Filament ABS
sanyoc5
0 Neutre
À propos de sanyoc5
  • Rang
    3D Newbie
Contact
    Alfawise U20 (aussi connue sous le nom de Longer3D LK1)
  1. Bonjour ! Bravo et merci @Psykokwak ! C'est une super technique ! Je constate que vous avez tous les deux une U30pro. Savez-vous si cela fonctionne aussi pour les U20 ?
  2. Bonjour, C'est simple vous enregistrez votre gcode dans une sdcard que vous placerez ensuite dans l'imprimante En attendant @Mtech57 attend une aide concrête à son problème
  3. Bonjour @jmevrd, Merci pour votre proposition de support que je trouve très ingénieux. On sent que l'effort sur ce design a été porté sur le placement et l'extrusion maintien de la bobine. J'ai l'impression qu'ils ont puisé leur inspiration sur le plateau tournant des micro-ondes. Il a par conséquent beaucoup de qualités : pas de roulement, adaptation à la largeur de la bobine. Je le trouve très très intéressant. Si on devait lui trouver des défauts : - la surface occupée: comme c'est un support horizontale, il faudra nécessairement le poser sur une surface assezgrande pour contenir le support et la bobine. Si par exemple vous n'avez qu'un seul plan de travail dont la surface est déjà grignotée par l'imprimante, vous devrez réserver une place plus ou moins grande pour la bobine. Si votre plan de travail est très petit, vous vous interdirez d'utiliser de grandes bonnes bobine. - le maintien du support de la bobine : il faudra réfléchir à une solution (vissage ? collage ?) pour éviter que la bobine et son support ne bouge si une maladresse survient. - Nombreuses pièces : sur la durée, est ce qu'il ne risque pas d'y avoir des jeux entre ces pièces du fait du poids des bobines ? (Je pense que seul le temps nous le dira).
  4. C'est le moins qu'on puisse dire
  5. Merci pour cet autre exemple. Je comprends son fonctionnement. Toutefois ce qui m'embête un peu avec ces systèmes à roulement, c'est j'ai l'impression que ça complexifie un peu les choses (trouver les bons roulement, trouver la bonne stratégie de fixation des supports à roulement, fixer ces supports, gestion de l'extrusion).
  6. @Bakatora Effectivement quand on voit la taille du trou comparé au doigt c'est extrêmement petit !
  7. Bonjour ! @Nikoz78 Je vous remercie pour ces exemples de support. En tant que débutant, j'ignorais même l'existence de bobine en carton. Il me semble effectivement que les forces de frottements qui s'appliqueraient dans ce cas là sont plus significatives que celles d'une bobine en plastique comme celle que j'utilise contre le support PLA. @Ironblue Merci pour cette astuce
  8. Bonjour, Je vous remercie pour votre avis. J'ai jusqu'à présent j'ai constaté deux types de designs à roulement pour le support de bobine : La bobine est entrainé par deux supports : vous avez besoin de 4 roulements pour entraîner la bobine (2 par support). Soit vous fixez les deux supports par sécurité pour éviter qu'une bobine de 1 Kg ou plus vous tombe dessus ou entraîne l'imprimante. L'inconvénient est que vous devrez acheter des bobines de largeur compatible avec celle de vos deux supports de roulements. Soit vous ne fixez qu'un seul des deux supports, vous récupérer ainsi la possibilité de mettre n'importe quelle largeur de bobine au détriment de la sécurité de votre installation. 2. La bobine est entraîner par un seul support de roulement : il consiste à solidariser le support de roulement au centre de la bobine. Vous n'utilisez qu'un seul roulement, mais il est plus contraignant car vous devrez vous assurer que diamètre interne de votre bobine soit compatible avec le support centrale de votre roulement. J'ai constaté que l'utilisation de roulement entraîne (sans mauvais jeu de mots) beaucoup de contraintes sur les dimensions de la bobine et/ou sur la sécurité. Dans les deux cas vous devrez vous assurer que le filament arrive bien en face de la zone d'intrusion à l'aide de guide qu'il faudra du coup imprimer. Ce qui m'a plût sur ce design, c'est qu'il a été conçu justement pour être positionné juste au dessus de l'intrusion du filament. Cela permet de s'affranchir de guide. Certes la bobine exerce une pression sur le support (puisque c'est son rôle de supporter le bobine), pour avoir réalisé plusieurs impressions que je présenterai ultérieurement ici, je n'ai pas constaté d'usure de frottement sur le support. Je peux toujours changer d'avis et appliquer de la graisse de lithium sur la zone de contact mais pour le moment. J'ajouterai que par mesure de précaution je l'ai imprimé à 20 % en densité avec 10 mm d'épaisseur pour les couches extérieurs. Toutefois vous m'avez donné une excellente idée, je proposerai l'état d'usure de ce support après plusieurs impressions. Cela pourra toujours être utile pour ceux qui hésiteraient entre les différents designs !
  9. Bonsoir Ironblue, Grand bien vous fasse :) Vous êtes libre de conseiller des gens que vous ne connaissez pas sur des questions qu'on ne vous pose pas :)
  10. @Vincent Vous avez oublié l'argumentum ad personam. Très bien, votre réponse me confirme que ce n'estp as une blague. Donc je vous ignore. Au revoir. @Jean-Claude Garnier Bonsoir, Vous connaissez tout le monde ? Je vous pose la question parce que je vous connais pas En revanche je sais reconnaitre un trolleur. @Vector Bonsoir Vector, Je vous propose de m'épargner vos sarcasmes, en échangeant sur le sujet de ce topic. A bon entendeur
  11. TOUT D'ABORD ... Bonjour Je ne crois pas vous connaître par conséquent je vous vouvoierai. Je tiens à vous remercier pour cette belle blague Parce que c'est une plaisanterie j'espère ? Sinon vos propos s'apparentent à de l'argumentum ad personam et à un procès d'intention. Je vous pose la question car ce sont parmi d'autres les caractéristiques d'un troll. Comme je ne vous connais pas, je vais prendre la contradiction béante de vos propos (que je cite ici) - pour ne pas dire autre chose - comme une blague Encore merci pour ce moment, bien qu'hors sujet PS: si à tout hasard vous étiez sérieux, je vous averti, j'ignorerai l'ensemble de vos interventions. A bon entendeurs
  12. Bonsoir, Votre support de bobine ne correspond pas du tout à celui que j'ai présenté dans ma vidéo. Le votre est verticale et semble avoir besoin de fixation. Celui que j'ai trouvé sur le net est horizontal et ne nécessite aucune pièce additionnelle : pas de fixation, ni de roulement, ni de guide pour l'extrusion. Je tire mon chapeau à celui qui a réalisé ce modèle car il règle ces 3 problèmes d'un coup sans frais supplémentaire
  13. Salut ! J'ai imprimé une nouvelle amélioration pour l'alfawise u20: un support de bobine très solide qui ne nécessite aucun guide pour votre filament et ne nécessite aucun roulement. Le fichier est disponible dans la description de la video !
  14. sanyoc5
    sanyoc5
    Bonne année et merci pour votre acceuil ! Je viens d'ajouter mon imprimante sur ma description
  15. Bonjour tout le monde ! J'ai imprimé un support outils (ceux fournis avec l'imprimante), très très pratique puisqu'il permet de ranger 11 outils. Vous pouvez voir le résultat d'impression et la pose ici (le fichier stl est dans la description de la vidéo) :
