Filament ABS
Gardienstendhal
273 visualisations du profil
  • BLIN
Récompenses de Gardienstendhal
  1. Rien n’y fait même après avoir changé le firmware et remplacer par identique tornado 1.1 j’ai réussi à imprimer pendant 15mn j’ai donc commandé une carte MKS base1.5 et je televerserais marlin1.1.9 dessus en espérant que ça s’arrange
  2. À cricri: mon problème est que à contrario de vous moi j’ai tout changé bloc alu, cartouche de chauffe thermistances et rajouter capuchon silicone je peux tenter de te changer la cartouche de chauffe mais n’y croit ps trop !
  3. À maetiss : Je pense pas qu’il y ai de lien direct si je ventil à partir de 50 degrés et que ça surchauffe imaginez vous si je ventil plus tard ? En dernier recours je verrais
  4. Bonjour apres plusieurs manipulations infructueuses j’ai réaliser un parametrage du PID sur la buse et le bed a coup de M303 je me suis retrouvé avec des valeurs différentes de l’origine et du M500 pour sauvegardé tout ça je retrouve donc mes nouvelles valeurs sur l’ecran( dans l’onglet contrôle puis température) et tout ça pour ..... rien ! le thermal Runaway fait son retour après 10 petite seconde d’impression je sais plus trop quoi faire ! À part investir peut être sur une nouvelle carte MKS ????
  5. Non le ventilo de la buse est raccordé à celui du boîtier des que le ventilo du boîtier se déclenche celui de la buse aussi Afin d’éviter le bouchage en avant de la buse
  6. Re tenter une impression et après les chauffes 45s plus tard ça plante! Message apparaît !
  7. Pour la chauffe ensemble buse à 210 et plateau à 70 =1,47 pour le plateau 4,05 pour arriver à 200• et finalement 5,30 pour les 210• Buse seul de 23 a 210 =5,30 mn plateau seul de 27 à 70 =1,39mn ps: j’ai modifier mon plateau d’origines en verre à casser cause d’une bobine de 2kg qui lui est tombé dessus ! Par une plaque alu de 31x37 de 5mm d’épaisseur ! Y’a t’il un lien avec mon problème ???
  8. Si c’est le cas le problème viendrait du bloc alim ??? La thermistance, le bloc alu et le corps de chauffe sont neuf et pas de soucis de serrage
  9. Bien! Apres verif des tensions tout était ok ! Je relance la machine et les deux chauffe se passe bien la tête à 210 et le lit à 70 sans bug je lance une impression et ... le message qui tombe après 10 sec je lance la procédure du pid ???
  10. Dans les 2 cas est ce que ça se solutionne avec une mise à jour du firmware (marlin 1.1.9 ) par exemple !
  11. Ok je note je vérifie ça demain
  12. bonjour j’ai commencé par ça il y a peu « je me join à vos messages pour vous demander votre aide ma situation à commencer comme mi jean au début ( message d’erreur ! Heating failed printer halted please reset ») j’ai suivi les nombreux conseil du dessus mais rien n’y fait j’ai alors fait des emplettes sur Amazon et pris de nouvelles thermistances, des nouveaux bloc alu MK8 et des nouvelles cartouche de chauffe 24v 40w et depuis..... rien je monte à 180 Degrés sur 210 et paf ! Message d’erreur ! qu’ai je loupé ??? Merci de vos prochains conseils et solutions  » je continue par une suite où la tête chauffe et pas le lit et quand le lit se met en chauffe je me retrouve avec ce nouveau message : « Thermal Runaway » Please help !
  13. Gardienstendhal
    Erreur de chauffe
    Bonsoir à tous je me join à vos messages pour vous demander votre aider ma situation à commencer comme mi jean au début ( message d’erreur ! Heating failed printer halted please reset ») j’ai suivi les nombreux conseil du dessus mais rien n’y fait j’ai alors fait des emplettes sur Amazon et pris de nouvelles thermistances, des nouveaux bloc alu MK8 et des nouvelles cartouche de chauffe 24v 40w et depuis..... rien n’y fait je monte à 180 Degrés sur 210 et paf ! Message d’erreur ! qu’ai je loupé ??? Merci de vos prochains conseils et solutions
