Filament ABS
Laserman49
1 Neutre
À propos de Laserman49
  • Rang
    Membre confirmé
  • Date de naissance 09/04/1972
    Creality Ender 3
  1. Tu parle à qui ? Par rapport à quel post ?
  2. Merci pour les liens. Tu confond pas avec Simplify 3D ? Parce que, Fusion 360 est un logiciel de modélisation gratuit pour les Makers. Simplify 3D coute 135 €, ce que je trouve clairement abusé.
  3. Salut. Merci pour les renseignements. Rassure toi, je prend tout, j'ai pas de contrats avec aucun fabriquant de logiciel, donc, je suis pas contre le changement, et en plus, j'ai cru comprendre que Ideamaker avait largement plus d'options que Cura, et qu'en plus, il est plus léger et rapide que Cura. Par contre, il va falloir que je me penche un peu plus sur les options justement, parce que j'ai fait une impression test avec, mais le final à carrément râté.
  4. Mais par contre, il est très long à utiliser pour la 1ère fois, mise en place d'une imprimante qui n'existe pas dans leur liste, et création de tous les profils de Slice.
  5. Ok, merci pour l'aide. Dernière question, que pensez vous du slicer Ideamaker ?
  6. Merci pour la réponse. Tu veux que je te donne quoi comme paramètres ? Je crois qu'il y en a plus de 300 sur Cura, lol. Sinon, j'avais pas pensé à la qualité, éffectivement, ça vient peut être de ça, mais je vais pas retenté un truc à plus de 8 H d'impression juste pour savoir, MDR. Ce qui m'amène à la 2ème question, est-ce qu'il existe des tests plus "rapides" à imprimer pour ces "problèmes" ? Pour comparer avec les différentes qualité/épaisseurs de couches. Je me souvient avoir fait un Bulbisard pour mon Fils qui était parfaitement lisse et bien défini.
  7. Bonjour à tou(te)s. Voici mon problème (je joins des images pour montrer à quel point c'est ennuyeux). Quand j'imprime des formes simples, en général, je n'ai aucun problème, tout est lisse, tout va bien, mais dès que j'imprime des formes complexes comme des figurines par exemple, j'ai plein d’artéfacts/bourrelets partout, alors que l'intérieur du modèle est très lisse, je ne comprend pas pourquoi. J'ai pourtant mis la jointure en Z en utilisateur défini à l'arrière gauche, et à l'intérieur du modèle (une tasse figurine) la jointure est bien droite du bas jusqu'en haut, mais l'e
  8. Salut. Merci pour les réponses, mais au final, je pense être obligé de passer à Marlin 2.0, vue que, après vérfication, TH3D ne gère pas du tout le Touch Mi que je compte acheter dans les semaines qui viennent.
  9. Bonjour à tou(te)s. J'ai installé TH3D sur ma Creality Ender 3 suite aux problèmes d'extrusions qui s'arrêtaient en pleine impression (problème connu de Creality), j'ai donc désactivé le Linear_advance coupable du problème. Mais je viens de retourner sur leur site, et il y a une mise à jours disponible pour ce Firmware, est-ce que je dois le mettre à jours ? Ou je reste comme je suis tant que ça fontionne ? Si je dois le mettre à jours régulièrement, comment je dois procéder pour ne pas avoir à redécommenter les paramètres Linear_advance et le Motion qui avait disparut ? Ou est-
  10. Salut. Et la reprise en cas de coupure de courant ?
  11. Le Hero Me est plus dur à imprimer/monter ?
  12. C'est pas que je ne veux pas, mais prendre un VTC (je suis Handi) pour acheter 3 sachets de vis, avoue que ça coute cher la vis, si je fais ça.
  13. J'ai lu le fichier des pièces à utiliser pour imprimer le Bullseye, mais justement, dans celles qu'ils disent de charger, c'est celui que je t'ai montré, et qui, du coup, utilise les ventilos que je n'ai pas, et pour le coup, que je ne veux pas changer. Est-ce que tu peux me dire quelles pièces je dois utiliser pour monter le bullseye pour la Ender 3 (normale, pas la pro) s'il te plait ?
  14. Je sais, en partie, pourquoi j'avais pas pris ce fan duct, il faut des vis plus longue pour le monter ? Je suis Handicapé, je peux pas prendre un VTC juste pour aller chercher 3 sachets de vis. Lol. Celui-ci, il est pas terrible ? https://www.thingiverse.com/thing:3106148
