Oui, c’est vrai, mais il me semble que l’extrudeur soit le même que sur la première version (et pas mauvais quand on a un ventilo qui souffle bien fort, ce qui semble être un problème chez plein de gens).
Après il ont tout bricolé pour faire chier repropriétariser la carte. Impossible de mettre la main sur le code source emotiontech (pourtant c’est issu du smoothieware, gnu gpl…) donc côté évolution ça stagne.
suite de la retape de la bête :
la calibration ne s’enregistrait plus, après plusieurs cartes SD essayées, plusieurs firmware (2: le smoothie original et le emotiontech), il semble que ça soit la carte qui soit fautive, bon le firmware orinal est bien plus sympa et éditable que la nouille . Entre 75€ la merdouille modifiée et 20€ une originale récente, toujours sans nouvelles du sav (et sans ventilos potables) j’ai opté pour la récente (question modife écran ça doit aider aussi).Par rapport à la carte originale les connecteurs moteurs ont changé, la grosse prise molex au milieu de la petite carte, c’est moche (sachant qu on à besoin que de 2 gros fil sur les 8…, c’est nul) bref, du temps à passer pour tout remettre en ordre et ramener des terres aux connecteurs individuels.
Achetée d’occase pour faire les pièces pour monter une sérielle, je regrette de plus en plus mon choix… Le côté youpi reprap friendly en a pris un coup dans les dents, c’est du copié pas assumé : rien n’est amélioré, les modifs servent juste à rendre le retrofit maison pénible.
Pour la ventilation, j’ai trouvé ça https://www.thingiverse.com/thing:4012935 , ça n’a pas l’air mal, à voir ce que ça donne quand la bête sera en mesure d’imprimer.
