Merci
Il me reste quelques ajustements à prévoir,
Effectivement un renfort en Y, je prévois même de venir le prendre sur les cotés de la boite ça me permettra de renforcer et en plus de l’empêcher de bouger car pour le moment l'imprimante se déplace toute seule,
Un meilleur dérouleur car avec une bobine neuve d'1kg malgré les roulements à bille le déroulement n'est pas fluide et j'impression de du coup ça ralenti le débit une fois de temps à autre.
Plateau en Medium 10mm (plus léger)
Thermomètre intégré (http://www.banggood.com/Blue-LED-DC-12V-Digital-Thermometer-Sensor-Probe-50110-Temperature-Detector-p-1001664.html)
Sinon après 6H d'utilisation fermée température intérieure stable à 28°(plateau à 60°), pas de warping à l'horizon,c'est cool Et quel silence ! La boite permet aussi une chauffe grandement raccourcie et une solicitation plsu faible de l'alim
Entre autre améliorations, j'utilise une alim à led 30A, je lui ai rajouté un gros ventilo du coup le ventilo interne ne se déclenche plus, encore une fois un grand gain en terme de silence. J'ai aussi ajouté un "huileur/filtre" (http://www.thingiverse.com/thing:492067) et un repport d'angle avec un petit segment de tube (Support en PJ)
Sinon je suis passé chez dagoma vendredi, le kit plateau chauffant devrait sortir en février, j'ai pu le voir on ne sort pas du standard : plateau alu avec coins percés, plateau chauffant monté dessus avec des spacers, je n'ai pas vu la face chauffante du plateau (en dessous), pas sur, vu mon expérience (avec les supports de plateau déformés) qu'on puisse aborder les 100° sereinement en l'état.
support tube.stl
