énorme problème avec mon imprimante, je vous explique le problème...
Extrudeur qui claque et filament bloquer donc j'en déduit buse ou heatbreak boucher,
je retire ma buse, chauffe l'imprimante à 230°
Je sort du filament, il sort normalement, okkkkk......
donc je remet ma buse sauf que la problème .... le corps de chauffe ce serre pas mais tourne avec la buse
je retire le cache et prépare ma pince pour maintenir le corps de chauffe et serrer ma buse
Et la .... R.I.P à peine je maintient le corps de chauffe écran noir et l'imprimante change de bruit ......
et merde .... donc j'attend 20-30sc rien change donc je l'éteint et la redémarre plusieurs fois rien n'y fait toujours écran noir et le même bruit
Vous en penser quoi ?
@CacaoTor @Motard Geek @pascal_lb
