Contenu avec la plus haute réputation dans 22/09/2022 Dans tous les contenus
4 points
c'est celui-là : https://github.com/danorder/Flsun-super-racer-Full-klipper-config- Il y a même ce qu'il faut, tu sais quand on passera en direct-drive ( ma femme arrive !)2 points
Ca ce pourrait bien sa ma femme gueule déjà car même dans le garage j'ai plus de place va me falloir soit une maison avec 2 pièces de plus, soit me construire une dépendance si je continue. En Parlant de @Savate j'aimerais bien lui piquer une Voron 0.1 pour voir ce que cela donne mais chute faut pas lui dire. J'en ai un qui doit être en route mais je sais pas quand il arrivera2 points
Il s'agit d'un nouveau matériau ou d'une nouvelle durée de vie ? Ce serait top de mettre quelques liens, cela pourrait en intéresser certains (dont moi), bien qu'à la vue du prix ça en effraiera sûrement d'autres . Mais bon les filaments chargés sont déjà en général plus chers (voir beaucoup plus chers).2 points
Voilà comment : il faut demander à un modérateur. Avec @ puis le nom du membre que tu veux appeler ça notifie la personne dans le sujet en question. Dans ton cas : @Modérateurs Globaux Et un gentil modérateur (ou pas, il y en a aussi des méchants ) viendra gentiment répondre à ta demande.2 points
Avec beaucoup de chance ce sera peut-être pour la St Nicolas (l’ancêtre du Père Noël) Mais si je ne suis pas sage, ce sera le Père Fouettard qui me ramènera une Anet ou une Dagoma.2 points
Jamais de questions idiotes ...sauf si tu demandes à ta femme si elle est vraiment fâchée après toi ... J'avais vu cette possibilité sans creuser la question car en 2 clics mainsailOs etait installé dans mon pi2. Pour le moment, je vois pointer un pb d'alimentation de tablette. En effet le pi2 ne lui donne pas assez de jus. Donc j'aurais le meme pb voir pire si tout était sur la tablette et brancher sur le port usb B. Je vais étudier l'option de passer par le wifi plutot que par le cable usb. Je pourrais ainsi l'alimenter avec un chargeur adapté et surtout la mettre où je veux (Mais qui dans la salle a dit "D.T.C" ? rroooh !). C'est toujours bien d'avoir d'autres sources ! Idem j'en avais un autre fonctionnel mais celui là était plus complet et à jour. Ma femme ne peut pas me griller : je suis covidé donc obligé de m'isoler... dans ma bat-cave ! AH AH AH AH ! .... pardon je suis juste en manque de lien social...1 point
Difficile à dire, autant pour les Kickstarter ils donnaient beaucoup d'infos sur la production, mais depuis aucune info sur le nombre de machines produites par semaines et on a pas non plus le nombre de précommandes (ce qui est tout à faire normal d'ailleurs). Le dernier chiffre qu'ils ont donné c'était 600 machines par semaine fin juillet. De toute façon le plus long c'est probablement le transport, 8 semaine de transport en bateau + minimum une semaine jusqu'à chez toi. Donc tu as au moins 9 semaines pour finir tes travaux, bon courage ! Tant que c'est dans le panier ce n'est pas acheté1 point
le firmware fonctionne nickel, zprobe bien enregistrer et prit en compte, en francais en plus et des reglages super precis ,il me restera a faire les reglages pid etc.. merci pour votre réactivité et votre aide.1 point
@OlivierK non pas de polarité comme toute résistance. Pfff trop rapide1 point
Merci Mr Magounet pour ce firmware + tuto. Installation faite sur ma X2 stock , UBL fait , calibrations faites Reste plus qu'a me familiariser avec les commandes a l ecran et tester ce M600. Un grand merci pour le temps que tu passes pour tout le monde. Bien cordialement José J'ai eu des soucis pour le passer en francais mais j'ai trouvé sur les pages du forum , je suis allé recuperer les fichiers sur ton github : GitHub - MrMagounet/Firmware_Flash-Artillery_X2_GeniusPro: How to Flash Artillery 32bits SideWinder X2 & Genius Pro. Marlin Firmware with new features.1 point
