PETG Sakata
YggDrazill31
À propos de YggDrazill31
  • Date de naissance 05/01/1986
    Toulouse
    Wanhao Di3 v2.1 / Alfawise U20
Récompenses de YggDrazill31
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, Pour avoir fait quelques tests sur la longer ray5, les graveuses à diode sont prévu pour la gravure et découpe fine, pour éviter les brûlures sur bois au dessus il faut ajouter une assistance d'air et pour les brûlures en dessous il faut mettre une grille type nid d'abeille par exemple.
  2. En tout cas les gravures sont propres par rapport à d'autres posts déjà vu, elle est arrivé avec le dernier firmware en date. Je suis en train de voir pour les upgrades en impression 3d. L'air assist à l'air sympa à installer.
  3. C'était juste pour le montage, là elle est sur mon établi. Faut que j'achète une place mdf pour la fixer dessus. Premiers tests effectués, ça fonctionne très bien. J'ai testé la gravure sur carton de colis amazon à 100% ça brûle,20% ça marche. J'utilise lasergrbl pour le moment car lightburn qui est sur la carte microsd ne s'installe pas. J'ai touché avec mes gros doigts le dessin du dragon, c'est pour ça qu'on vois un genre de bavure .
  4. Bonjour à tous, Je viens de recevoir la bête, je testerais ça ce week-end et ferais un retour sur l'utilisation. Merci encore à @LesImprimantes3D.fr et @longer pour le concours. Montage effectué, on testera ce week-end au calme C'est très grand en encombrement
  5. Pas de soucis je posterais un message quand je l'aurais testé Pas de soucis je posterais un message quand je l'aurais testé Je sais pas si je mettrais une vidéo mais il y aura des photos
  6. Trop bien ça fait super plaisir, c'était mon anniversaire ya 3 jours, j'attends d'être contacté avec impatience. Encore merci pour ce concours, vous êtes au top continuez comme ça
  7. La gravure depuis la carte sd semble très intéressante. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
  8. Bonjour, personnellement je n'arrive plus a compiler, j'ai testé toutes le versions de platformIO IDE de la 1.6.0 à la 2.3.1. visiblement a partir de la version 2.0.0 on ne peut plus compiler c'est jusqu’à la version 1.10.0. Quelqu'un pourrait me donner la version de platformIO + core + home utilisé svp?
  9. Salut, j'ai également le même soucis, pourtant j'avais déjà fait des compilations avec le firmware 2.0.5.3, ça ne fonctionne plus depuis les mises à jour. J'ai remplacer la ligne adafruit au cas où mais ça persiste, et je ne peut pas compiler le firmware fait par @Hobi
  10. Sauf que je possède un bltouch v3.1 original et il fonctionnait, il s'est mis à clignoter à l'allumage de l'imprimante sans rien faire de spécial du jour au lendemain.
  11. Ben des fois en tripotant le connecteur coté bltouch il palpe 1 ou 2 fois et se met en erreur, la tige tiens bien lorsque je la remonte manuellement, je pense qu'il est HS, je l'ai acheté en avril chez 3djake.fr ça fait chier quand même, surtout ça fonctionnait nickel jusque là.
  12. J'ai testé le bltouch en volant avec le petit câble d'origine le problème est le même, ce n'est donc pas un problème de câble.
  13. Bonjour, je rencontre un soucis avec mon bltouch qui se s’initialise plus au démarrage de l'imprimante. Je possède une alfawise U20 (carte mère v07), avec marlin 2.0.5.3, le condensateur C39 est bien dessoudé pour rappel. Mon imprimante fonctionnait très bien avec le bltouch officiel v3.1 jusqu’à présent, mes dernières impressions ont durée 69h et 14h et ensuite problème. On peut bien réinitialiser le bltouch, le déployer mais pas le monter, du coup au démarage il clignote. J'ai tester d'installer le dernier firmware de longer 2.19 puis installer ma compilation mais le problème persiste. Avez-vous une idée de comment régler le problème?
  14. Oula je suis fatigué lol. Non je pensais remplacer le rail linéaire du z par des tiges + igus pour baisser le coût de l'upgrade.
  15. Effectivement ça implique retirer le profilé du X. Et de placer en tiges comme la prusa mk3s par exemple. Mais ça resterait moins cher que du rail linéaire je pense.
