Filament ABS
FogHunter
0 Neutre
À propos de FogHunter
  • Rang
    3D Newbie
    creality ender 3
  1. Bonjour je n'est pas eu de réponse jai vraiment besoin d'aide la dessus 1il existe des version 3.0/ 3.1 des bltouch il y a plusieurs kits = je pense prendre celui la en 3 https://www.amazon.fr/dp/B082VSB9VP/ref=cmswrotherapaiQ7x1EbHWTJ1BF 2 une fois le montage fais on ne peux plus fermer le capot carte mère = en gros apparament le ventilateur bloquerait a cause du nouveau connecteur mais il suffi de plier les pin a l'horizontal au lieu de laisser vertical apparament 3 certains on perdu la possibilité de contrôlé l'imprimante via octoprint en tout cas pour ce
  2. @Ironblue merci pour la réponse mais pas de vinaigre mais j'ai de l'huile d'olive mais quelque chose me dit que sa va pas le faire xD le pire que j'ai pris ce qui faut pour faire des crêpes mais rien pour vraiment nettoyer l'imprimante bon vue que l'imprimante je l'avait acheter sur amazon en version + y avait la fameuse ultrabase et le bon vieux bultak d’ailleurs le mieux en terme d’adhérence bultak ou ultrabase
  3. @pascal_lb aie sa fais mal a voir donc la mienne est encore fonctionnel logiquement mais, j’ai rien pour nettoyer a part ce foutu produis vaisselle est le coué vert de l'éponge qui est une mauvaise idée je croie aussi
  4. salut merci pour ton intervention mon ultra base est hs tu pense
  5. Bonjour, je voulait savoir ce que vous pensez de l'état global de mon ultrabase je n'est plus aucune adhérence pour le nettoyage je n'avais ni alcool isopropylique ni rien enfaite a part du produit vessaile , a et parfois je retirer des impression a chaud, au final j'ai fais que des erreurs bon première machine je me suis pas renseigner sur les plaque en verre ultrabase si elle est morte et que changement oblige que me conseiller vous comme ultrase pour ma under3 et surtout que me conseiller vous pour "vrai nettoyage" photo de ultrabase join merci d'avan
  6. Oui effectivement jai eu divers claquement du au ouchage est en prime Quand je demander d'extraire 10 centimètres sa tirer 10,5 cest énorme 5 millimètres en plus Est avec mon ventilo casser sa pardonne déjà pas a 215 225 le ventilo arrive a bien gérer jai déjà fais de longue impression mais avec 245 dans la tête sa ma endommager le ptfe ce Que je souhaite faire CEDT effectivement uograde pour améliorer la fiabiliter dans son ensemble En tout cas merci a vous pour votre aide visiblement jetait dans le faux sur certains point Jai cherche sur a
  7. A cool bon super par contre question j'ai entendu parler de sbuse avec bout en rubis sa aprmet apparament de moins chauffer comme une buse letton classic tout en ayant une soliditer hors norme (casiment inusables Pour le ptfe je l'es raccourci mais si je vais a l'opposer avec le chariot il est très légèrement trop cour sa gène pas mais Sa tire un peu dessus Du coup je vais prendre sa https://www.amazon.fr/dp/B07QRN74Z8/ref=cmswrotherapaiAw8XEb97MXJG8 Apparament les filament glisse mieux ce qui Donne moin de contrainte au moteur d'extrusion
  8. OK super mercinpar contre on est d'accord ce filament la a besoin dune buse acier En plud on le sans au toucher que CEDT granuleux
  9. Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai du filament cuivre et aussi, or. (même problème sur les deux) et une crealitty ender3 Au bout de quelques heures genre 3 4 heures l'extruder émet un claquement est la buse finie bouchée le problème est présent avec les filaments indiqués dans le lien amazon Quelques liens vers le matériel LES BUSES ACIER (j'utilise une buse en 0,5 mm) https://www.amazon.fr/gp/product/B07JFTHNK7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1 les filaments qui on besoins de buse en acier il me semble : https://www.amazon.fr/gp/product/B08393S4CR/ref=ppx_yo
  10. Bonjour après versification des logs il y avait une perte de connexion en recherchant sur les forum octoprint il y avait la possibilité que le contrôleur usb de la rapsberry pouvez-parfois réinitialisé les connexion de façon rendom j'ai eu l'idée de faire rpi-upgrade ou rpi-upgrade ( sa met a jours il me semble les puce électronique le kernel qui est dans la raspberry pas une maj de l'os vraiment une maj des puces électronique je dirai un peu comme si vouss feriez maj du bios sur votr depuis plus rien plus de problème cons
  11. Bonjour La raspberry pi 4 avec octoprint semble perdre la connexio Jai changer 4 fois de câble USB De port USB aussi Jai changer la carte micro sd Rien y fais de fois sa marche pendant 30 heures et parfois 4 et crash Je sais pas enfaite la connexion série semble ce réinitialisé toutes seul Je sais plus quoi faire le seul truc que je sais ce qui sa fait 5 impression perdu Jai juste envie de foutre la raspberry a la poubelle Je désespére totalement Liste de matériel dédier a octopi Carte micro sd Samsung 64 go Pi caméra infrar
  12. Bonjour je souhaiterais avoir votre aide Il y a beaucoup de tutoriel sue internet pour installer un bltouch sur la ender3 Mais jai vue beaucoup d'information passer 1 certains on perdu la possibilité de contrôle l'imprimante via octoprint 2 il existe des version 3.0/ 3.1 des bltouch 3 une fois le montage fais on ne peux plus fermer le capot carte mère 4 il y a plusieurs kit bltouch sur amazon je ne sais pas le quel prendre Je précise que jai une ender 3 avec carte mère 1.1.4 Merci d'avance cordialement
  13. bonjour alors je vous ramener des nouvelles bon le socle extrudeur aluminium est beau mais sérieusement avec du filament souple bah c'est pas genial le filament ce barre dans la roue donc ce que je vais faire c’est que je vais installer la solution de @legired je garderais uniquement le bras en alluminum par contre j’ai quand même réussi a faire une impression nickel d'un bracelet sa c'est passer car y avait pas besoin de rétracter le filament ou tellement peu que sa a pas pu se coincé cordialement
  14. Du coup tu pense mon feeder fait RL travaille ou sa va galérer
  15. Bonjour, Voilà a quoi ressemble mon feeder Il me semble pas trop mal niveau étanchéité meme si c'est pas vraiment le bon mot Que penser vous de ce feeder il sera bon pour le filament souple ? Merci d'avance Cordialement
