Contenu avec la plus haute réputation dans 25/07/2021 Dans tous les contenus
Salut a tous, Les francais sont tellement affligeant vu de l'etranger, il est facile de refuser toutes contraintes et de sortir hurler des slogans debiles quand on a pas ete confronte au virus. J'ai 2 collegues/potes qui sont decedes de cette saloperie, 1 en France et 1 en Afrique du Sud. Tous les 2 jeunes, en forme et pere de famille. Malheureusement le vaccin est arrive trop tard pour eux. Vivre en societe ce ne sont pas que des droit mais egalement des devoirs et ca les gens ont tendance a l'oublier. Nous sommes en train d'aller tout droit vers une nouvelle periode d'obscurantisme comme nous n'en avons pas connu depuis la seconde moitie du moyen-age. @diversj'inteprete peut etre mal ton post mais sous couvert d'humour et d'exageration tu expliques que la vaccination et les gestes barrieres ne servent a rien, qu'on en fait trop? Cdt SoM3 points
De rien: c'est le principe du forum, aider si / quand on le peut En plus j'aime ça (faut dire que c'était mon métier, je suis retraité de l'Éducation Nationale (ex - instituteur))1 point
En principe c'est une sécurité du firmware marlin qui si la température se trouve mesuré en dessous de 175°C (selon configuration du firmware marlin) empêche une demande d'extrusion. Si tu remarque des variation brusque de la température, cela fait penser a un connecteur mal enfiché pour la sonde thermique ou a un de ses fils écrasé/sectionner (si il y a une vis pour garder les fils et la sonde en place dans le corps de chauffe, vérifier que cette vis n'ai pas trop serré. (Edit : attention les fils (blanc) des thermistance sont très fragile ...) A froid, la température affiché semble t'elle cohérente ? Pour le capteur de filament il faut peut être lui mettre un bout de filament pour le tromper ou tu a peut être dans un menu une entré pour le désactiver. Oui en principe, selon la distance que tu lui demande d'extruder (si en négatif éjecter) a condition que la température soit bien au dessus de la température de sécurité pour éviter l’extrusion a froid et si le filament ne se trouve pas bloqué car mal taillé ou autre blocage entre l'extrudeur et la buse et si le capteur de filament ne pense pas qu'il n'y a pas de filament et si le filament ne glisse pas sur la roue d'entrainement au niveau de l'extrudeur ...1 point
merci une fois de plus mais sent vous je ni serait jamais arrivé. je fait une pièce dans le vide cet ok pour le moment étalonnage des déplacement axes fait extruder pas encore étalonner. encore la fin de fil qui net pas brancher, je sais que l'on peux utiliser X+ mais la config ? des idée merci VID20210725180257[1].mp41 point
C'est cool ! tu avance ... Pour les nouveaux messages, pour moi après la compilation, tu a un genre de tentative de copie du fichier firmware.bin mais comme les destination ne sont pas valide (car surement sans carteSD en E: ou en G: alors il le notifie et se termine par un FAILED mais tu a surment de compilé ton firmware.bin.) donc pour moi, si tu trouve a la main le fichier firmware.bin c'est a simplement ignorer. cf ( pour cela, les traducteurs en ligne sont des amis https://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT&sl=auto&tl=fr&op=translate ) Il te reste donc a vérifier/adapter les Steps/mm pour chaque axes et l'extrudeur. si tu ne la pas déjà fait. /** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z [, I [, J [, K]]], E0 [, E1[, E2...]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 98 } Si par exemple, quand tu fait un Home G28 suivie d'un G1 X100 tu mesure bien une distance de 10 cm parcourue sur l'axe X.1 point
@PPAC, Pourquoi quand vous faites mal les choses c'est toujours à cause de "la gauche", ne serait ce pas que vous faites mal les choses... Je rigole car je suis gaucher1 point
