dis ça j'dis rien, moi dans les forets j'y connais que dalle1 point
Salutation ! A tu fait l'essai de regarder avec un éditeur de texte les début des fichiers .gcode pour les comparer ? ou juste comparer les g-code de démarrage entre les trancheurs dont tu parle ? Il doit y avoir une erreur, un truc louche dans les g-codes de démarrage... Ou alors tu ne copie pas bien le fichier sur la SD ? ou ... Pour comprendre les commande g-code et leurs usages : https://marlinfw.org/meta/gcode/ (vive les traducteur en ligne ex : https://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT&sl=auto&tl=fr&op=translate ) https://reprap.org/wiki/G-code/fr ( mais là attention il faut regarder pour du g-code marlin ...) Merci d'utiliser / de fournir des photos / capture d’écran / fichier d'exemple pour plus d'aide ... et de prendre le temps de bien expliquer ce qui se passe et ce que tu fait exactement et avec les mots les plus précis possible .... @Vector .-.. .- / -. ... .- / -. --- ..- ... / ..-.. -.-. --- ..- - . / ---... -.--.- / . - / .--. --- ..- .-. / .--. .-.. .- -. - . .-. / .-.. . ... / - .-. .- -.. ..- -.-. - . ..- .-. ... / .- ..- - --- -- .- - .. --.- ..- . ... --..-- / .. .-.. / ..-. .- ..- - / .--. .- .-. .-.. . .-. / .-..-. -.- --- -- / -.-. .... .- ... / .--. .- ..- .-. . / --.- ..- -.-- / --. .- .-.. .- .-.. ..-.. .-. . / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / - .-. . .- ..- .-.-. .-..-. Edit : Sinon attention je viens de voir cela : Tu y parle de la commande g-code "m92" or les g-code doivent être avec des MAJUSCULES ! donc "M92 E...." sauf si tu a activé l'option dans le firmware marlin pour autoriser les g-code en minuscule ... (donc pas de base) Et la moindre erreur de caractère ou de G-code inconnue bloquera l'impression ...1 point
..-. .- .. .-. . / .-.. .----. . ..-. ..-. --- .-. - / -.. .----. . -.-. .-. .. .-. . / . -. / ..-. .-. .- -. -.-. .- .. ... / .--. --- ..- .-. / -.. . -- .- -. -.. . .-. / -.. . / .-.. .----. .- .. -.. . --..-- / -.-. .----. . ... - / --.- ..- .- -. -.. / -- . -- . / -- .. . ..- -..- .-.-.- /1 point
Bien mon Firmware pour la SGenl V2 est pour la Genius il y a des petites adaptation sur les dimensions du bed donc si tu souhaite utiliser les AT2100 d'origine ou d'autre driver comme des 2208 c'est faisable, mais les AT2100 ne support pas l'uart donc faudra définir les driver en standalone, modifié le sens de rotation des moteur par rapport 2209 et le reglage des vref ne ce fera que part ajustement du potentiomètre impossible de le réglé via le firmware. Même si je ne l'ai pas activé dans mon marlin et configurer sur la la SGenl v2 sur ma Genius tu peux aussi fait du senssorless homing avec les 2209 c'est à voir. Les 2209 c'est d'excellent driver je l'ai est installé au départ surtout pour fiabiliser l'électronique, et je dois dire que je l'ai trouve plus silencieux et fluide. Mais les 2100 si ils sont parfaitement fonctionnel font le job. Tu me diras ce que tu souhaite mettre en place et je t'aiderais a ce moment la1 point
Donc comme avant, mais sans facebook J'ai plutôt l'impression que pas grand chose ne les intéresse vraiment, Bricoler, faire de la mécanique, de l'électronique : hou là là c'est salissant (ça fait mal / c'est compliqué / c'est trop chaud / ça sert à rien) c'est tellement mieux de taper sur son mobile ou de jouer sur la console. Et si par un hasard malheureux, ils essayent de faire quelque chose de leur petites mimines boudinées, il y aura toujours un abruti pour leur expliquer que c'est dangereux pour leur santé, ou que ça va détruire la planète dans les 20s. <Mode vieux con ON> J'ai été ado dans les années 80 et j'avoue que la liberté de cette époque me manque de plus en plus ... <Mode vieux con OFF> Par contre les ZX80 et 6800, 68000 et 8086 ne me manquent pas (pong non plus) tout n'est donc pas complètement pourri1 point
