timéo
    UpMini 2
Récompenses de timéo
  1. Bonjour tout le monde, Je possède une upmini 2, et depuis quelques temps, impossible d'imprimer quoi que ce soit ! J'ai démonté le bloc d'extrusion, et donc je trouve du plastique qui a fondu autour de la roue d'entrainement. Je le retire, nettoie la buse (à l'acétone, j'ai lu que ça marchait et j'ai rien d'autres), et essaie d'extruder du pla sans imprimer et ça marche. Mais dès que je veux imprimer, peut importe la hauteur de la buse par rapport au plateau, le même problème se pose. Une idée d'où ça vient ? Sachant que j'utilise du PLA Tiertime ! Merci d'avance
  2. timéo
    Problème prise filament
    Bonjour, Je sais, c'est pas bien de déterrer les sujets, mais j'ai le même problème d'entrainement du PLA. Des solutions ? Pas envie d'avoir 1kg qui me reste sur les bras x)
  3. Malheureusement c'est de l'ABS, donc il va falloir chauffer un peu plus Une idée de la température ? Et puis si je chauffe avec autre chose que l'imprimante, je risque pas de fondre le plastique de la tête d'impression directement ?
  4. Ouai, j'ai pas de décapeur thermique, mais je vais y aller au pistolet à air chaud je pense x) Merci du coup Moi aussi j'aimerai bien savoir comment ça a fini comme ça
  5. Bonjour, Je suis un petit newbie dans l'impression 3D, et l'on vient de m'offrir une UpMini2, d'occasion. Problème, la buse est complètement bloquée, à tel point que je ne la vois même plus, et j'aimerai savoir comment faire. Désolé si la question a déjà était posé Merci d'avance
