Bonjour à tous,
je voudrais savoir comment modifier le gcode lors d'une pause ou d’un abandon de print par l'interface de mainsail .
Je possède une imprimante idex , et en l’état le N° de chariot actif n'est pas pris en compte .Par conséquent lorsque une pause ou un abandon se fait lors de l'utilisation du chariot N°2 , il ne va pas au bon endroit .
Merciii d'avance
pfff désolé @Savate , c'est moi qui faisait de la merde ! j'en avait renseigné que la moitié ça risquait pas de marcher
par contre sais tu comment rajouter le control du deuxième axe sur le tableau de bord ?
Coucou @Savate ,
bon ça y est je commence le parametrage de l’imprimante , j.ai fais comme tu as dit .
Pour le home des chariots x pas de problème , les position affichée correspondent bien aux positions renseignées ds le fichier config.
Par contre je comprend pas pourquoi lors du z home (avec bltouch ) , le chariot par à gauche sans s’arrêter au centre ( pourtant renseigné ds z safe homing (150 / 150 )
tu as une idée ?
besoin d'aide pour paramétrage d'une camera rpi v2.1 sur klipper .
Mon raspeberry ou est installé klipper est un pi4 MB.
Actuellement j'obtiens un écran vert (photo ci-jointe), je penses que tout n'est pas mauvais car le ips en bas a droite de l’écran de la camera bouge .
ci dessous les paramètres dans crowsnest:
[crowsnest]
log_path: /home/Fantomas/printer_data/logs/crowsnest.log
log_level: verbose
delete_log: false
no_proxy: false
[cam 1]
mode: ustreamer
enable_rtsp: false
rtsp_port: 8554
port: 8080
device: /dev/video0
resolution: 640x480
max_fps: 15
#custom_flags:
#v4l2ctl:
en fait,
ici je défini mon chariot de droite celui ou le bltouch est monté
# The definition for the primary extruder
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: ar28
enable_pin: !ar24
et ici mon chariot de gauche
# Definition for the secondary carriage and extruder1
[dual_carriage]
axis: x
step_pin: ar16
dir_pin: ar17
enable_pin: !ar23
c'est ça ?
Par contre en faisant ainsi il faut que j'arrive a renseigner la position du chariot 1 lorsque qu'il se trouve sur son fin de course , qui dans mon cas ne sera pas zero (environ 350). C'est possible également ?
Merci pour ton retour @Savate,
je ne suis pas encore sur klipper , c'est pour ça que je me renseigne un maximum avant de sauter le pas .
En regardant des vidéos sur l'installation de Klipper , j'ai cru voir qu'il y avait un fichier config de l'imprimante , c'est la dedans que ce paramétrage se fait ?
Bonjour à tous ,
je voudrais savoir si il est possible de paramétrer quelques part dans Klipper , le z homing avec le chariot N°2.Car c'est sur celui ci que mon Bl-touch est monté.
Merci d'avance
Bonjour à tous,
je souhaite réaliser une pièce (stl en PJ) dont les deux faces qui se trouvent au centre de la pièce doivent être assez propre .J'utilise donc du filament soluble pour les interfaces.
Dans le but d'économiser du PVA j'imprime uniquement les interfaces.Les supports eux sont imprimés la matière principale (Pla ).
Seulement voila ,les faces sont très propres aucuns soucis à ce niveau là, mais les supports entre les deux interfaces sont très compliqués à enlever voir impossible sans abimer la pièce.
Je voudrais pouvoir à une certaine hauteur , imprimer les supports ainsi que les interfaces en PVA.
J'y arrive sans problème sur ideamaker mais pas sur prusaslicer .
Est-ce possible sur Prusaslicer ?
Merci d'avance
Piece N_1.STL
