Contenu avec la plus haute réputation dans 11/11/2022 Dans tous les contenus
J'ai commencée à modéliser la mitrailleuse AA, elle est articulée et tournante. La j'ai tout modélisée pour avoir les cotes mais certaines parties seront en laiton comme les axes donc pas imprimée car trop fragile en résine. Le modèle Ma modélisation (j'ai encore des détailles à finir pour la rendre un peu plus réaliste)4 points
Ça me rappelle l'histoire du fou qui s'est jeté du haut d'une tour et qui dit au passage de chaque étage: "jusqu'ici...tout va bien !" Pour moi, à chaque impression: "jusqu'ici...tout va bien !"3 points
Le "Double 11" est le "Black Friday chinois" et les prix s'en ressentent : FLSun V400 à 761€ Artillery Sidewinder X2 à 260€ FLSun Super Racer à 369€ Scanner Creality Lizard à 499€ Ortur Laser Master 3 (OLM3) à 560€ etc Retrouvez tous les bons plans imprimante 3D, graveur laser et scanner 3D ici, avec les codes promo : Chez TomTop Chez Geekbuying2 points
Bonjour Cela ce change facilement pour mettre une PT1000 (haute température) ou remettre celle d'origine si HS je lai depuis un bout de temps sur ma SR ,j'en suis très content j'imprime en 0.6 et 0.8 mm et ma MVS a bien augmenter grâce a ca . Idem pour l'adapteur V6 volcano pour les buse a haute vitesse a 3 trous. il non pas besoin d'être en face car l'adaptateur na pas 3 trous comme la buse ,il suffit juste de le serrer a chaud contre le Heatbreak ,après il ne bouge plus ,la procédure et sur le site de Mellow a+2 points
Une version "BETA" de CHITUBOX est en ligne sur DISCORD avec un jeu pour ceux qui veulent le tester. "We are about to release CHITUBOX Pro V1.3.0, if you are interested in experiencing the free beta version, please communicate in this channel!" A+2 points
Et il y a -10€ avec le paiement par PayPal => ça fait donc 761€ avec le code NNNLI3DFRV4002 points
Bonsoir @pommeverte j'ai joué avec les excentriques comme sur la vidéo et je n'ai plus de jeu je vais pouvoir recommencer mes tests voici mes dernières mesures après avoir resserré toutes les excentriques, le mouvement est encore fluide donc je pense être pas mal J'ai ensuite serré les molettes du plateau presque au max, fait mon z-offset : il est tout faible Send: M851 Recv: Probe Offset X-33.00 Y-5.00 Z-0.20 Recv: ok puis j'ai fait un G28 + G29 en fin un premier bed visualizer 20221111_2249.png J'ai essayé de jouer sur les molettes du bed pour avoir 20221111_2300.png De mon point de vue : le plateau semble droit mais je dois régler le plateau mieux que cela @pommeverte @morinxavet @PPAC partagez vous mon analyse: bed pas trop mal mais pas bien horizontal1 point
Salut, Difficile de ne pas citer Blender avec les excellents tutos de @didoff.1 point
ça dépend des mains ... Je sors dès demain ->1 point
Par quel mode de transport et de quel pays lointain pouvait-elle venir ? (j'ai pas osé la contrepétrie connue ...)1 point
Tu peut stocker la résine dans une pièce plus chaude et la mettre dans le bac juste avant de lancer ton print, ça suffit mais du coût faut remettre la résine dans la bouteille une fois le print finie si tu ne relance pas un autre print dans la foulée et perso je laisse la résine dans le bac donc comme j'avais des plaques que je n'utilisais pas j'ai essayé.1 point
Salutation ! Je me permet de compléter avec le lien vers le message en question sur le Discord de Chitubox https://discord.com/channels/861855807067127818/1039082599060094986/1040447765051883570 et avec un lien invitation pour le serveur Discord de Chitubox https://discord.gg/QcEXpTd84C1 point
Bonjour, c'est plus simple que ça le MagnetMK10 ! Faut faire chauffer la hotend a 200°, enfoncer le tube PTFE fourni pour qu'il vienne toucher la buse et virer les éventuels débris de PLA Couper au le tube ras de la pièce acier. Tout simple et tu n'auras plus jamais de soucis avec les pneufits, c'est vraiment a bannir ces connecteurs pneufits, ça te bouffe le tube, ça se casse, le tube se deconnecte et ça te fait perdre des prints1 point