@MrMagounet Oui c'est un pur bonheur cette fluidité ! Je suis comme toi avec mainsail. J'avais ratissé le net pour comparer octoprint/klipper ou mainsail/klipper ou fluidd/Klipper. Ma préférence pour Mainsail. Ensuite il y a la partie configuration... des heures de lectures/video-tuto... et puis je suis tombé sur un github avec tout ce qu'il fallait pour klipper et la flsun SR, le tout maintenu regulièrement. La tablette est cablée en usb et communique au pi2 via adb. Je pense que je vais voir s'il n'ai pas possible de piloter la caméra de la tablette en plus. J'en suis arrivé à la même conclusion que toi : un tuto - Il y a un excellent tuto sur le forum pour installer Klipper mais il est orienté octoprint/Klipper (oui.. ca change peu de chose....)et il est générique (ce qui est bien !! ) - avoir un pense bete quelque part, parce que dans 6 mois je serais incapable de le refaire ! - et y mettre les petites trucs adaptés à la flsun SR On l'a joue à shifumi ?1 point
Oui Klipper est plus leger, même avec un Pi Zero w on peu s'en sortir, perso j'utilise un PI Zero 2W pour tester je suis en train d'en configurer un avec mainsailOs pour voir et peut etre faire un tuto. J'ai vue qu'il avait ete possible de mettre un klipper WRT sur les Creality Box et que cela fonctionnait malgré la faible puissance de calcul de la puce de ce boitier.1 point
@methylene67 ouille, c'est ( peut-être ) corrigé Fibtip : https://fibtip.com/ Primacreator rubis : https://primacreator.com/collections/nozzle/products/primacreator-mk8-ruby-nozzle-0-6-mm-1-pcs Phaetus https://www.phaetus.com/tungsten-carbide-nozzle/ et https://www.3dprima.com/spare-parts-accessories/upgrades/nozzles/phaetus-primacreator-mk8-tungsten-nozzle-0-6-mm-1-pcs/a-26542 Pas taper, ce n'est pas moi qui paye : Les filaments les plus utilisés pour les protos, modifications/améliorations/réparations de nos machines* sont : Fillamentum nylon/kevlar pour les pièces qui subissent beaucoup de frottements Polymaker PA6 CF rigidité et tenue en température Polymaker PA6 GF un peu plus souple et tenue en température *tables de découpe Kongsberg / Elitron, imprimantes digitale (très) grand format Durst et HP, systeme de collage colle thermofusible Les pièces d'origines qui doivent être remplacées régulièrement coutent vraiment très cher et le temps entre la commande et la réception( si en stock ) encore plus : = machine à l'arrêt... Pour ça, l'impression 3d a vraiment changé la donne.1 point
C'est (c'était) un vendeur externe à Sculpfun qui «autorisait» de la vendre en tant que matériel Sculpfun. Depuis que Sculpfun a réalisé son propre caisson, ce modèle est indisponible (c'est dommage car c'est un bon caisson (j'en ai un) suffisamment grand et haut, un peu sombre si on n'ajoute pas de lumière).1 point
C'est d'ailleurs de là que viens la notion de 'chargé' non ? bon je sors ->1 point
Pré-commandée Du coup, je réformerai peut-être ma Ender 5 Pro transformée en coreXY double têtes qui est restée un peu au repos forcé pour faire office de "banque d'organes" pour mes deux IDEX !1 point
Attention, tu es en train de te faire envahir comme @Savate, et une fois qu'elles sont là, elles ne partent plus !1 point
Bonjour, Petite parenthese au sujet des buses, je suis un peu geek des buses.... - J'utilise toujours les rubis 04 et 06 MK8 de prima créator depuis quelques années, si on en prend soins, le rubis est bien inusable ( mais le laiton...) - Les buses 100% carbure de tungstene ( Phaetus X ) sont vraiment top , mais assez fragile de part la construction en 2 pieces soudées. J'ai pété la 04 en serrant trop fort, je n'ai pas respecté le 0.8 N comme conseillé, ma faute... - Depuis quelques mois, j'utilise une buse tous matériaux, distribution assez confidentielle, et c'est bien dommage. C'est de l'acier outil avec un revêtement céramique, vraiment étonnant. Je pense avoir deja imprimé 2 kilos de filament carbonne, il n'y a aucune trace d'usure. Il faut attendre les promos pour payer 50 euro ( FDP inclus ) en provenance de Danemark. Je suis en contact avec Fibtip pour les diamètre 08 et 1mm. Pour ces 3 types de buse, aucun soucis avec le ventilo de refroidissement filament et pas vraiment de modif de température.1 point
Tiens tu es devenu orange, ça c’est à force de trop se faire griller la pilule au soleil ! Félicitations, je suis sûr que tu seras gentil, vu que tu étais un gentil membre .1 point
