PETG Sakata
Renco
Récompenses de Renco
  1. Salut la communauté ! Je début dans l'impression 3D avec mon Ender 5 pro (peut être n'était ce pas un bon choix...) et je rencontre pas mal de souci... j'ai pu monter quelques pièces, mais là je suis totalement à l'arrêt. Avant de lancer une impression, je fais un "autohome" et je régle les 4 angles de mon plateau avec les grands écrous en dessous. Une fois tout nickel, je lance l'impression et là, le poteau se place, presque un cm en dessous et l'impression démarre... donc échec immédiat... impossible de trouver les réglage du z offset. Il y a un décalage, mais je ne trouve pas... quelqu'un aurait des info sur la marche à suivre ? Merci par avance
  2. Salut à tous, Je suis un petit nouveau sur le forum et une rookie 1er degré de l'impression 3D. Après le montage de mon Ender 5 fraichement acquise, un réglage du bed, j'ai voulu tenter l'impression du petit cochon de 6/8 cm de haut, contenu sur la carte SD fournie avec l'imprimante et au 2/3 de l'ouvrage, j'ai rencontré deux échecs très frustrants. Alors que la pièce a bien pris forme, je la retrouve avec une pelote de "cheveux de plastique"... et dans les deux cas, elle n'était plus collée sur le bed... auriez vous un tuyau ? dois je baisser le bed lors de son réglage initial ? Je me posait cette question car peut être que la tête entre est trop prêt de la pèse et fini pas la décoller en exerçant une pression dessus... si vous avez des pistes ou même des explication, je suis preneur car là, c'est un peu la douche froide... Merci beaucoup PS : je m'excuse par avance pour l'averse de question qui devrait suivre ensuite...
