rey
    dagoma discoeasy 200
Récompenses de rey
  1. rey
    Disco bout du rouleau
    J'utilise le même marlin que Backus, j'en suis très content. Pour la tête qui rentre dans le plateau, câble coupé sur le palpeur, j'ai eu ça aussi en plus du câble de cartouche chauffante. En fait, le fil casse et fait contact ou pas suivant la position de la tête. Pour le vérifier, découpe l'isolant du palpeur, il y a une led orange en dessous qui doit s'allumer à chaque détection. Tiens nous au courant
  2. J'ai déjà eu ce problème au tout début, et pour ma part, c'était un fil de la cartouche chauffante coupé (suivant la position de la tête, il faisait contact ou pas). Généralement, tu remarque ça très vite car la gaine rouge est noircie à l'endroit de la coupure. Sois tu ressoude (ça fonctionne), soit tu change la cartouche. Tiens nous au courant ;)
  3. bonjour tout le monde Montaignec, on trouve facilement ce type de composant sur ebay, simple à changer avec un peu de patience. Dans ton cas, il faudra changer les deux diodes et le fusible. Tu peux remplacer les deux diodes par celles ci pour 1.5€ => https://www.ebay.fr/itm/Diode-redressement-M7-1N4007-CMS-SMD-1KV-1A/253803016529?hash=item3b17d6b151:m:myKu2nV8O1G0qLbfiqCIWZg:rk:4:pf:0 Attention à bien respecter le sens de la petite barre sur chaque diode. Ce type de fusible fera très bien l'affaire => https://www.ebay.fr/itm/Fusible-Pico-Fuse-1-5-A-1-5a-Super-Nintendo-SNES-Famicom-Fix-Alimentation/223199413736?hash=item33f7b8c5e8:g:HfwAAOSwgoxbJ5Vu:rk:17:pf:0 Voilà, si vraiment tu ne le sens pas, vends moi ta carte, je la réparerais facilement Bonne journée à tous
  4. rey
    Réglage PID
    Bonjour, Ma mésaventure pourra peut être aider. Pour ma part, les symptômes étaient dus à un fil de la cartouche chauffante coupé et qui ne faisait pas contact dans certaines positions de la tête. Si c'est ton cas, tu verras la gaine rouge noircie à cet endroit. Changer la cartouche résoudra le problème, pour ma part, j'ai soudé ce fil et ça tient.
  5. Merci pour les infos, ocoquet, serait il possible de connaître les différence entre chaque kit stp ?
  6. Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est possible d'ajouter un bouton ou une fonction sur l'écran d'une dagoma discoeasy 200 permettant de définir une position "tête haute " en cas de problème d'impression. La seule chose possible est l'arrêt d'urgence mais la tête reste là ou elle se trouve, je ne trouve pas ça pratique. Si vous avez une solution, je vous en remercie grandement d'avance.
  7. rey
    bonsoir tout le monde
    C'est fait, merci Pascal
  8. Bonsoir à toutes et tous, Rey, un vieux de 47 ans qui adore les nouvelles technologies, je viens tout jute de débuter dans l'impression 3D et du coup, je suis en mesure de trouver les bugs pour Mr tout le monde. Je dispose d'une dagoma discoeasy200 full options et pourtant une chose me chagrine ;) Je ne trouve nulle part comment faire, en cas de problème, pour ajouter une touche "stop" pour relever la tête dans une position acceptable afin de travailler dessus ! Elle stoppe là ou elle se trouve ! donc impossible de faire quoi que ce soit ! J'ai fouillé sur le forum, mais je ne trouve rien ! n'est il pas possible d'ajouter un bouton INIT ?, par exemple ? Je pense qu'il va falloir la bonne rubrique pour en parler, je suis désolé si je suis à coté de la plaque ;) mais je ne trouve nulle part cette réponse ): Merci d'avance à vous tous bien cordialement Rey
