Filament ABS
aurelp
9 Neutre
À propos de aurelp
  • Rang
    Membre confirmé
    91
    i3 mega v2 & µDelta Rework
  1. Salut Tu pense que ça peut venir du serrage des rotules ? Je dois avouer que c'est bien la seule chose que je n'ai pas ajusté. Je vais contrôler ça Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  2. ça je te le confirme !!! pour ma dernière pièce de 36x29x20mm(xyz), les cotes sont respectées au dixième près sur toutes les dimensions [emoji4] En bref, autant rester dans la zone de "confort" de la mdr ... au delà, on risque les problèmes cités précédemment !!! Dis moi, qu'est ce que tu appel la zone de confort ? Car j'ai les même pb que sités plus haut et je ne pense pas pousser la machine. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  3. Par contre juste comme ça au cas où, cest moi qui suis pas doué ou il n y a pas de système de débrayage ? Je suis obligé de faire des commandes extruder pour faire avancer le filament jusqu'à la buse. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  4. Moi je pense que ça vient de la longueur de chaque bras. Ils ne doivent pas tous être parfaitement identiques Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  5. Justement ceer moi les côtes ne sont pas uniformes. C'est ce qui me dérange. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  6. Modifie tes step/mm sur les axes concernés. Tu ne peux pas modifier les tep des 3 axes indépendants. En tous cas j'ai cherché une solution et je n'ai pas trouvé. Sur marlin c'est possible mais apparemment pas sur smoothieware Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  7. Salut. Même pb que lui. Arm length à 170, suppression du grid et reflash déjà testé donc je pense que ce sera pareil pour lui Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  8. Tu nous feras un petit retour ? Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  9. J'ai exactement le même problème et après plusieurs échanges avec le SAV... la réponse est "on est dans la tolérance" donc c'est normal pour eux. La qualité d'impression est bonne mais niveau côtes c'est pas ca du tout. Perso, j'ai du mal à comprendre la politique de SAV de cette boîte. la prochaine fois j'irai acheté ma machine ailleurs. Dommage pour eux si tout le monde fini par faire de même. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  10. Merci pour le partage. Ça confirme ce que j'avais remarqué. C'est à dire une grosse différence de qualité d'impression entre mon ancienne buse chinoise et celle prise chez trianglelabs. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  11. Super extrudeur par contre il n'est pas très pratique pour le changement de filament. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  12. Merci pour ton retour. Je contacterai le sav pour faire une réclamation du coup car chez moi ce n'est toujours pas réglé sniff Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  13. Perso je n'ai pas eu besoin de faire ça. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  14. J'ai fait pareil sur ma microdelta rework et j'ai de très bon résultats après avoir pris le temps de trouver les bon réglages. Maintenant je dois faire de même pour la i3 mega. Regarde ce que ça donne sur la delta Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  15. Oui il est monté à l'envers mais ça ne me pose pas de problème. Envoyé de mon canapé via mon smartphone
