Je viens d’acquérir une imprimante CREALITY CR10S PRO, après quelque jours d'essais assez satisfaisant j'ei un gros problème de réglage en Z.
J'ai suivi la procédure d'installation sans faire de réglage manuel, j'ai réglé la hauteur de mon plateau puis j'ai commencer un print de test.
Mon imprimante fonctionnait bien, puis après 2 impressions j'ai constaté un déréglage des Z la buse était trop écartée du plateau.
J'ai décider de procéder à un réglage de l'imprimante suivant les instructions de CREALITY.
J'ai suivi la procédure de réglage des Z avec la cale PCA de 3mm sous le détecteur et la cale ( ou feuille de papier) sous la buse, réglage du led du détecteur, vérification de la hauteur Z à 0 , je rajoute 2mm, puis j'ouvre la fenêtre Z HOME et la procédure commence: Les 2 premières descentes sont correct puis à la troisième le bloc extrudeur vient s'écraser sur le plateau, un arrèt d'urgence évite la destruction de la machine.
Ma machine à le firmwar 1.60.71, je vient de découvrir que le détecteur se règle avec une cale de 1mm au lieu de 3mm.
Je refais une nouvelle procédure avec ce nouveau réglage dans l'espoir que cela fonctionne .
Désespoir à la troisième descente et bien que le détecteur soit allumé la machine ne s’arrête pas et s'écrase sur le plateau.
A cette heure je suspends les tests, je ne vois pas la cause du problème, le led du detecteur s'allume correctement, par contre je trouve que le course de la vis de règlage pour l'allumer et l'éteindre est très grande (plus d'un demi-tour)
Dans l'attente de vos conseils
Très cordialement
AC
