Bonsoir,
je possède une A10 équipée d'un bltouch geetech qui fonctionnait bien jusque là : il y a quelque jours le ventilateur de la cm s'est mit à faire du bruit, je l'ai donc changé, il fonctionne mais ensuite ça a été le bltouch qui échoue à faire le test en grille avant l'impression, il se met toujours à clignoter au dessus du 6eme point et ensuite encastre la buse dans le bed dans un bruit horrible,
Je l'ai donc recalibré avec la petite vis sur le dessus du bltouch, j'arrive maintenant à faire le test en grille avant l'impression sans problème mais une fois le test fait l'imprimante reste à la même position, et l'écran montre le pourcentage augmenter comme si l'imprimante fonctionnait normalement sauf qu'il va beaucoup trop vite ( une impression qui prends 26h me fait 10% à l'écran en 10mn) et les très rare cas où l'imprimante parvient à imprimer elle imprime de manière irrégulière et le bltouch fait des self test en pleine impression en boucle.
Mon bltouch est mort c'est ça ? Pourtant il a moins d'un an et fonctionnait bien...
Merci de votre aide
