Contenu avec la plus haute réputation dans 20/09/2022 Dans tous les contenus
ha oui ! là tu a de quoi faire des essais ... et donc tu cumul et fait une séance de musculation en même temps que tes essais de gravure je dirais d'en faire des porte clés ou boucles d'oreilles personnalisé ( très pratique pour ne pas les perdre )2 points
C'est pas le plus simple de gérer un glossaire sur un moteur de forum. ( risque de pollution du sujet si pas verrouillé, ... ) Le sujet pour faire les propositions se trouve en lien dans le sujet épinglé du glossaire. Cela demande de jongler entre les deux sujet ( le glossaire et "Création d'un glossaire de l'impression 3D" pour faire des proposition ) et d'attendre le passage de Yo' ou d'un autre modérateur pour valider et déplacer un message du sujet des propositions vers le glossaire ( et mettre a jour le sommaire). Donc n'hésite pas a faire des proposition sur https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45962-création-dun-glossaire-de-limpression-3d/ pour le compléter ... J'ai moi aussi deux ou trois truc a faire ajouter pour l'impression résine mais actuellement je traîne des pieds2 points
Après le Creality Sonic Pad, c’est au tour de FLSun de proposer le Speeder Pad, son propre écran animé par Klipper en précommande dans sa boutique officielle. https://www.lesimprimantes3d.fr/flsun-speeder-pad-klipper-20220919/2 points
Tu as une méthode de calcul qui me surprend. En temps machine, il est beaucoup plus long d'imprimer plusieurs parties d'une pièce que la même pièce en une seule fois, car ce sont les parois pleines qui sont les plus longues à imprimer Voici exemple simple un cube de 100 x 100 mm et 8 cubes de 50 x 50 (calcul réalisé sur PrusaSlicer en 2 couches de parois et 15% de remplissage) : - Imprimer le cube de 100: 238gr de PLA et 17hr17 - Imprimer les huit cubes de 50: 300gr de PLA et 23hr20 DONC cout matière 25% supplémentaire et cout énergétique et usure machine 35% supplémentaire. A cela tu ajoutera le temps de l'assemblage et la suppression des défauts engendrés, c'est un temps important et surtout un risque d'erreur lors de l'ajustement.2 points
Je tenais à vous remerciez tous, pour vos conseils, j'ai imprimé mon bouchon creux et fileté parfaitement, j'avais mis au plus grand diamètre 55 mm et la sidewinderX2 m'a imprimer parfaitement la pièce, le plus grand Diamètre fait 55.07 mm je n'en reviens pas Cordialement Michel1 point
En ce qui concerne le firmware, si ton microcontrôleur est un STM32M103RET6, alors si tu optes pour le câblage de ce message, tu peux prendre le firmware de ce message. Si tu préfères le câblage suivant, qui est plus approprié à ton connecteur rouge, alors tu pourras utiliser ce firmware: firmwareV2_V4.2.7BLTouchZmin.bin EDIT: correction du lien vers le firmware1 point
@Yo' a upgradé son laser Longer RAY5 en 10W avec Air Assist, découvrez ce qu'il en pense dans sa review ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-longer-ray5-10w-20220920/1 point
Salut @Savate A propos de mon enclosure. Après de nombreux tests tout fonctionne parfaitement dans mon enclosure. (commande de 4 fonctions avec le plugin enclosure) L'aspirateur dans le caisson inférieur c'est le top système voici les avantages. - Le régime moteur de ventilation est variable selon la coupe ou la gravure en cours - la fumée est aspirée vers le bas avec les micros particules; avantage la vision du plan de travail est totale et accessible. - le contrôle du laser est total la caméra n'est pas embrumée dans la fumée - le tiroir du caisson inférieur permet de récupère les déchets de coupes - facilité d'installation d'un support rotatif pour graver les verres ou autres objets... - madame est contente car pas d'odeur de fumées...1 point
Oui c'est normale sur P-offset que tu ais OFF te prend pas le tête la dessus assure toi d'avoir bien régler ton Z=0 en ajustant la précision de monter et descente pour avoir le réglage le mieux possible, puis de bien faire un Save avant de sortir du menu. Pour l'ABL j'ai plus souvenir mais je crois que @fvuichardà juste. Le détecteur de fin de filament est pas installer sur la carte mère sur les Artillery mais uniquement sur l'écran, donc l'écran intercepte l'info et met en pause l'impression pour le changement de filament mais sans que Marlin soit réellement au courant. Donc ici envoyé une commande marlin fonctionnera pas et en plus si tu passe l'imprimante sous octoprint ou Klipper tu as plus de gestion de la fin de filament (pour octo on peu câbler le détecteur sur le RPi) Pour ce qui est de l'utilisation de octoprint en 250000 et le TFT en 115200 bauds, par defaut le sur le firmware artillery les 2 bus série utiliser pour l'usb type B et le TFT sont configurer ainsi, si tu install mon Marlin pour X2 prévue pour TFT GD32F305 j'ai configurer de même pour éviter quelques bug, mais sur mes autres firmware pour X2 j'ai utiliser le 250000 pour le bus utiliser par le TFT et celui par l'usb type B. Pour le post que j'avais ecrit sur comment avoir une liste de prévisualisation je sais plus ou il est mais c'est pas très dure par contre cela ne fonctionne que sous Cura et sous Prusa Slicer (voir SuperSlicer), tu as les github pour chacun des 2 slicer : Pour Cura Pour Prusa Il faut suivre les consignes d'installation et sur le TFT avec mon firmware BTT tu dois aller modifier ce paramètre Sinon tu as une Vidéo qui été réaliser par L'ami Jocelyn Symard sur la manipulation a réaliser sur les écrans BTT et c'est la même manipulation sur nos écrans MKS TFT 28 grace au firmware que tu as installé Regarde ici1 point