Voila c'est normalement fait Merci pour la solution et bonne continuation. Mais je ne sais pas encore si je suis un gentil modérateur ( comme c'est un rôle tout nouveau pour moi)1 point
Je verrais si je peux faire un truc pour les Artillery que ce soit X1 et Genius mais aussi X2 et Genius Pro, bon après pour la Genius Pro / X2 par contre le soucis c'est que j'ai pas de carte Artillery Ruby sous la main donc je verais ce que je peux faire1 point
J'avais eu un souci dans ce genre, le problème venait du montage de la tête. Un tout petit jeu entre le PTFE et la buse. Pas assez pour provoquer un vrai bouchage nécessitant un démontage complet, mais assez pour stopper l'imprimante. Comme c'était léger, pousser le filament à la main avec la buse bien chauffée suffisait à déboucher. Vérifier aussi les ventilateurs, celui de la hotend est peut être faiblard. Je m'en étais rendu compte car le bouchage survenait toujours après un temps fixe. Mais une fois ou j'ai relancé immédiatement une impression, le bouchage est survenu plus vite (tête toujours chaude).1 point
Sous Windows 10 il y a 3D builder qui s'ouvre vite et qui lit très bien les STL (et qui est fourni avec windows).1 point
@fvuichard Merci c'est ce que je faisais sauf que j'avais pris le script pour la 2.4 vu que j'utilise la version 2.4. ==> biqu_convert_p24.zip J'ai mis tes tailles mais le problème persistait. Du coup comme j'ai vu sur ton screen que SuperSlicer ne te proposait pas le format des vignettes, j'ai pensé que le problème venait de là. J'avais un format Biqu visible sur mon précédent post, du coup je l'ai modifié à PNG et maintenant ils sont bien visibles en 3D. Encore merci grâce à toi j'ai pu résoudre le problème et super bien expliqué ton tuto1 point
Si ton but réel (que j'ai du mal à cerner) est plutôt pour te faire plaisir et gagner quelques argents, les conseils des makers du forum sont les bons. Si ton but est de monter une vraie entreprise et de la faire prospérer, ce n'est pas le même matériel, ce serait plutôt les gammes de bécanes semi-pro dont les prix varient de 1.000 à 5.000 € avec des durées de vies de plus de 10.000 heures. Et si tu n'as pas les fonds nécessaires, tu achètes seulement une ou deux bécanes grand public pour te lancer puis suivant les rentrées des semi-pro.1 point
Je tenais à vous remerciez tous, pour vos conseils, j'ai imprimé mon bouchon creux et fileté parfaitement, j'avais mis au plus grand diamètre 55 mm et la sidewinderX2 m'a imprimer parfaitement la pièce, le plus grand Diamètre fait 55.07 mm je n'en reviens pas Cordialement Michel1 point
Pour la bobine j'ai pris un modèle que j'avais déjà (https://www.thingiverse.com/thing:3209211) et je l'ai adapté pour faire un support vissé sur la planche du bord de mon placard ... Du coup il y a 4 vis et ça me semble tenir vraiment facilement ! Voici la pièce qui va avec si cela intéresse quelqu'un : Support mur.stl1 point
1) dans la capture 1 il y a le temps que j'ai sous lychee avec les params de config 2) sur la capture deux le temps retourne par photon ( il faut pousser le sliders à fond pour voir le temps total. (j'ai l'impression qu'il recalcule de temps après parcours du fichier)) 3) cette impression m'a prit entre 12h et 12h301 point
Bonjour a tous, effectivement j'ai le même phénomène sur lychee slicer et d'après un dev il semblerait qu'ils manque de données propre au firmware afin de calculer correctement le temps d'impression. En ouvrant le fichier .pwma avec le logiciel constructeur "Photon Workshop 64", j'ai des temps beaucoup plus proche de la réalité. Ma procédure : Slicer le fichier, regarder le temps d'impression avec le logiciel constructeur, noter le temps directement dans le nom du fichier en ajoutant 30min :)1 point
Est-ce que tu as essayé le plugin M73 Progress (pour avoir l'avancée de l'impression sur l'écran, ça marche sur plein de machines diverses et variées, ça devrait aussi sur la flsun sr). Par contre pour le compteur ...1 point
