Salutation !
Dans la 1er photo, ton cube ressemble a une pyramide de cube différent :) ... Pas simple si tu ne reste pas sur un même cube d'avoir des points de comparaisons...
Dans la seconde photo, le flou artistique n'aide pas a avoir une bonne idée ...
Si tu a des trous sur la surface du haut, peut être un défaut de refroidissement et/ou pas assez de couches du dessus... ou ...
Sinon niveau dimensions ?
Et, il faut aussi prendre le temps de bien regarder chaque faces ... dessous, ... les angles, les coulures, bavures ... chaque detaille donne des indices/pistes ... par exemple là tu semble avoir des pieds d'éléphant et des coulures dans le caractère "X" (signe d'une température d'impression et/ou de plateau non adapté ...) mais aussi des angles pas bien net (signe d'une légère sur extrusion et de vitesses / max accélération et jerk non adapté ...)
Après il y a mieux mais aussi moins bien comme résultat de cube ... mais avec une ender (pense a mettre a jour ton profile du forum pour y ajouter ton imprimante), tu semble pouvoir faire mieux.
Edit : pour le "X" non centré ... l’était t'il dans ton model 3D utilisé ?
A tu déjà lu cela ?
