Contenu avec la plus haute réputation dans 21/06/2021 Dans tous les contenus
Bonjour tout le monde Je suis un potier à la retraite. J'essaye de mettre au point une imprimante 3D argile plus d'info sur www.3dterres.com Merci pour tous les échanges et conseils Charles1 point
Bonjour Bienvenue à la personne qui nous présente le projet le plus créatif depuis que je salue les gens ici. Bon courage dans tes développements ! Et n'hésite pas à présenter tes avancées comme tes galères1 point
Ok donc les température ne fluctue pas ou très très peu genre 1°c sur des test de 1h ou 2h en contrôlant régulièrement. Donc on peut en déduire en toute logique que le Relais SSR est pas en cause et probablement pas non plus la GenL le mosfet interne de la Genl est de toutes façon que très peu sollicité en puissance car sert juste de commande au SSR 220v. Le Plus probable est soit un soudure ou de câble qui s'endommage dans la gaine du Bed, soit de la resistance chauffante du pad soit de la sonde, comme te l'a indiqué @PPAC. Si elle est encore sous Garantie contact Artillery il t'enverront Pad chauffant neuf et les nouveau le cable est renforcé.1 point
C'est peut-être le moment de passer sur des cartes moderne, minimum en 32 bits. Pour 30€ tu auras une bête de course. Ben non, le BL Touch compense le défaut de planéité, que ça soit bombé, ou simplement incliné. Il n'y a que l'offset à régler. Après c'est sûr que c'est toujours mieux d'être mécaniquement le plus juste possible, et ne laisser que les infimes corrections à l'électronique. Là, tu rêves complètement.1 point
Il y a beaucoup de choses où c'est marqué de ne pas avaler, comme le dentifrice ou les bains de bouche. Le silicagel n'est pas toxique, seulement c'est un absorbeur d'humidité. En avaler en quantité pourrait poser des problèmes s'il éponge le contenu de l'estomac par exemple, mais un petit sachet ne fera rien de méchant. Ce n'est pas pire que d'avaler un moulin à sel entier, ou de manger une baguette suivi d'un litre d'eau...1 point
Pour ta tête d'impression il va falloir la chauffer a 240°, laisser couler, dévisser a chaud la buse (attention aux doigts), ensuite tu coupes la chauffe et tu mets tout en kit. Pour avec un appareil pour chauffer genre décapeur thermique, tu nettoies tout proprement et aux détails . Attention aux câbles sonde + thermistance car un mauvais contact de ta part et c'est le court-circuit1 point
Bah en tout cas, je te remercie énormément car mtn ca fonctionne !!1 point
Salut l'ami. Ton bed est effectivement froid en même temps quand tu as mise en sécurité thermique marlin coupe tous, donc si tu viens 2 heures après le bed sera toujours froid c'est obligé. Peux tu regarder si quand ton bed est en chauffe la temp° est stable ou varie.1 point
Bonjour, Pour les trouver fait une recherche avec "courroie Ender 3" tu peux en trouver par exemple : https://www.amazon.fr/Creality-Courroie-distribution-caoutchouc-imprimante/dp/B07Y637KNH/ref=sr_1_22?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ender+3+courroie&qid=1624282012&sr=8-22 https://shop.compozan.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_category=all&submit_search=&search_query=courroie+ender+3 ...... Les boutiques sur le net qui les imprimantes et accessoires.1 point
Salutation ! Tu a peut être un petit faux contactes dans les connecteurs due aux vibrations ... Tu peux aussi avoir des brins des câbles des fils de la sonde thermique qui sont sectionné et créé des faux contactes aléatoirement sur des mouvement des câbles Mais aussi éventuellement une soudure pas top sur un des connecteurs : (ici pour la tête mais même principe pour le plateau ...) Pour d'autre pistes https://www.google.com/search?q=site:www.lesimprimantes3d.fr/forum+"X1"+Bed+"MINTEMP" Tiens nous au jus, bonne chasse au bug et bonne continuation !1 point
Salut, si ça peut t'aider en page 2 de ce topic tu pourras trouver ma config avec le capteur filament déclaré sur ces pins d'origine.1 point
La vache, ça serait pas plus simple de changer le mapping des IOs pour le BLTouch vers des pins encore fonctionnelles ? Ou carrément de changer de CM ? Car au prix d'une CM aujourd'hui, ça vaut pas le coup de t'emm*** pendant 3 jours à bidouiller autour de l'ancienne à moitié cramée...1 point