Episode 4 : Rise of the voron(s) Résumé des épisodes précédents : pfff, zavez qu'à lire ils sont juste au dessus oups, ça c'est un rond de veau désolé. une voron 2.4 à poils bleus (beaucoup plus dociles que les vorons à poils rouges) Avril 2021, les commandes des pièces de la voron 2.4 sont parties (comme je suis un peu maso, j’ai choisi de la « sourcer » moi-même … donc je suis sûr d’avoir oublié quelque chose, mais quoi …) Pendant que les petits enfants Chinois préparent mes commandes et qu’ils les livrent en vélo : impression des pièces : avec 4 imprimantes c’est une histoire courte, donc 3 jours plus tard… ben faut attendre… les chinoiseries ça tombe bien j’ai du (vrai) boulot en retard Mai 2021 : la plus part des pièces sont arrivées, mais il en reste quelques ou le vélo à du crever et elles finissent à pied, ce sera plus long. Juin 2021 : Début du montage, pour le moment il ne manque rien … mais ça ne va pas durer Juillet 2021 : les pièces manquantes sont arrivées (il paraît qu’avoir un moteur pour son extrudeur c’est pratique), la structure est terminée, le câblage aussi il ne reste plus qu’à installer octoprint et klipper (toutes les autres ont un octoprint, donc celle-là aussi aura octoprint) à configurer tout ça et à lancer ‘quelques’ tests. Aucun problème de réglages tout s'est très bien passé dès la première impression ... Je vous assure, le modèle était comme ça (je l'ai passé dans un filtre Picasso ou Picasa ? je ne sais plus) Ce ne sont pas des traces de nivellement totalement raté, je voulais avoir le logo incrusté dans le plateau pour faire plus smart : oui au centre le pei est totalement arraché, boursouflé, défoncé quoi. Après deux réglages supplémentaires, pas vraiment utiles, mais bon ... ça s'est arrangé oui le blanc permet de bien visualiser tous les détails non ? Un bas de porte abs pour la qqs pro imprimé sur la voron, pour ceux qui se le demandaient oui on peut avoir une surface lisse (sans artifices curaesque - rien à voir avec la religion) Cette Voron est une merveille, elle imprime des pièces en ABS à 200mm/s (je suis toujours en test sur la vitesse) sur toute la surface (350x350) du plateau et tourne comme une horloge (Suisse)… Mais elle est un peu longue à chauffer (40 minutes) c’est beta pour les petites pièces … Oh une plante une voron 0.1 c’est mignon tout plein ça (je vous passe la partie commande, attente, commande des pièces manquantes, attente) Alors c’est mignon c’est vrai mais c’est une monstruosité, une horreur, une torture pire que l’arrachage des ongles, la poire d’angoisse ou le pal (non pas le pal) à monter : que des petites pièces et des petits coins impossibles à atteindre avec mes grosses mains pleines de gros doigts. En plus tout est imbriqué, le moindre oubli oblige pratiquement à un démontage complet de la bestiole… Mais ça y est, elle est finie et elle imprime aussi bien que sa grande sœur en chauffant pratiquement instantanément, je l’adore… mais elle va s’ennuyer toute seule, tant pis pour mes pauvres doigts je vais monter sa jumelle. Oui quand j'ai pris la photo c'était un peu bordélique non sur celles-là je n'ai pas détruit le plateau et le cube a été correct à la première impression Avec un plateau de 12x12 inutile de dire que le niveau est manuel et plutôt simple et rapide à faire (je ne l’ai fait qu’une seule fois, depuis il n’a pas bougé) Voilà voilà, le parc commence à être bien plein et je commence à avoir un léger problème de place surtout qu’entre temps il y a quelques scanners 3D ‘photogrammétriques’ à base de pi qui se sont incrustés, Eh bien ça ne marche pas si mal que ça, on m'avais demandé il y a très longtemps de trouver des pignes de pin de décoration de rampes dont il ne restait qu'un seul exemplaire : scannées et imprimées (9 x 12h) elles font le bonheur de la famille. une CNC 3018 pour les circuits imprimés de test Bon là elle servait de tiroir en attendant de lui trouver une place et une cnc laser un peu (trop) grande, mais bien pratique. oui là elle dormait et je ne voulais pas la réveiller donc elle est accrochée au plafond Là c’est obligatoire il va falloir que je m’y mette, ce sera la résolution de 2022 : il faut que je range le