Contenu avec la plus haute réputation dans 19/12/2021 Dans tous les contenus
Il ne se passe rien comme ça, c'est normal. Il faut d'abord accéder à l'interface web d'octoprint ou de mainsail.2 points
Mouarf, tu ne dois pas venir tous les jours alors Soit le bienvenu et partage nous des photos de tes Ender6 modifiées si tu veux, on aime !2 points
Salut, Petite question, j'ai mes grilles du bol de mon cuiseur vapeur qui sont pas loin de rendre l'âme, quasiment fendu en deux, je sais bien que la FDM rend le procédé non alimentaire, mais à usage strictement personnel, est-ce que l'impression d'une grille en PETG ferait l'affaire. Car bien évidemment, le cuiseur vapeur est sans doute trop vieux, et que les grilles ne sont plus produites par SEB, donc avant d'en acheter un autre, je préfère réparer ce que je peux, raison pour ma part de l'impression 3D, et emmerder ce fichu monde de la consommation, je ne marche plus donc je jette. Merci de vos réponses. Je pense que l'avis de @diverssera bien évidement de très bon conseil.1 point
De belles remises sur le TPU et le PLA chez SOVOL3D. sovol3d.com Par contre je ne l'ai pas essayé, si certains l'ont fait je suis preneur d'un retour d'expérience1 point
Si j'ai bien compris, tu cherches à connecté ton imprimante à Cura (au PC donc), il te suffit pour ça d'utilisé un câble USB fourni avec l'imprimante, de connecté ton imprimante à ton PC, c'est tout. Ton imprimante n'afficheras jamais Cura qui reste uniquement sur le PC, les fichiers que tu doit mettre sur ta carte SD, sont les fichiers que tu souhaite imprimé et que tu à slicer au préalable. Oui c'est le preheat PLA1 point
Si un admin peux fusionner un des deux sujets, même auteur, même problème, mais pas même section : @Yo' @fran6p @Motard Geek1 point
@M4dm4rtig4n Salut, C'est déja arrivé tu peu contacter le sav qui t'en enverras un autre. en attendant tu peu aussi tenter de le réparer ( c'est proablement le meme probleme que @flipper07 et moi) voir ce post. Perso âpres la réparation j'ai plus aucun soucis, et même si j'ai reçu le capteur de rechange je le garde en piece de secours.1 point
Le «Mesh Bed Leveling» est utilisable quand on a pas de Bltouch. On ne peut pas activer en même temps (sauf à s'appeler Macron) le MBL et le BLT, lors de la compilation, des erreurs seront signalées. Extrait de mon tutoriel : Si les options ont bien été activées dans le Marlin, on doit pouvoir effectuer les réglages via le menu. N'ayant jamais testé cette possibilité, d'autres intervenants pratiquants cette façon de faire devront intervenir. Sinon toutes les options possibles via le menu de l'écran sont recensées >>> ici <<<.1 point
Pas impossible Comme je l'ai dit plus haut, le sujet est part en HS depuis bien longtemps. Tu as lu les quinze pages ? Plus particulièrement la première page où de nombreuses réponses sont apportées sur tes questions. Désolé de le dire mais je pense que je vais verrouiller ce sujet afin d'éviter de le polluer encore plus (d'ailleurs. je l'ai fait).1 point
Tu ne serais pas normand par hasard ? Quoiqu'il en soit, dès qu'il fera un peu moins froid, je vérifierais tout ça. Mon imprimante est dans le garage et bricoler à moins de 10°, c'est pas possible.1 point
L'idéal serait que tu la fasses en PP ou en PC pour la tenue aux hautes températures, mais cela ne coute rien d'essayer en PETG (il doit y avoir marques plus performantes que d'autres, mais les valeurs réelles ne sont jamais communiquées). Un détail important et valable pour de nombreuses matières, avant de les mettre en contact avec des aliments, vous les mettez deux fois au lave-vaisselle. La plus grande partie des composants pouvant migrés seront éliminés. C'est très important pour les PC. Pour les PP il faut attendre 3 à 4 jours que les composants volatils s'échappent naturellement. Ce n'est écrit nul part, mais je vous garantis que c'est bien réel.1 point
Je n'ai pas regardé les fichiers puisque tu dis que le firmware compilé puis flashé fonctionne Pour comprendre quoi faire (Lénine aurait plutôt dit : Que faire ?) si j'ai compris ce que tu cherches à faire : régler le Zoffset Le lien donné précédemment donne une procédure explicitant ce réglage. Pour pouvoir mettre en œuvre cette procédure, il faut que l'împrimante soit reliée à un ordinateur ET que cet ordinateur possède un programme permettant d'envoyer des commandes (Gcode) à l'imprimante. Plusieurs moyens existent: Pronterface, Repetier-host, Octoprint,… Il faut de plus pour que l'imprimante soit reconnue par l'ordinateur quand celui-ci utilise comme système d'exploitation (OS) Windows qu'un pilote matériel en permette la reconnaissance. La plupart du temps sur nos imprimantes Creality, c'est le pilote CH340/341 qu'on utilise : CH341SER.EXE On peut peut-être faire avec différentes options du menu de l'écran mais je ne sais pas faire car l'écran sur mes imprimantes n'est là qu'à titre décoratif (elles sont toutes reliées à des Raspberry Pi sur lesquels tourne Octoprint).1 point
Bravo pour ce travail!!! et merci SuperPat ça va m'être d'une grande utilité... Je vais bien étudier ce "pas à pas" qui risque fort de devenir une bible de l'impression Encore Bravo et merci1 point
@LOLO710 Voici ma synchro Z : synchro-Z.zip 2 poulies GT2 20 dents 8mm pour Vis Z : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CRKYJLS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 1 courroie GT2 dentée fermée 6 mm de largeur (760mm) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0757L3SBH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&th=1 1 poulie GT2 16 dents 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSS4VQF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 poulie GT2 lisse 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSC7XSV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 vis M3 L20 tete fraisée + ecrou 1 vis M3 L20 tete CHC + ecrou 1 vis M4 L20 tete fraisee + ecrou en T 4 vis M4 tete CHC + ecrou en T récupérer les couvercles, les roulements et les vis des supports d'origine pour les monter dans les 2 nouveaux supports. les roulements doivent pouvoir glisser dans les logements.1 point
Bonjour à tous, avec pas mal de retard voici les stl du débobineur. débobineur.zip1 point
