Andréa
  • Jours remportés
    1
    P3Steel + SKR 1.4T
    Flsun Q5 + SKR 1.4T
Récompenses de Andréa
Proficient
Proficient (10/14)
  • Very Popular Rare
  1. Salut, merci de m'avoir fait découvrir la fonction usinage de fusion360. Je pensais a un truc comme le petit tour CN de la vidéo là -> Plusieurs tourelle/porte outils, comme ça tu te décale juste pour utilisé un autre outil.
  2. A voir avec la course max de ton chariot, mais mettre deux tourelles, une montée en outils ext et l'autre en outils int ? La DRO, je suis en train d'en installer une, c'est pas aussi facile, surtout quand tu ne veux pas percer le bâti. " Pour des petits trucs ca va plus vite que de faire le programme sous Fusion360. " Je ne savais pas que Fusion pouvait généré des programmes, t'façon je programme à la main, donc pas utile....
  3. Beau craquage ! C'est assez rigide pour faire de l'acier ces petites machines? Le tour c'est du carré de combien pour les outils ?
  4. Andréa
    FLSUN V400
    Hello ! La ça devient intéressant, bon faut voir le prix et surtout l'électronique intégré.
  5. Hello, il faut que tu ajuste les valeurs de tes step. C'est dans le firmware ou directement via ponterface en utilisant les bon codes.
  6. Dernier print de ma Q5 Twindrive, Encore quelques adaptations sur les purges, je reste assez content de la partie mécanique contrairement à l'électronique
  7. Salut, tu aurais pu partager tes paramètres, ça aurait pu aidé certaines personnes.....
  8. J'ai mis le STL et la version SW sur cults, je dois pouvoir l'exporté en d'autre formats si jamais. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/flsun-q5-box
  9. J'ai une modélisation du boitier supérieur de la Q5, je peux l'exporté en STL mais faudra le modifié pour ajouté les colonnes et la base.
  10. Pour des trucs imprimer en mode vase c'est pas mal, pour print des vrais pièces ça ressort pas mal non plus
  11. J'ai une buse de 1,5mm type E3Dv6 sur une Q5 et ça fonctionne nickel, la QQS-PRO la prendra aussi sans broncher
  12. Andréa
    [Flsun Q5] Marlin
    J'ai bien une version 2.0 de marlin pour la Q5, mais pas compatible avec la CM et l'écran d'origine. Si jamais t'a besoin, fait signe.
  13. Je pensais avoir répondu, bref. J'ai pas la liste la plus grande du monde (je ne connais pas toutes les caractéristiques techniques de toutes les CM dispo sur le marché actuellement) mais de sur les : - BTT SKR 1.4 -BTT SKR 1.4 Turbo -BTT SKR 2 -MKS SBase 1,3 Possèdent les pins pour branché un driver externe pour ton gros nema. Ce n'est sûrement pas les seules, mais c'est les seules CM que je possèdent et qui ont cette "option". * Il me semble qu'il existait une solution pour connecter ton driver externe sur l'emplacement d'un driver normal, comme ça pas besoin d'une nouvelle CM. exemple : https://m.fr.aliexpress.com/item/1000008264883.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.56da4f843oxkT8&browser_id=2dbd9493a9b74211bda9c4d5a713e479&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17bd3822135d088f5a024ec455b616de948951e380&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHc3e6c96573fb4c40a12449155fec4b709.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
  14. Certaines cartes mères propose de piloté des moteurs en passant par un driver externe (pour les gros nema). Comme ça tu pourrais tout remettre sur une seule CM et simplifier ton électronique.