garage (environ 2 tonnes de merdes trucs utiles qui peuvent servir un jour, du polystyrène bouffé par les rats, des vieux ordis, des planche pourries, des kilos de vieux serveurs, des pots de peinture sèche qui ont 20 ans, … Je vais commencer par remplir le bon coin avec des annonces à 0 € pour les serveurs et les ordis ça me fait mal de les jeter si ça peut faire plaisir à quelqu’un (et remplir son garage au lieu du mien) ce sera parfait. Mais la dernière fois que j’ai essayé avec des serveurs ils ont fini à la déchetterie, personne n’en a voulu, pourtant ça peut faire mignon tout plein sur la table du salon. Promis je ne mettrai pas une annonce avec les vieux pots de peinture sèche. Cela fait un an aujourd'hui (le 31 décembre) que je me suis inscrit sur ce Forum, et il faut bien se rendre à l’évidence : j’ai été contaminé ! je me surprends à employer des mots bizarres, je pense que c’est le début de la fin et justement puisque l'on parle de fin ... La saison 2 n'a pas encore été renouvelée par mon producteur ... mais il y a déjà des scénaristes qui bossent dessus Le fil rouge (enfin bleu) de la saison 2 La trident et la deuxième V 2.4 sont en attente de montage place, quelques parties sont montées, les pièces sont imprimées : yapluka (qui est très différent de yakafokon). Et bien évidemment le vidage/nettoyage/réaménagement du garage qui risque de me prendre un peu plus de temps que prévu. Bonnes fêtes de fin d'année à tous. A l'année prochaine.1 point
après un superbe dessin de Monsieur (la première Renault de formule 1 - la première à moteur turbocompressé - était surnommée Yellow Tea Pot ... elle explosait et partait en fumée à peu prés à chaque sortie ) C'est parti pour ... Le résumé (minimaliste) de l'épisode précédent Episode 2 : le début de la fin Tiens, ça fait un mois que je cherche des prises mosaïque pour des connecteurs fibre LCLC, j’ai des connecteurs « clipsables », et je préparais un plastron mosaïque pour les clipser dessus : thingiverse est mon ami (oui,il est un peu lourd parfois c’est vrai, mais il en faut et c’est un ami donc on lui pardonne), je pars sur un plastron existant et je le modifie avec 3Dbuilder (oui un outil de pointe, mais bien pratique pour commencer) : c’est dingue, ça marche je commence à l’aimer la bestiole.(bon je dois avouer que ça n’a pas marché comme prévu tout de suite, c’est à cette occasion que j’ai appris que la notion de support pouvait – dans certains cas - être importante … ) la prise mosaïque LC-LC en place J’ai aussi des multiprises qui se baladent, c’est moche : hop un petit support de multiprise à clipser : il suffit d’y penser et hop c’est fait. (J’adore quand un plan se déroule sans velcro accrocs) Ont suivi de nombreux accessoires : dérouleur de sopalin ‘basique’, support de portables, organiseurs de câbles, … dans le désordre des organiseurs de câbles, des support de multiprise encore des prises lc des supports de sopalin des boiboites anti humidité et des boitboîtes tout court Puis à l’aube du 8ème jour (qui n’est pas son meilleur film je vous l’accorde) je décide de cloner Jacky-iser ma X1 - non, je n’ai pas mis de moquette sur les molettes je vous rassure (quoique, ça pourrais être agréable) : caches misère, bloqueurs de nappes, renforts divers, … et rouleaux pour la bobine et comme je suis un fou : je lance tout en même temps et je vais me coucher … Le lendemain matin l’horreur : la saleté en avait fait plein, une diarrhée de filament avait envahi le plateau, la tête, le sol : un remake de la Chose, mais en bleu (c’est plus joli). Cette scène étant insoutenable visuellement les images ont été coupées au montage (ben en fait je n’ai pas photographié le carnage ... ) Petit nettoyage (c’est dingue ça saute de partout quand on veut les ramasser) tiens c’est quoi cette pièce ? une led ? ah c’est pour ça que ça ne s’allume plus ? Après avoir trouvé d’où elle venait : relance d’une nouvelle impression … et rien, la tête fait un bruit bizarre et rien ne sort. Déjà en panne ? C’est vraiment de la m….e ce truc. 48h plus tard (nouvelle carte de tête et nouvelle nappe) : tout