Idem pour les Rallonges multiprises triplette, quadruplette, quintuplette, sextuplette... avec blocs de prises puits inclinés à 45° sauf 1 à 90°.
Dans le puits à 90° la phase et le neutre sont inversés.
En fait, la prise avec le puits à 90° est réservée pour brancher un transformateur (notice fabricant)
Sauf si on branche un Kit solaire autoconsommation plug and play sur une prise avec phase-neutre inversée... ça fonctionne mais le DTU renvoie souvent des défauts, genre overvoltage.
Un testeur de prise -->
Le problème ce n'est pas le temps de chauffe du Bed, mais celui de l'enceinte
Sur les Vorons 2.4 (350x350) le Bed est généralement en 220V 750W, il met 3, 4 mn à chauffer, mais l'enceinte c'est une toute autre histoire , entre 30mn et 1 heure pour imprimer de l'ABS.
c'est exact, sur la photo, le handle est en PETG, le rotor en ABS (plus souple que le PLA).
le fichier Fusion360 du rotor est fourni, à adapter en fonction du besoin
pour le couple, un étau, une règle et un poids
c'est la solution préconisée par E3D à défaut d'une clé dynamo.
