Bonjour, je me présente je m'appel romain et je viens d’acquérir une imprimante 3D robo R2. Précédemment j'avais à ma disposition un XYZ junior mais j'ai décidé de passer à plus gros. Je me pose beaucoup de questions et je n'arrive pas à trouver mon bonheur entre toutes les réponses trouvées sur le net .... Je suis perdu
Voici les soucis que je rencontre :
1- Faut t'il décharger le filament de l'imprimante une fois fini même si on l'utilise de nouveau le lendemain ?
2- Faut t-il refroidir l'ABS ? j'ai entendu dire que l'on perdait de la qualité si jamais on ne refroidi pas après le radeau au minimum a 80%.
J'ai essayé et j'ai remarqué des décollements entre couches si je refroidis a 80% mais les couches sont plus lisses je trouve
3- Le filament flexible ?
Impossible d'imprimer du filament Ninja semi-fex mais ça je m'en doutais un peux je pense que celui que j'ai pris est trop souple. Avez-vous un modèle moins flexible qui ne pose pas de problème à l'extrusion ?
La question la plus importante !
Voir pièce jointe
Quand je programme Cura pour imprimer, je règle la température extru à 240 et le plateau à 95 et j'active tout les paramétrés supplémentaire pour être sure du coup mais la quand je lance l'impression, La consigne qui s'affiche sur l'imprimante marque 230 extru et 60 plateau .
Quand ont arrive à la mauvaise température, l'extru va imprimer le trait pour sortir le fil et bien amorcer, puis la consigne change sur les paramètres que j'ai défini et la, le temps que ça chauffe ben le fil coule.
Une fois la bonne température atteinte l'impression commence mais le fil ne sort que 4 seconde plus tard et forcement sur les petites pièces ben on loupe le première étage du radeau ....