non, puisque tu n'as pas constaté de défaut: Le problème se situe ailleurs, en effet . J'ai édité mon précédent message. Au cas où tu ne l'aurais pas vu, je recopie l'info: En complément, j'ajoute cette vidéo. Par contre, après avoir glissé l'ensemble X, il faudrait remettre le profilé transversal supérieur pour être sûr que les montants restent parallèles1 point
Donc pas besoin de racheter un bed pour l'instant si l'on part sur un défaut mécanique Je vais regarder la vidéo pour essayer de régler cela Je suis prêt à mettre l'imprimante en pièces, si c'est pour régler le problème c'est mieux rire jaune quand même1 point
@Samofff Salutation et bienvenue sur le forum ! Pour éviter tout abus, j'ai enlevé le numéro de téléphone. Les utilisateurs te contacteront par commentaire sur ce sujet ou via message privé. Bonne vente et bonne continuation.1 point
bien sûr que non . Apparemment, la conception est identique à mon U20, malheureusement... il est possible de régler en suivant cette vidéo par exemple, même si certaines vis inaccessibles à cause des montants vont t'obliger à enlever les profilés verticaux pour finir le serrage des platines. Edit: @gmarin en complément, j'ajoute cette vidéo. Par contre, après avoir glissé l'ensemble X, il faudrait remettre le profilé transversal supérieur pour être sûr que les montants restent parallèles1 point
Salut @Julien, J'ai cliqué sur plusieurs liens mais je n'ai pas retrouvé les prix indiqués ... Y a t-il un code particulier à rentrer ou bien les promos étaient elles éphémères ?1 point
Salut, il semble bien, oui . Au passage, tes résultats de répétabilité n'étaient pas fameux (0.06mm et 0.17mm de dispersion )... PS: lorsque tu ajoutes un message moins de 12h (ou peut-être 6h, j'ai l'impression) après le précédent (merci Mr de la Palice ), celui-ci est automatiquement ajouté au précédent. La conséquence, c'est que je n'ai pas de notification du nouveau message. Si tu ajoutes mon pseudo dans le nouveau message, je devrais être alerté. Pour ajouter un pseudo, tu tapes @ suivi du nom que tu valides dans la liste qui apparait automatiquement.1 point
Un bonne adresse pour acheter de la résine siraya tech Messieurs ? Sur le site officiel ça n'envoie pas en France, et sur amazon le surcoup est vraiment notable. Une autre question : un cable chauffant d'aquariophilie autour du bac de résine, vous en pensez quoi ? Je remarque que certaines sont conseillées à 25°C ce qui est incompatible avec les exigences gouvernementales en matière de sobriété énergétique, pour le dire poliment1 point
à l'époque j'avais pris ça : https://www.amazon.fr/GoMaihe-Rangement-Hermetiques-Alimentaires-Nourriture/dp/B08DCWKK4B?pd_rd_w=nzTNc&content-id=amzn1.sym.5de45409-6391-446a-a489-652af70a810d&pf_rd_p=5de45409-6391-446a-a489-652af70a810d&pf_rd_r=RWC1VJEGYBHBBMZRSE04&pd_rd_wg=9XIDA&pd_rd_r=9d68bb55-ae08-45fa-b98c-f3b22c74413e&pd_rd_i=B08DCWKK4B&ref_=pd_bap_d_rp_12_t&th=1 Attention les bobines 'larges' ne passent pas dans ces boîtes (esun pla+ et tpu passent bien) 70 mm maximum1 point
C'est pas faux ce que tu dis! Voici les fichiers configs de l'imprimante en question!! Configuration.h Configuration_adv.h1 point
Salut, oui, c'est normal, dans ton fichier à la ligne il fallait commenter et pas . Tu vois, c'est pas facile de comprendre quand il manque les infos importantes, du style tes fichiers de config1 point
Lorsque tu dis "j'ai demander de fermer celle de ma femme", tu parles bien du compte hein ??1 point
Nouveau tarif équivalent chez Geekbuying : 771€ avec le code NNNLI3DFRV400 !1 point
Moi pour la bonne raison que j'ai remplacé immédiatement l'extrudeur plastique originel par un en aluminium1 point
