Wells
Membres-
Compteur de contenus
68 -
Dernière visite
0 NeutreÀ propos de Wells
Rang
3D Newbie
Imprimantes
DAGOMA Discovery 200
Wells a commencé à suivre 3DLAC marche pas ?
Bonjour je viens de m'acheter une bombe 3dlac pour lutter contre le décolement de mes pièces. Après avoir pulvériser sur le plateau, je suis dubitatif. le plateau colle bien pendant qq minutes (1 ou 2), puis quand je passe mon doigt dessus il est aussi glissant que d'habitude. Je vois pas trop comment ca pourrais coller le plastique dans ces conditions ??? C'est normal ou y a un truc que je fais mal ??
Bonjour à tous, aprés maj du logiciel interne et resserrage des vis au niveau du moteur ca tourne niquel (hormis la chaleur de ces derniers jours ^^) merci pour votre aide
Ben ma vidéo me semblait claire quand à l'origine du problème, je ne sais pas trop comment le décrire autrement :( Niveau refroidissement, l'astuce c'est de rajouter des ventilos qui souffle sur la pièce durant sa création ?
Hum, j'ai pas de ventilo sur ma marchone à part celui du moteur, j'ai ce modele: https://www.journaldugeek.com/content/uploads/2016/03/dagoma.jpg
Bonjour, à tous, je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon imprimante DAGOMA. Lorsque j'imprime, j'ai une face sur deux bien faites. L'autre ressort complétement brouillon. Pour faire plus court, une vidéo : http://wells83.free.fr/BUG/coupe_3d.mp4 Est ce un soucis de déséquilibre au niveau de la machine ?? Wells
En cochant l'option ca marche niquel ! merci à tous !
Hum aprés avoir lu le débat la conclusion est qu'il n'y a pas de conclusion. je ferais donc qq tests ^^
le logiciel que tu me propose est légèrement différent, mais il est effectivement noté qu'il est pour la EASY200 et non la DISCOVERY. Aprés je sais pas la différence qu'il y a entre les deux ^^ Puisque j'y suis, est ce que la qualité du plastique peut jouer ? Comme je dois en racheter, si vous avez des astuces ou une marque à me conseiller je suis preneur.
Heu téléchargé à l’instant pour faire l'imprim écran sur dagoma.fr ^^ http://dagoma.fr/tutoriels/logiciels-discovery200.html Si leur propre site est pas à jour ca devient grave la ^^ Edit: j'ai pas une easy, mais une discovery 200, peut etre pour ca ?
Je me permet de rebondir car l'option que tu propose n'existe pas dans le logiciel (voir PJ) D'ailleurs je ne sais jamais quoi mettre pour la partie en rouge.
ok je ferais un test ce soir, je vais aussi tester le scotch double face. je vous dirais si ca marche mieux
Je crois que c'est ca : http://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/buildtak-discovery200-edition.html
Alors si j'ai bien compris slicer c'est le logiciel (et pk on dit pas juste logiciel plutot que d'inventer des mots ????) j'utilise celui de dagoma (cura by dagoma) Concernant l'accroche, heu, j'ai collé un truc dagoma sur le plateau, mais je sais plus le nom
c'est trés rapide, je dirais 1cm, 1.5cm max. Hier j'ai ajouter du scotch marron (celui pour fermer les cartons ^^) et je suis monter facile 10 cm. Mais tot ou tard ca décroche
Oui c'est tout à fait ca je pense, y a t'il un moyen de résoudre ca ?