Enfin une bonne question. Oui ca va sur une imprimante, mais non pas de bl artisanal ou autre... Mais c'est bien un capteur de fin de filament. Et donc ca donne ceci : Je voulais garder ce capteur malgré mon changement de tête car il détecte aussi les arrêts du filament (buse bouchée ou nœud dans la bobine). D'où ce petit bricolage qui fonctionne bien. La main passe à @Parade...1 point
Hello! Il me semble que tant que tu n'as pas effectué un ABL complet et sauvegarder, le BL reste sur OFF. Il devrait passer tout seul sur ON une fois cela effectué.1 point
non rien de méchant, mais comparé à une simple installation de l' IDE, il y en a un peu plus... je suis comme les Hobbits, c'est ma pause goûter1 point
Pas du tout Il y a bien plus de fichiers mais ils ne sont plus à plat dans un répertoire. Les peu de fichiers (2) au premier niveau du dossier Marlin sont ceux habituellement à modifier pour lancer la compilation (configuration.h , configuration_adv.h) et un, le niveau au-dessus du dossier Marlin (platformio.ini). Les autres fichiers dont a besoin le compilateur sont dans d'autres répertoires (src, lib, …). Franchement ce n'est pas compliqué, une fois l'environnement de travail installé (là encore, ce n'est pas une usine : python, git, vsc puis les extensions vsc (platformio et whynot? autobuildmarlin). Ta pause n'est pas finie ? (je taquine évidemment )1 point
C'est le cas de quasiment toutes les bobines qui sont passées sur mes machines L'accroche de la première spire est plus ou moins accessible (soit dans le moyeu, soit sur le flanc souvent sous une étiquette) : Le plus simple quand ta bobine approche de la fin est de couper le filament de cette accroche1 point
ha oui là c'est pas sympa ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyshidrose Mais il y a aussi les allergies ( au latex, nitrile voir au talc si tu utilise de gants micro poudré (mais les micro poudré laissent de la poudre sur les impression donc a éviter ) contacte dermique favorisé par la moiteur des mains quand on porte les gants ) qui peuvent créer des dermatites https://fr.wikipedia.org/wiki/Dermatite_de_contact Même si j'ai pas de réaction, j'ai pris pour habitude de toujours me laver les mains au savons et de bien les sécher après avoir enlevé mes gants ( car je les perce souvent quand se sont des jetable et pour réduire les risque de mycose quand j'utilise des gants de vaisselle que je réutilise plusieurs fois mais aussi pour limiter se genre de truc )1 point
Merci beaucoup pour ces infos. En parallèle, je viens de recevoir à l'instant (et pour la 1ère fois) un message d'octoprint indiquant que l'un des plugins que j'utilise (Resource monitor) est susceptible de causer des "blobs" ou d'interrompre des impressions... Quelques tests à faire et je reviens vous dire ça1 point
Salut @methylene67 Effectivement, le glossaire est verrouillé pour les raisons indiquées par @PPAC Les propositions et leur mise en forme se fontt dans ce sujet Comme @PPAC l'a écrit. Je n'ai pas eu le temps de tout traiter. Il manque des définitions de bases mais pour cela, il faut du temps et actuellement, je n'en ai pas beaucoup.1 point
Bonjour à vous tous, Après un petit mois sans faire d'impression, je viens vous alerter sur un soucis dû non pas à la résine mais au 'gant nitrile'. La "Dyshidrose", phénomène de sudation (transpiration) des mains provoqué par la chaleur. Donc faite bien attention, maintenant je mets de la poudre anti transpirant (poudre d'alun) sur les mains avant l'utilisation de gant. Pour notre ami ANUBIS, avec les conseils de @Curlybis sur les paramètres , j'ai essayé aujourd'hui de continuer. Ici : A+ pour la suite. PS: Pour les utilisateurs de SATURN2, afin d'éviter d'entendre le bruit du moteur (la nuit) , j'ai descendu les paramètres de levage comme:1 point
Pour avoir l'accès root total, en modifiant le script update.sh, c'est faisable . Peut-être mais ce n'est que supposition, que Flsun bloque les mises à jour de leur système (un Linux quelconque) afin de ne pas casser de dépendances ou autres, raison pour laquelle l'accès root (le mdp) n'est pas «divulgué». Pour accéder à des machines sans ouvrir aucun port, le procédé de «port knocking» est bien pratique (c'est de la sécurité par l'obscurité donc pas infaillible) en complément de l'utilisation de ports autres que ceux de la plage 0-10231 point