Hello @Todzi ce sont des valeurs vraiment petites. On est dans de la micro mécanique. Je ne sais pas quelle est l'utilisation que tu veux faire de cette vis mais en terme de tenue mécanique, tu comprends que cela ne peut tenir surtout avec du plastique. Un pas de 0,35 correspond à une vis de 1,6 mm de diamètre...1 point
Effectivement tu interprètes mal mon message qui n’était qu’une plaisanterie. Dés la première vague du Covid, j’ai pris des mesures sérieuses avec des protocoles précis, grâce à cela nous n’avons eu aucun cas à l’usine jusqu’à ce jour, j’ai même distribué une prime à tous les salariés pour leur sérieux durant la pandémie et j’en donne une seconde la semaine prochaine. toute ma famille est vaccinée et une de mes filles vaccine à son cabinet les jeunes qui ont du mal à trouver des places disponibles actuellement dans les grands centres. donc nous faisons partie des bons élèves en prévention et vaccination. Je trouve la réaction des contestataires affligeante avec à leur tête des politicards sans scrupules qui sont éternellement dans la contestation pour récupérer quelques voix (qu’ils soient d’extrême droite comme d’extrême gauche).1 point
@PierreG : Merci ! @Bakatora : J'ai justement réalisé une vidéo pour mon site. Mais la vitesse est accélérée x9 (et en plus j'ai fait des coupes sinon cela aurait duré 2h58)... C'est là : (Mais je dois encore avoir les rushs pour juger de la vitesse réelle à 200 mm/s) Cela dit, demain je tente le 250 mm/s : si cela fonctionne, je posterais ici un bout de vidéo à pleine vitesse.1 point
Le plus petit que j'ai imprimé avec succès sur la Ender-3, c'est du pas de 1 mm (vis et écrou). De mémoire, jeu de 0,2 mm au rayon pour que cela fonctionne correctement. Ne pas oublier que les cercles et filets sont constitués de facettes donc, sans jeu, ça coince1 point
2 x 0,000625 = 0,00125 Les T8-8 (4 filets de pas de 2mm) habituellement ont un pas (Z) de 400. Pour arriver à 800, je ne vois que des microsteps autres que 1/16 (pas vraiment fréquent quoi que les DRV8825 sont capables de 1/32), il faudra donc que tu vérifies sur la carte quels cavaliers sont positionnés pour régler le μpas des pilotes. L'ancien propriétaire avait dû sans doute voulu calibrer son axe Z pour que par exemple un cube 20x20x20 fasse 20mm de haut après impression et après règle de trois ( Troie si facteur cheval ) était parvenu à 804 (mais la seule «calibration» réellement à faire c'est pour l'extrudeur, les autres axes normalement n'ont pas besoin de l'être). Ton extrudeur c'est quoi comme «modèle» ? Parce que le pas de 680 c'est la première fois que je vois cette valeur (340 avec 1/16 μpas moteur) Les valeurs de 160 pour les axes X et Y «confirment» que les μpas des pilotes (DRV8825) sont réglés à 1/32 (moteur 1,8°, courroie GT2 2mm de pas, poulie de 20 dents).1 point
Un superbe travail !!! Un grand merci et beaucoup de reconnaissance face à un travail qui a du nécessiter des heures. Amicalement.1 point
Et c'est mieux qu'alzheimer car c'est mieux de renverser un peu son verre que d'oublier de le boire.....1 point
Bon je me permet de reposter la dernière upgrade de mon U30 Pro ... Et c'est marrant @Keryn bah elles se ressemble Je viens aussi d'acquérir une Artillery X1 donc je vais délaisser maintenant un peu ma U30 vu qu'elle est stable et qu'elle tourne en permanence. J'ai réussi à faire qqch de stable, rapide, polyvalent. Elle à un BL Touch, un marlin optimisé 1.1.9, un extrudeur BMG, le Fang de deamoncrack, des ventilos silentieux (elle est plus silencieux que la X1 de base c'est dire). Un capricorn et quelques améliorations visuelle et pratique J'ai aussi déporté le filament car j'imprime souvent du 2 Kg, mais il m'arrive de switcher entre 2 filaments et c'est pourquoi je garde le support aussi en haut. J'ai mis une webcam sur l'axe Z pour faire des time lapse (gadget hein ... mais ça me permet aussi de suivre les prints avec octoprint) Bien sur elle est aux couleurs du stade toulousain1 point
