massetti jacky
Récompenses de massetti jacky
  1. bonjour et merci le flotteur est en cms et non en mms .Le pb et la solution que boboss m'a indiquée sur sketchup m'a mis sur la piste du même problème et de la même solution dans blender à travers un "modifier" que je ne connaissais pas et qui s'appelle "solidifier" qui permet de creer des parois de l'épaisseur voulue . PB résolu,merci
  2. .3flotteur en+creux.blend .Est ce mieux ainsi? 3flotteur en+creux.blend 3flotteur en+creux.stl
  3. . 3flotteur en+creux - Raccourci.lnk 3flotteur en+creux - Raccourci (2).lnk
  4. je veux faire des petits flotteurs ouverts sur leur face supérieure(type vase ouvert en haut)Que ce soit avec blender ou sketchup ,l'imprimante 3d par l'intermédiaire de slick3 me ferme systématiquement le dessus. Comment faire pour empêcher la formation de ce couvercle?
  5. merci 1000 fois .C'était tout bête .Encore fallait il le savoir.....le point se formait en changeant de titre .: SUPPR sans désactiver VERR NUM
  6. après vérif,j'ai un point devant le nom des fichiers .Est ce la cause ,? Je testerai en rentrant chez moi en début de semaine.
  7. pas de pb de caractères spéciaux.Le document gcode marche relié à l'ordi .Il est bien enregistré sur la carte sd mais n'apparait pas dans la liste des documents à imprimer du Lcd
  8. j'ai fait un copier collé. Il dépasse le cadre mais à priori reste lisible
  9. mon lecteur lcd 2004 prend certains objets gcode de ma carte sd et pas d'autres.?...J'ai essayé avec une carte 1go comme avec une 8 go., même pb avec un petit objet ou un + volumineux . Objets crées avec blender comme avec sketchup .Tous fonctionnent en direct avec l'ordinateur.Un objet qui marchait bien avec ma carte sd ne fonctionne + après une petite modification?...Si quelqu'un peut m'éclairer... Merci
  10. les dossiers gcode que j'enregistre sur carte SD introduite dans le lecteur LCD 2004; ne fonctionnent pas tous. J"ai essayé avec une carte 1GO et 8GO,.Le pb se produit avec des dossiers + ou - volumineux . Les dossiers sont bien enregistrés sur la carte mais ne figurent pas dans la liste du LCD.J'ai reformaté les cartes au cas ou? Tous fonctionnent très bien à partir de l'ordi. Un dossier qui marchait très bien sur LCD ne fonctionne + après l'avoir légèrement modifié. Les dossiers sont des dossiers blender et sketchup . Merci par avance
  11. merci 1000 fois . Pb de planéïté  résolu
  12. il ne s'agit pas de warping .J'ai une plaque chauffante. Le pb se situe au niveau de la dépose de la première couche. Au centre la buse réglée au + près de la vitre reste a une distance acceptable de celle ci sur un rayon de 5 ,6 cms puis s'élève d'autant + qu'on approche de la périphérie pour déposer le filament de plastique dans les "airs"
  13. il ne s'agit pas d'inclinaison puisque le pb se situe dans toutes les directions à la fois (sur toute la périphérie en même temps) La buse touche au centre alors qu'elle est décollée d'un millimètre sur toute la périphérie (diamètre de la plaque:170 mm) ..Les chariots sont actionnés par du fil dynema(bien tendu)et non par une courroie .Je n'ai pas installé de palpeur mais je ne vois pas en quoi ça résoudrait le problème. Merci à toi
  14. réglage impossible du déplacement de la buse parallèlement à la "vitre" .Celle ci se relève aux extrémités de la surface de la plaque circulaire (un bon mm);Pas de pb pour un objet ayant une petite base mais gros pb pour une base maxi.J'ai tout essayé et vérifié ?........Imprimante 3D maison de type delta kossel mini rostock .Si quelqu'un a une suggestion.
