Filament ABS
plexy
194 Excellente
1 abonné
À propos de plexy
  • Rang
    Imprimeur fou
1 002 visualisations du profil
  1. plexy
    Vos Dagoma Neva
    N'oublie pas de leur demander de te renvoyer le bout de filament ;o)
  2. offset trop haut, la pièce se décolle et frotte la buse + T° trop haute ou mauvais refroidissement = buse bouchée
  3. plexy
    La neva : caracteristiques ?
    Pas sure, ils ont considérablement augmenter leurs effectifs depuis la D200. Ils ont peut être trouvé les gens capable de leur sortir une machine terminée. Même si j'ai un peu de mal à comprendre le coup des pré-commandes il y a quelques mois et du kickstarter maintenant. J'en ai backé une quand même , au pire ça me feras un base de Delta avec une MKS-base, je devrais pouvoir en faire quelque chose
  4. plexy
    Réglage tension courroie Y
    support plateau plus épais et fixation courroie en pente pour être serrée au fond. face arrière renforcée et modifiée pour accueillir un tendeur je ne partage que l'idée, pas les fichier, car je n'ai ni le temps ni l'envie de faire du SAV.
  5. Bonjour,
    J'ai lu qu'on pouvez faire des supports raft dans cura by dagoma. Je suis intéréssé et prêt à coder ;) Une petite aide serait la bienvenue!
    Merci d'avance
  6. @malphodo paliers lisses sur les barres inox de dagoma ça marche très bien. PLA + chaleur, bien utilisé ça permet de faire des choses intéressantes
  7. il y a des options interessantes en plus dans la dernière version (j'ai pas eue le temps de m'y mettre)
  8. Un G28 fait monter le bidule si le z est trop bas. Un G92 Z15 avant le G28 X de la 1ere partie doit pouvoir tromper la bête. Celui de la 2eme partie ne sert a rien du coup.
  9. ça monte avant ou aprés les prises d'origines?
  10. plexy
    Des conseils pour les trous ?
    Le porte à faux c'est mieux en 0.1 (dixit Mr Pythagore) Ice filament à 185° (2 premières couche à 195°) (j'ai pas mis les doigts pour mesurer la température réelle) première couche à 20mm/s, 40 aprés retract 50/4 cura 15.04 mais cura 2.3 doit pouvoir corriger les mini plop au reprise de couches et ça
  11. Mets un G92 Z15 avant le G28 X ............. arff j'avais dit que je debugais plus Dagoma