remarche, ça m’apprendra à pas avoir imprimé les bloqueurs de nappe avant. Mais 48h sans imprimante, c’est long quand on a une liste longue comme le bras de trucs et machins à imprimer ! Comme le bi colorisme était tentant donc ce sera un TenLog TL3DP … un certain @vap38 en parle sur un forum avec des gens bizarres qui emploient pleins des mots incompréhensibles et il n’en dit que du bien. La Tenlog est arrivée (très vite, avec une petite carte et un petit mot Frank de @studiolab39 officiel – ça fait plaisir) et elle était aussi simple à monter que la X1 (mais plus lourde) la tenlog confinée dans son trou avec ses bacs de purge, ses supports de câbles et deux trois autres modifs 'light' Un mois plus tard : les deux tournent à plein régime 24/7. Moralité la deuxième X1 est commandée (c’est le début de la fin, la main dans l’engrenage, l’écharpe dans la roue, …) et en plus deux 3D Touch sont en route on ne sait jamais, ça peut faire joli … (et puis si j’ai un problème je m'inscrirai et demanderai de l’aide sur le forum, je leur dirais que je n’ai presque rien touché mais que ça ne marche plus, je suis sur qu'ils trouveront et en plus j'ai l'impression qu'ils sont fans de ce genre de questions ) La nouvelle X1 est arrivée (sans se presser, elle était en rupture, déjà à l’époque …) et là sur un coup de tête : installation du 3D touch directement au montage (oui je sais, parfois je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier, non je m’égare encore). Comme j’ai du câble en nappe et que j’aime bien la led, mais que je veux garder le endstop Z, je fais un montage WaggLoco ou GueroSter (petite note : faudra que je me trouve un nom indien moi aussi si je m’inscris sur ce forum, peut être pantoufle ou babouche à voir). Premier essai, j’ai branche les fils noir et blanc à l’envers, donc on reprend depuis le début et on VERIFIE tout, voilà ça marche et c’est pratique quand même ce truc, tiens je vais faire la deuxième (qui en fait est la première si vous avez bien suivi) oui c'est une version 'roulable' (et sale oui je sais) <flashback> Je précise que dans ma jeunesse j’ai beaucoup bricolé et « mécaniqué » des solex, mobylettes, motos donc la partie mécanique ne me fait pas peur (mais la reprise a été difficile pour mes petits doigts sensibles quand même …). J’ai aussi une formation de base en électronique et l’informatique c’est mon boulot de tous les jours – dimanche et jours fériés compris. En gros je ne me suis pas vraiment lancé dans l’inconnu en me disant on verra bien </flashback> Bon 3 imprimantes c’est bien, mais me lever à chaque fois pour changer de carte SD, ça me fatigue (je suis Corse et né le jour de la fête du travail : j’ai un standing à respecter ) donc un petit serveur d’impression ce serait pas mal. Je test donc deux serveurs d’impression usb qui trainent : c’est nul et ce n’est pas fait pour ça du tout. Dommage, mais j’ai entendu parler d’un certain doctolib (ou peut être octo print ?) qui serait fait pour ça, pas de problème je ressors des pi qui chantent qui trainent dans un tiroir, j’imprime un boitier et hop c’est parti : j’adore ce truc. Moralité : Octopi est un vrai bonheur, en plus il y a des tonnes de plugin formidables. des boîtiers pour les pi (ou j'aurais pu le imprimer en noir et blanc) Les serveurs d’impression c’est bien, mais pouvoir imprimer directement de Cura ce serait mieux, ah il y a un plugin pour ça aussi (dans Cura ce coup-ci) : et en plus il marche ! Vous l’aurez compris, j’utilise Cura pour trancher/slicer/découper, pourquoi Cura ? pour deux raisons : 1) J’ai commencé avec lui, 2) Il gère toutes les imprimantes donc une seule interface pour tout le monde, 3) Il a des supports arborescents qui sont au top, 4) Il gère des tas de plugin sympas 5) Je suis fidèle (si si je ne me trompe jamais ) Ceux qui suivent vont dire que là ça fait cinq raisons : c’est vrai. Tiens c’est décidé pour bien finir l’année je vais m’inscrire sur ce forum étrange dont je vous ai parlé et finalement je ne vais pas choisir pantoufle ou babouche : c’est nul comme nom indien. Ce sera to be continued ...1 point
