djey
    Anet A8
Récompenses de djey
  1. djey
    Bug de l'axe X
    ok je vais tous les remplacé par des model haut de gamme pour être sur... je viens de tout recâblé en séparant bien tout les câble d'alimentation et les câble de données je vais refaire un petit test on sait jamais.
  2. djey
    Bug de l'axe X
    vraiment intéressant ce sujet sur le site de marlin, je vais faire quelque étude de tout sa et voir ce que je peu mettre en oeuvre des demain, merci beaucoup pour ces infos très constructive.
  3. djey
    Bug de l'axe X
    bonjour Désolé pour l’absence j'était en vacance J'ai tout changé suite a un tuto sur cette imprimante avec le même model de carte. je ne connais pas vraiment les code ... je me suis posé cette question et après test via le multimètre il as l'air correct -j'ai déjà vérifié le câblage et apparemment pas de souci ni même de faux contact -j'ai inversé les moteur X et Y en les échangeant de place et le souci reste le même apres quoi j'ai changé de firmware, celui d'origine vers marlin -la buse part donc complètement a droite et continue d'imprimé en restant collé a droite ( le moteur force et la courroie forcement saute -J'ai déjà cherché sans succès je m'y suis donc mal pris -s'est quoi le "condensateur du circuit anti-rebond" et ou est'il sur la carte ? je veux bien cherché mais malheureusement mes compétence dans ce domaine sont limité je suis prêt a apprendre si l'on veux bien m’expliquer Merci a tous je continue donc mes recherche et si quelqu'un a un indice ou autre afin de m'aider a complété cette quette je suis tout ouïe
  4. djey
    Bug de l'axe X
    Bonjour a tous et par avance merci de me lire. ( Merci de pas trop me matraqué pour mon orthographe je fait au mieux ) Voici mon histoire, je me suis offert une imprimante 3D, pour commencé simplement dans la création de pièces, une Anet A8. J'ai effectué plusieurs impressions, 5 pour êtres précis, 2 pour calibré la machine plus mes 3 premières petite pièces. A la demande d'un amis je lui imprime une autre petite pièces jusque la moitié de la pièces et la s'est le drame... L'axe X ne ce déplace plus vers la gauche, les autres axes fonctionne parfaitement. Je me suis donc retrouvé avec l’extrudeur bloqué contre le mat de droite, avec la courroie qui essaie de l'envoyé encore plus a droite... , a imprimé d'avant en arrière et en hauteur, a utilisé du PLA pour rien ... Je n'ai pas changé de façon de faire depuis mes premières pièces, et je viens juste de testé avec un nouveaux firmware et toujours le même souci Pour info j'utilise le Cura fournie avec l'imprimante et le fichier de configuration de la anet a installé dans cura. je note ci dessous mon Start/End que j'ai changé des le départ au cas ou ... Start: G21 G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... End: M104 S0 M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off Merci par avance
