Bonjour.
J'ai aussi une alfawise U20. Comme presque tous les utilisateurs de la U20 j'ai le problème des pieds d'éléphant.. il manque presque un millimètre de hauteur sur les 4 premiers milimètres.
J'ai mesuré le déplacement axe Z de la tête, celui ci est faux au début du déplacement. Il faut attendre que le jeux axe moteur Z et pièce de couplage avec la tige filetée soit nul, pour que la montée s'effectue correctement. Je ne comprends pas à sert le ressort de couplage entre le moteur Z et la tige filetée. Il n'y a rien pour supprimer le jeux vertical du moteur Z. qui se retrouve dans le déplacement vertical de la tête. Quelqu'un à t'il fait un modification à ce niveau? Le défaut est d'autant plus perceptible lorsque les roulements sont serrés..
