Filament ABS
Macbenoit
5 Neutre
À propos de Macbenoit
  • Rang
    3D Newbie
    44
    DE200 améliorée
203 visualisations du profil
  1. Up ? Plutôt que de répondre ce genre de truc ca aurait été plus sympa de répondre a la question.. Visiblement si tu ne veux pas apporter ton aide ne répond pas c'est tout
  2. Bonjour a tous Je me permet de créer un sujet car j'ai un souci d'impression depuis quelque temps que je n'arrive pas a gérer. Voilà une photo qui parlera d'elle même... Les paramètre d'impression sont les suivant. 0.20 sous cura 3 sans aucun changement de paramètre a part le flow a 90% sinon mon extrudeur claque. Idem sous cbd sans changement a part le flow aussi. J'ai tente plusieus impression bien-sûr depuis quelques temps et modifier mon flow ne fait rien si ce n'est empêcher mon extrudeur de claquer Pour tout ca la temps est entre 200 et 215. Je n'avais aucun souci avant je ne comprend pas pourquoi. Le firmware est le dernier en date avec écran et babystepping en plus Ma de200 est d'origine j'ai tout démonté nettoyé hier et ca continue sans aucune amelioration.
  3. Macbenoit
    PET
    Bon... Jai voulu imprimer un truc ce soir avec des bridge. Bah c'est la catastrophe avec la ventil coupée vous faites comment ?
  4. Macbenoit
    PET
    Merci pour vos retours
  5. Macbenoit
    PET
    Je voulais surtout savoir l'expérience de chacun. J'ai complètement foiré ma première impression' et plutôt bien la seconde avec des températures plis élevées je suis assez satisfait et sans lit chauffant en plus. Je réserver ai ce matériaux pour des pièce alimentaire et pour sa rigidité. Cependant je trouve que c'est un materiaux qui refroidit trop vite et du coup si on s'y prend mal ca fait des pieces fragiles.. Jai hésite a couper la ventilation je vais essayer sans je pense que ca va régler les dernier petits soucis. Il parait quil faut aussi changer le débit ce que jai fait de manière instinctive et ca a aussi reglé d'autres soucis. Voila ce n'est pas tant des conseils que je voulais mais un retour d'expérience merci
  6. Macbenoit
    PET
    bonjour Qui, peut partager son expérience avec le PET ? merci
  7. Je vais tester un filament différent car je pense que le gris est sujet aux petits fils...
  8. De mémoire 5top et 4bottom et 1.2 de coques externe... Sur cdb on choisit paq ces paramètre mais comme je suis sous cura 3 maitenant ce sont les paramètres que jai rentré
  9. Le gars a du partir j crois Ceci étant dit comme jai dit plus haut la chambre de pression n'est sûrement pas prévu pour etre imprimé... Regardez sur internet il y a beaucoup de projets vapeur imprimés
  10. Je comprend paq le nombre de couche de quoi ? Cest automatique... Je vais passer sur cura 3.2.1 et refaire un essai avec tes conseils en 50 mais en retract que me conseillerais tu ? Merci de tes réponses
  11. Jai bien mesure le diamètre il est a 1.74 La buse est une 0.2 Pour info cest vraiment petit ce que j'ai imprime c'est une touche de clavier
  12. Aloès jai tente la montee en voltage ca n'a rien change. Le claquement de l'extrudeur vient d'ailleurs. Soit un filament mal calibré, une couche trop basse, une temp trop basse, un débit trop important pour la buse. En parlant de buse jai enfin prit le temps de la changer. Jai voulu tester le 50 micron. Jai pas ete déçu cest vraiment chouette si on fait abstraction du temps d'impression. Comme vous pouvez le voir jai bcp de filaments alors que ma température était de 205. Jai change le retract mais ca n'a pas améliore grand chose. Que faire alors ? Des idées ?
  13. Macbenoit
    Dagoma discoeasy
    tu es un utilisateur malheureux et malchanceux. comme tu dis, la constance n'est pas la force de dagoma, ceci dit nous sommes beaucoup d'acheteurs conscient de cette realité et pour la plupart enclin a faire evoluer nos imprimantes. cette imprimante est bonne dans de nombreux cas il faut pas cracher dans la soupe, moi j'ai de la chance, mais je pense quye tu as raison ce pourrait etre une imprimante presque parfaite si des le départ on avait une machine plus précise et plus pro quelque part. dagoma le sais et vas faire un tour sur ali, le prix des pieces de la dagoma a l'unité coutent plus cher que le pack discoeasy. m'enfin je te trouve dur c'est tout mais tu n'as pas tort sur de nombreux point
