J'ai un problèmes de couches sur mes impressions, que ce soit sur la première ou la dernière couche, ce problème est présent sur mes deux imprimantes, une ender 3 (avec un plateau mamorobut) et une CR10 mini (plateau en verre d'origine).
Le problème apparaît quand mes couches doivent se faire en plusieurs fois seulement, lorsque la couche se fait en une fois elle est nickel alors que si elle se fait en plusieurs fois on voit la démarcation.
Sur les photos avec le filament violet et celle avec le filament rouge en périphérie on voit bien la démarcation alors que le cercle rouge plein il y a rien.
J'ai testé de modifier le niveau du bed plein de fois mais le problème persiste toujours et sachant qu'avec une couche faite en fois c'est nickel je me dis donc que c'est pas ça (sachant que les pièces sont faites au même endroit).
Je suis en train de désespérer pour régler ce soucis.
Merci !
On voit le soucis.
On voit le soucis.
Pas de soucis sur celle ci.
