Ok, les gars.
D'abord, réponse à Vodevil. Pour l'instant, le problème que j'ai avec Cura 15, c'est qu'il ne prend pas en compte le capteur. Donc, un seul point de calibration et impression dans le vide. Je n'ai rien trouvé sur le tutoriel de Dagoma concernant ce point. J'ai posé la question. Pas encore de réponse. Aujourd'hui, je vais vérifier la visserie mais je ne pense pas avoir de problème de ce côté là. En tous les cas, la machine fonctionne parfaitement... hormis ces fils d'ange intempestifs. La problème de warping est récurrent. Un de ces jours, j'installerai un plateau chauffant. (Pour info, je n'ai pas un builtak mais du ruban bleu)
Ensuite, Philippem : Je pense que tu as un problème de pédagogie. Tes premières réponses m'ont donné l'impression d'être pris pour un con et j'ai bien failli abandonner purement et simplement ce forum. Dessinateur industriel (en retraite), je pense connaitre assez bien les machines spéciales de production. Sur ce point, la Discovery est d'une simplicité mécanique de débutant. Les réglages possible sont rares (tension des courroies, horizontalité du chariot) en dehors de l'entretien courant (nettoyage, graissage des vis et des douilles à billes).
En résumé, le problème que je rencontre est probablement dû à la rétractation mais je n'ai pas trouvé de raison mécanique à la dérive de ce réglage.
A suivre...