Hello, Il faut peut être clarifier un peu les choses ,non ? Pour un accès à ton imprimante, il faut déjà avoir l'adresse. Il y a deux adresses IP : celui de ton imprimante sur le réseau local (LAN) et l'adresse que ton fournisseur d'accès te fournit (WAN). Ton adresse WAN peut changer (a moins d'avoir une IP fixe délivrée par ton FAI). 1) Il te faut un moyen d'avoir ton adresse WAN. Pour cela on utilise un DNS Dynamique (no-ip.com, synology, etc). Ce service permet d'indiquer l'adresse de ta box (WAN) à partir d'un nom de domaine. Tu peux aussi monter une usine à gaz avec Ionos pour utiliser un sous domaine et te démerder à rediriger le flux vers ton adresse BOX (je te souhaite du bonheur). 2) Il ne faut pas confondre SSL et TSL. SSL sert à crypter la communication. TLS sert à identifier ton site et éviter les usurpations d'identité. HTTPS est une sur-couche de HTTP utilisant SSL + TLS (avec un navigateur moderne). SSL reposes sur un système de clés asymétriques. Tu as une clé privée et une clé publique. Je vais pas te raconter l'histoire d'Alice,Bob,Calvin. Une clef privée peut servir à authentifier (signer). La clef fournie par Ionos à été validée par un organisme racine (GlobalSign, Comodo, Geotrust...) et fournit tout une chaine (CA) pour prouver que ta clef correspond à un nom de domaine. -> Ca ne marche que pour un sous-domaine et en vrai tu t'en fiche pas mal d'avoir une CA pour ton imprimante 3D DONC : tu peux générer des clés auto-signées. Ca va juste t'afficher un avertissement sur ton navigateur. 3) ne pas confondre Octopi et Octoprint. (oui, la différence est subtile j'avoue). Le premier est une distribution (un système linux) clé en main. Le second est un 'site' internet permettant de contrôler ton imprimante. Là ou je veux en venir, c'est que tu peux monter un système basé sur Nginx, apache ou ce que tu veux pour faire fonctionner octoprint. A partir de là, tu peux faire ce que tu veux. 4) un VPN - Virtual Private Network est un système te permettant de créer un réseau virtuel reliant des machines qui ne sont pas forcement sur le même réseau physique. En gros, tu as un ordi chez toi et des serveur au boulot. Avec le VPN tu vas crypter les communication entre l'ordi et le serveur et faire comme si l'ordi était connecté physiquement sur le réseau local. Avec ce système de toutes façons le flux est normalement crypté. -> C'est la solution la plus simple pour accéder à un périphérique de ton LAN physique à partir d'internet. Pour peu que tout soit bien configurer1 point
J'utilise les 2 technologie la Résine et le FDM pour mes impressions. On peut sans soucis faire des figurine et objet décoratif avec une imprimante filament j'ai par exemple réaliser une impression en plusieurs parties de 30cm de diamettre du Falcon Millenium et rendu très sympa. J'ai aussi fait quelques figurines d'assez grande taille de 30cm de haut ou plus de bonne facture (après post traitement), tu as aussi des filament comme le PVB que 'l'on peu lisser a l'alcool. Mais pour du detail et des petite taille la résine est ce qu'il y a de mieux. Une exemple d'un de mes impressions 3D de figurine mélangeant Filament et Résine. Tu peux voir les partie grise en Résine (Anycubic Photon M3) et la partie socle en vert pailleté qui est en filament. il aurait été parfaitement impossible d'obtenir ce resiltat et d'imprimer certaines zone du Goku en FDM résultat après peinture Donc la résine est a prévilégier pour le détaile et les taille de figurine inférieur a 20cm, le FDM pour les diorama socle et figurine de 30cm ou plus peux être une bonne solution. Mais avec ton budget tu peut avoir une imprimante résine et le Wash & cure sans soucis chez Anycubic ou elegoo mais ajoute une FDM même a taille moyenne en plus dans ce budget n'est pas possible Faudra environ 200 a 250€ de plus pour avoir une FDM en plus a côté.1 point