peut tu mette le gcode complet svp @hienna1 point
En fait le Z-offset permet juste de peaufiner très précisément la distance buse/bed et il l'appliquera sur l'ensemble du plateau grace au mesh que tu auras enregistré (et plus ton mesh est important mieux c'est mais attention si tu fais plus que 5x5 le z sera très souvent sollicité avec de mini corrections permanentes donc je serais toi je me limiterai à un choix de 5x5) J'ai fait mon propre firmware surtout que je suis sur une carte mère 8bit donc je ne peux pas y intégrer toutes les fonctions que je veux ^^1 point
Bonjour BP006, Concernant les Firmwares Jyers, j'utilise le E3V2-BLtouch-3x3-v4.2.2-v1.3.4. J'ai évité les versions HS (High speed) qui sont plus rapides avec selon les forums l'inconvénient de rayer le plateau si cela se passe mal ou que ton plateau n'est déjà parfaitement réglé plan. Entre la 5x5 et la 3x3, c'est le nombre de points de mesures qui diffère, 25 points pour le premier et 9 points pour le second sachant que la mesure se fait pour un point en deux fois (un rapide et un affinage plus lent) soit 50 palpages et 18 palpages. Le BL touch est quelque fois capricieux et avorte les mesures (interférences?), des fois il s'arrête et plus rarement il crache la buse. je garde le doigt sur l'arrêt d'urgence!! Bon j'ai pris le 3x3 car je lance un nivellement à chaque impression, mettre G29 après le G28 dans Cura. Le 5x5 est plus précis, si tu le prends je te conseillerais comme l'indique @Idealnight de faire le leveling l'icône à droite de CONTROL, d'enregistrer le MeshBED, le firmware Jyers le permet et de le rappeler ces données avant chaque impression, dans ce cas tu mets dans le G-code de démarrage M420 S1 @Idealnight à la place du G29 après le G28. voir image pour cura. tu peux écrire pour rajouter les lignes dans la fenêtre gcode, mais respecte bien la syntaxe avec les ;. concernant le switch Z-stop, j'ai fait comme toi je l'ai descendu et j'ai débranché la prise côté switch (scotché sur cornière). je ne l'ai pas débranché côté carte car la prise de câblage côté carte mère 4.2.2 est noyée dans la colle.1 point
Bonjour, C'est normal, du filament c'est solidifié à l’intérieur de la buse / corp de chauffe, formant un bloc de plastique. Ne pas forcer. J'ai une autre imprimante que la CR6-SE, mais sur la mienne, il faut aller dans un menu, il y a une icone avec un filament, -> 2 choix, in/out -> Je choisi "out". La buse va chauffer le gros bloc dur de filament encore présent, et ensuite, lorsque c'est fluide, je clique sur "ready", le filament va etre extrait, et il faut l'accompagner.1 point
Salut @Ascheriit , Tu devrais mettre ton profil à jour avec ta nouvelle imprimante .1 point
au delà des réglages et de la phase d’apprentissage proposés par @PPAC comme ton utilisation est prévue pour un "contact alimentaire" il me semble important de choisir un filament compatible pour cette fonction. A priori, du PLA classique est non toxique excepté de l'on ne sait rien concernant les additifs et pigments utilisés au cas par cas qui eux peuvent l'être. Dans ta situation je choisirais un filament certifié compatible pour un usage "alimentaire" en général du PET mais pas que.1 point
Je vais cesser d’alimenter ce sujet qui sera sans fin et sans intérêt. Je soupçonne son création d’adhérer à une secte et d’essayer de recruter sur ce forum comme partout donc si vous êtes contacté en MP par ce personnage, il faut prévenir les modérateurs. A bientôt les makers pour de vrais bons sujets BlaBla.1 point
Bon je suis très mais alors très très jaloux ... je vais allez me cacher avec mes imprimantes "VéloSoleX" qui donne des truc moyen avec une vitesse d'impression a 60mm/s et je vais rêver de vos imprimantes "de courses" . Sinon @Jojo3D tu semble bien a fleur de peau, il ne faut pas perdre de vue que l'idée de se sujet était d'aider son auteur et sur un forum / internet tu trouvera toujours des avis différent (et aussi des Troll), il faut savoir simplement dire je ne suis pas d'accord et ne pas se miner. Profitons de nos machines et de la possibilité de partager nos idées et expériences. Bonne continuation !1 point
Surtout éviter de mettre dans ces borniers des fils étamés. Il est préférable d'y ajouter des ferrules faciles à emboiter avec sa pince1 point