Bonjour @Grap, Alors Flatten aplatit tendit que smooth et bien adoucit et c'est vrai que des fois on ne voit pas trop la différence en fait cela dépend de ton modèle... Le mode sculpt est plutôt utilisé pour des formes organiques, mais avec un peu de maîtrise, on peut l'utiliser pour autre chose (surtout depuis les dernières versions de Blender ou ils ont beaucoup amélioré les outils du sculpt)... J'ai fais un petit essai sur ton casque Bon j'ai fais ça rapidement mais c'est juste pour te montrer les possibilités. Tout d'abord j'ai modélisé la pièce en mode édit à partir d'un cube, puis j'ai appliqué le modificateur subdivision de surface. Ensuite je suis passé en mode sculpt j'ai fait un remesh à 0.3 et j'ai commencé à sculpter. Comme tu peux le voir j'arrive à obtenir ainsi des formes sans bosses ni ondulations... Un truc utile, tu peux modifier la nature de ton trait (là c'est bien d'utiliser la ligne) et l'atténuation Je te conseille de faire ton casque en pièces détachées, ça seras plus facile, après si nécessaire tu pourra tout rassembler avec des opérations booléennes...1 point
Les servos font leur 2eme année. J'ai tiré le 220v et des cables en plus dès l'installation des cuves c'est vrai que sinon c'est moins pratique ! Pour le tuyaux j'ai pris le standard comme ça c'est pas cher. Et franchement quand je vois le debit que j'ai au bout de 30m de tuyau c'est assez impressionnant. J'ai des raccord bidouilles qui on sauté plusieurs fois avant que j'insttceux imprimé...1 point
Je ne comprend pas, moi qui ai l’habitude d’envoyer chier tout le monde et de sortir des vérités pas toujours sympa (et même souvent désagréable) je me retrouve en troisième place de l’année. JE PROTESTE ÉNERGIQUEMENT auprès des modérateurs pour être éliminer du tableau, cela nuit gravement à mon image d’emmerdeur ronchon.1 point
HOooooo joli tu a trouvé a 90% c'est bien une touche d'interrupteur pour effectivement remplacer deux demi touche pour donc actionner les deux interrupteurs en même temps. cette fonction permet en réalité de créer pour ceux qui savent le faire un permutateur. c'est un interrupteur qui ce place entre deux va et vient. cet interrupteur coute deux fois plus cher qu'un interrupteur normal cette réalisation est pour une marque qui en un seul appareillage peut faire 5 fonction moi j'ai créer la 6 Emme option l'interrupteur d'origine1 point
Je ne suis pas certain, mais, si tu n'a pas branché directement tes ventilateur sur ton alimentation et que ta carte le permet, je pense que la réponse se trouve dans le Configuration_Adv.h avec la notion de USE_CONTROLLER_FAN il me semble qu'une recherche https://www.google.com/search?q=site%3Awww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum+USE_CONTROLLER_FAN te donnera des pistes.1 point
J'ai oublié un détail (qui n'en est pas vraiment un) si tu choisis de faire tes pièces en ABS, je te conseille de prendre du noir car le pigment utilisé pour obtenir du noir est naturellement une protection anti UV et c'est une bonne base pour peindre ensuite deux couches de peinture pour avoir une barrière suffisante aux UV.1 point
Bonjour @Spag39, Si tu utilises Cura, tu peux cocher "Activer l'étirage" dans la rubrique Coque. (et aussi "N'étirer que la couche supérieure") Cette fonction fait passer la buse chaude au niveau de la dernière couche, mais sans extruder de filament, ce qui fait légèrement fondre le filament de la dernière couche et lisse celle-ci.1 point
Je vous présente une de mes réalisation en impression 3D et arduino, il s'agit d'un porte crayon connecté qui décompte les jours jusqu'à la retraite. Il y a une application Android pour le programmer. Vous trouverez toutes les explication dans cette vidéo et tous les fichiers nécessaires dans le fichier Zip dans la description de la video. Tout est ici :1 point
