Filament ABS
Claude56
0 Neutre
À propos de Claude56
  • Rang
    3D Newbie
    Ender3
  1. C'était bien ça en déclarant X_Max à 256 le nivelage couvre bien une zone de 195X195 (235 de plateau avec 2 marges de 20 mm) En y réfléchissant c'est complètement logique, le X_max est fait pour ça, d'ailleurs la valeur que je lui est donné est presque le maximum possible sur ma machine. Merci de votre aide Claude
  2. Bonjour leleuf et Fourmi Merci pour vos réponses. J'avais oublié d'indiquer que seul le bed levelling est impacté, l'impression se fait normalement sur toute la surface du plateau. Je viens de vérifier les coordonnées indiquées au LCD pendant le nivelage : X= 56, 146 ou 235 Y= 17, 120 ou 222 L'offset buse /sonde est #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -41, -2, 0 } Donc au moment du nivelage la sonde se trouve à X =17, 105 ou 194 Y=15, 118 ou 220 En rédigeant ce message je viens de réaliser que j'avais peut être la solution sous les yeux. Durant le nivelage il faudrait que X
  3. A priori ces valeurs sont bien déclarées: // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235
  4. Bonjour à tous, Après avoir installé une carte BigTreeTech SKRMini E3V1,2 j'ai continué avec la mise en place d'un Touch Mi et j'en ai profité pour passer à Marlin 2.0.6. La carte est extrêmement silencieuse. Tout fonctionne bien si ce n'est que la grille de nivellement est décentrée vers la droite du bed : coordonnées (X/Y) des points : (15/15) (105/15) (195/15) puis pour la seconde ligne (195/117.5 ) (105/117.5) (15/117.5) et enfin (15/220) (105/220) (195/200) pour la troisième. Mon plateau mesure 235 x 235 mm et j'ai choisit d'avoir une marge de 15mm (#define PROBING_MARGIN 15
  5. Je me suis réjoui trop vite. La seconde impression s'est terminée par un emballement thermique. J'ai trouvé ceci qui ressemble à mon cas : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7804 Certes il ne s'agit pas du hot end mais du plateau chauffant mais les entrées CTN sur la carte mère doivent se ressembler. A suivre : j'ai commandé une carte mère
  6. MERCI j'ai une peu repoussé la CTN dans le fond de son logement et ça a suffi. Maintenant je ne comprends pas pour celle qui était en place depuis longtemps qui était bien au fond du trou et dont les valeurs semblent correctes. Merci beaucoup Maeke
  7. Bonjour, Après presque 2 ans d'utilisation mon Anet A8 me fait des "emballements thermiques" (Thermal Runeaway) ou des "erreurs de chauffe" ( HEATING_FAILED_LCD ). Mes paramètres Marlin sont inchangés depuis très longtemps : THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60 THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 10 WATCH_TEMP_PERIOD 20 WATCH_TEMP_INCREASE 2 J'ai changé la CTN (qui était encore bonne: 102K à température ambiante) et tant qu'à faire l'élément chauffant mais la situation reste la même. J'ai toutefois remarqué que juste avant que Marlin stoppe la chauffe par "emballement the
